• NLBUURMAN
  • Laatst online: 15-11 10:26
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Ik heb mijzelf onlangs een 2e hands Corsair K90 aangeschaft, en na wat gepruts heb ik wat vragen:
Op het moment registreert hij toetsaanslagen zeer slecht op mijn laptop, eerst was dit prima, ook voor het installeren van de driver. Echter ben ik toen aan de slag gegaan met het assignen van Macro's, en nu heb ik iets veranderd waardoor er zeer weinig toetsaanslagen geregistreerd worden, het lijkt wel alsof er dan van alles geblokkeerd wordt? Weet iemand hoe ik dit kan resetten want dit is onwerkbaar...
Als dit opgelost is zou ik graag 1 van de macro's aanwijzen als linkermuisknop, Echter heb ik nog niet uitgevonden hoe dit moet, aangezien de Corsair software uit het drop-downmenu mij niet die optie geeft
uiteraard heb ik het toetsenbord ook even geprobeerd op een andere PC (in dit geval Linux), echter doet hij daar nu hetzelfde, aangezien het profiel op de K90 is opgeslagen, een nieuw profiel aanmaken en de oude verwijderen verhelpt het probleem helaas niet. is er een hard reset mogelijkheid?
[ Voor 17% gewijzigd door NLBUURMAN op 29-06-2018 12:48 ]
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Weet iemand iets?
  • danoontjeh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 11:14
Zijn het specifieke toetsen die niet registreren?
Als het willekeurig is lijkt het me niet dat het te maken heeft met je keybinds, eerder aan de fysieke staat van het toetsenbord.
Overigens, bij het verwijderen en vervolgens aanmaken van een nieuw profiel, zijn je macro's dan wel weg? Dan gaat dat in ieder geval goed.
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
danoontjeh schreef op dinsdag 3 juli 2018 @ 09:53:
macro's zijn weg na aanmaken van nieuwe profiel. Echter tot het prutsen met die drivers en macro's ging het goed.
zit er ergens een hardwarematige resetknop op zo'n toetsenbord? kon het zo snel niet vinden op google (of de achterkant van het toetsenbord)
inmiddels de K90 compleet alles er af gehaald, hij werkt prima (op de macro's, mediabuttons en verlichting na) als de driver nog niet geinstalleerd is. zodra de driver geinstalleerd is en een reboot plaatsvindt is het echter uit met de pret; de macro's werken, de verlichting gaat aan en de mediaknoppen werken. Dat is natuurlijk fantastisch, maar de key registration faalt dan behoorlijk
danoontjeh schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 09:03:
Volgens mij is er verder niks te resetten aan het toetsenbord zelf, of in ieder geval niet door de gebruiker. Al geprobeerd de drivers en software opnieuw te installeren?
net een edit gedaan; dus ja
[ Voor 46% gewijzigd door NLBUURMAN op 05-07-2018 09:04 ]
  • danoontjeh
Vreemd, geen idee eigenlijk wat je nog zou kunnen proberen..
Ik vond net met google nog dit draadje. Bepaalde instellingen zouden nog een fix kunnen zijn, of anders zou het een gevalletje defect keyboard zijn :-(
[ Voor 67% gewijzigd door danoontjeh op 05-07-2018 09:13 ]
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
bedankt! Ik vind het echter vreemd dat het keyboard namelijk gewoon wel werkt als ik de drivers niet installeer. Dan kan ik er op los rammen en registreert hij alle strokes. Het enige probleem is dan dat de backlight en de media/macro's niet werken
  • danoontjeh
NLBUURMAN schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 12:24:
Inderdaad vreemd, dit zou je laten denken dat het alsnog een software probleem is, buiten de driver om, in je OS dus. Je zou nog systeemherstel kunnen proberen naar een herstelpunt van voor dat je het toetsenbord had.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:49
dion_b
say Baah
danoontjeh schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 16:45:
Werkt een willekeurig ander toetsenbord wel goed?
Zo nee zou het inderdaad een OS issue kunnen zijn. Maar dit klinkt toch echt als een driver/macro-issue, dan zou een ander toetsenbord wel prima werken. In dat geval is het bovenal een kwestie van andere driverversies vinden en uitproberen. Of als dat niet lukt die toeters en bellen laten voor wat ze zijn en gewoon genieten van de betere mechaniek van het toetsenbord zonder lichtjes en foefjes.
Dit typ ik overigens op mechanisch toetsenbord uit 1991, werkt ook onder Win10 prima - maar geen macro of backlight in zicht :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
dion_b schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 01:39:
zowel het onboard toetsenbord van mijn laptop, een willekeurig HP plankje, een cheapass Logitech draadloos toetsenbordje (MK260) als mijn G510 werken prima op de docking station als op de laptop zelf. ook de 510 en het draadloze Logitech bordje werken prima op mijn main PC.
Ook heb ik al geprobeerd het toetsenbord direct op de laptop aan te sluiten, het mocht niet baten.
het genieten van de mechaniekjes doe ik sowieso; echter merk ik dat ik vooral de mediatoetsen mis :P die zitten namelijk ook op de MK260. de verlichting kan me weinig schelen
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Het rare is dat dit ook het geval is als er een Linux PC aan hangt, of een andere Windows PC dan mijn laptop...
  • NLKornolio
  • Laatst online: 17:27
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Geen firmware update beschikbaar?
  • Viper_4111
  • Laatst online: 19:15
Kwam dit tegen op google:
You can reset the keyboard by unplugging the USB connections, holding ESC, and plugging the USB's back in while holding the ESC key. After about 5 seconds, release ESC, and the keyboard should blink and reset.
Is voor een K70 maar misschien werkt deze ook op de K90. Misschien verhelpt dit de problemen.
Geen informatie beschikbaar
