  • ReaperV13
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 25-02 13:28
Ik heb onlangs een 5.1 surround sound set gekocht. De Trust gxt 658.
Nu heb ik het probleem dat de center speaker de geluiden van de subwoofer speelt en de subwoofer speelt de geluiden van center.
Heeft iemand enige idee hoe ik dit kan oplossen.
Ik heb alle kabels gecontroleerd en die zijn allemaal goed aangesloten.
Beste antwoord (via ReaperV13 op 03-07-2018 18:51)
  • FeaR
  • Laatst online: 02:43
FeaR
In GoT we trust
The Eagle schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 21:42:
Waar heb je hem op aangesloten, je PC? Dan moet je in de softwareconfig van je geluidskaart iets aanpassen. Ff aangeven wat op welk kanaal zit enzo.
Center en subwoofer gaan over één 3,5 mm jack (oranje) dus die kan je niet los wisselen zoals je wel Front en Rear kan switchen. Veelal is er een enkel vinkje om in te stellen dat de subwoofer en center gewisseld moeten worden.
En indien het niet softwarematig gaat dan wissel je achterop de set toch gewoon de RCA van de center en subwoofer om? Grote kans dat de kleurcodering op de kabel gewoon fout is. Volgens mij zijn er namelijk al vaker van dit soort topics geweest over deze set, in ieder geval over Trust 5.1 setjes.
Ik mis wel de eigen inzet in dit topic. Wat je zelf al geprobeerd hebt en wat daar uit is gekomen is erg summier. Zie Het algemeen beleid #quickstart en de template die naar voren komt bij een vraag topic (en die je in het geheel hebt gewist). Ook het benoemen van aangesloten bronapparatuur hoort daar bij. Met de zoekfunctie was dit naar boven moeten komen. Google geeft ook veel hits op het fenomeen subwoofer en center gewisseld.
En wat is er zo moeilijk aan een topic titel verzinnen die de lading dekt? Hoe beschrijft "5.1 surround" het probleem wat je hebt?
[ Voor 55% gewijzigd door FeaR op 27-06-2018 22:10 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
  • Beste antwoord ✓
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
