Computer schakelt zichzelf uit en start tijdje niet meer op
  • iantje31
  • Laatst online: 17-12-2023
Beste tweakers,
Ik ondervind dit probleem al een aantal maanden. Af en toe valt mijn gehele pc uit en is deze voor een minuut of twee niet meer aan te zetten. Dit gebeurt zowel onder load als idle. Als dit gebeurt heeft het ook geen zin om de schakelaar op de voeding uit en aan te zetten.
Mijn eerste vermoeden was een kapotte voeding, dus heb ik deze vervangen, echter mocht dit niet baten.
De CPU temperatuur is normaal, ik heb een bios update uitgevoerd en de computer is helemaal schoon van binnen.
Specs:
CPU: Intel Core I7-4790K 4.00GHZ 8MB
MB: ASUS Z97-K - Socket 1150 - ATX
RAM Kingston HyperX - 16GB 1600MHz PC3-12800
PSU Cooler Master V750
ASUS GeForce STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 - 4GB
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Steam: iantje31 | AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB 3600MHz RAM, MSI GTX 1080 8G Gaming Edition
  • mrmrmr
mrmrmr
ð“…“ ð“‚‹ ð“…“ ð“‚‹ ð“…“ ð“‚‹
Heb je de temperaturen gecontroleerd, bijvoorbeeld met CPUID HWMonitor?
Wat ben je aan het doen als dit gebeurt?
Heb je al eens een memtest uitgevoerd? Dit zou zomaar eens je RAM geheugen kunnen zijn. Mocht dit niks opleveren, probeer dan eens je Windows opnieuw te installeren, wellicht dat hier een probleempje in zit.
Mocht het hierna nog niet weg zijn dan zou ik alle onderdelen 1 voor 1 testen met vervangende onderdelen, om er zo achter te komen waar het probleem in zit.
  • iantje31
mrmrmr schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 12:58:
Temperaturen zijn normaal, gewoon rond de 50-60 graden.
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 13:58:
Dit ga ik inderdaad eens proberen, zal de resultaten hier posten
