Autoradio inbouwen
  • boostie
  • Laatst online: 09-10 16:29
Ik probeer een aftermarket autoradio in mijn auto in te bouwen. Dat is in eerste instantie gelukt en hij werkt ook, echter onthoudt de radio de zender en de tijd niet nadat ik de sleutel uit het contact haal. Na een beetje Googelen las ik dat je dan de gele en rode draad met elkaar verbindt. Echter heb ik geen rode en gele draad. Het zijn bij mij kleuren die ik op het internet nergens anders terug kan vinden. Om een totaalplaatje te schetsen heb ik wat foto's gemaakt:
De lay-out van de auto radio: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Hlmmxo5.jpg
Mijn A-connector van de auto: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5Omo0Po.jpg
Zoals te zien is, is de volgorde van mijn A-connector zeer verschillend ten opzichte van die van de autoradio. De kleuren van de A-connector zijn misschien niet helemaal helder op de foto, maar deze zijn als volgt:
RIJ 1: LEEG - BRUIN/GROEN - BRUIN/ROOD - LEEG
RIJ 2: LEEG - GROEN/ROOD - ROOD - LEEG
Hopelijk kan iemand mij vertellen welke draden ik moet doorknippen en elkaar moet verbinden door middel van een kroonsteentje. Het gaat om een VW Polo, maar als ik de codes vergelijk met wat hier staat: http://www.carstereo.com/help/carwires.cfm
Komt het ook niet overeen..
[ Voor 6% gewijzigd door boostie op 25-06-2018 15:46 ]
  • GWBoes
  • Laatst online: 13:14
Weet je zeker dat de bruine stekker de A stekker is? volgens mij is dat namelijk de B. zoals deze ook bedraad is is hij voor de voorste 2 speakers. als je ook alleen die hebt zou dat dus kloppen.
Staat er op de originele radio geen schema? vergelijk die met die op je nieuwe. Volgens mij heeft volkswagen de pin voor de constante stroom niet op de standaard positie zitten, die moet je dus uit het stekkerblok halen en op de juiste positie weer terug plaatsen. Of een tussen kabelboom halen waarbij je deze kabels kan ompluggen.
Ga iig niet met kroonsteentjes in de weer, in de automotive wereld echt not done buiten noodreparaties.
[ Voor 9% gewijzigd door GWBoes op 25-06-2018 16:05 ]
Flickr - Strava
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
GWBoes schreef op maandag 25 juni 2018 @ 16:03:
Dit lijkt me inderdaad, B3 t/m B6 is front-speakers (midden-2 rijen), wat precies overeenkomt met je diagram.
A stekker normaliter is zwart, die zie ik op foto 2 op de achtergrond.
  • whitedrag152
  • Laatst online: 08-10 15:42
je hebt de verkeerde stekker op de foto. je moet inderdaad de zwarte hebben
A4= vaste spanning (zodat de radio zijn instellingen onthoud)
A7= geschakelde spanning (zodat de radio uitgaat wanneer je de auto uitschakelt)
A8=aarde (zeg maar nul)
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 14:02
Geel en rood wissel je om, die ga je niet met elkaar verbinden overigens. Normaal zit er bij een aansluitharnas wel een optie om deze te wisselen, maar ik begrijp uit de foto dat de auto al de ISO-stekkers heeft.
Bruin is overigens B (notch in het midden). Bij A zit hij in een hoek.
Zo te zien heeft de auto:
A1: leeg
A2: wit?
A3: leeg
A4: lichtblauw
A5: ? - alleen bij elektrische antenne
A6: rood, gele streep, leeg bij autoradio?
A7: iets - schakeldraad
A8: rood, gele streep aarde bij autoradio
Het is in ieder geval rot te zien.
  • boostie
Ik heb inderdaad niet goed gekeken, wat dom! Op de oude radio is geen overzichtje helaas. Ik heb een duidelijk foto van de zwarte stekker gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lehQJUN.jpg
Rij 1: leeg - zwart/rood - grijs - bruin
Rij 2: paars/wit - grijs/wit - rood/geel - rood
Heb echter nog geen idee welke stappen ik nu moet ondernemen. Is dit een goed alternatief voor kroonsteentjes?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qaAefFv.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door boostie op 25-06-2018 16:32 ]
  • Señor Sjon
Zegt de handleiding van de auto niks over de autoradio en welke kleur bij wat hoort?
Maar als je gaat knippen in de kabelboom, sterft er ergens een puppy. :+
Stap 1: handleiding auto opsnorren met kleurcoderingen
Stap 2: kijken welke poorten niet compatibel zijn.
Stap 3: pinnen verplaatsen (zie Youtube voor howto).
Stap 4: testen
Stap 5: dan pas alles terugstoppen.
  • boostie
Het is een import uit Duitsland. Geen idee of dat relevant is. In de handleiding staat niks helaas.
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 10-10 18:43
OmeJoyo
This is me
Er zit een ISO stekker in je auto en de radio heeft ISO, echter zit bij VW de continu spanning en contactdraad altijd verkeerd om :( Pin 4 en 7 moeten dus worden gewisseld bijna iedere radio heeft hier een makkelijke oplossing voor, maar deze China radio blijkbaar niet. Zwart rood en geel rood wisselen. (Op je fotto linksvoor en rechts achter.
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • Señor Sjon
Daar worden de Nederlandse versies ook gemaakt. :+ Welk bouwjaar?
Ook zal je verlichting van de radio zo te zien niet dimmen als je je verlichting aanzet (illumination). Maar inderdaad, A4 en A7 omwisselen door de pin er met een horlogeschroevendraaier ui te vrotten.
[ Voor 61% gewijzigd door Señor Sjon op 25-06-2018 16:45 ]
  • boostie
Señor Sjon schreef op maandag 25 juni 2018 @ 16:43:
2002, highline versie. Ik heb helaas niet het materiaal om de pinnen te verplaatsen. Is het knippen in de kabelboom funest voor de kwaliteit van het geluid?
  • Señor Sjon
Twee paperclips is genoeg: YouTube: Easy pin removal from ISO connector
Enne, wel even de zekering eruit halen op de 12V. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Señor Sjon op 25-06-2018 16:47 ]
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
https://www.kabeldirect.n...25EAa7RQc3DcaAunZEALw_wcB
Koop zoiets, Iso naar Iso, maar wel de mogelijkheid om die draden eenvoudig te draaien.
  • boostie
Dus als ik het goed begrijp is het een kwestie van A4 en A7 omwisselen door ze eerste los te wrikken door middel van de paperclipmethode?
Señor Sjon schreef op maandag 25 juni 2018 @ 16:47:
Mijn kennis is helaas niet nog niet zo groot dat ik weet welke dat precies is. De zekeringkast zoeken moet me wel lukken. Hoe weet ik welke de 12V zekering is? Ik neem aan dat ik dit doe om niet een schok te krijgen? ;(
[ Voor 4% gewijzigd door boostie op 25-06-2018 17:01 ]
  • Señor Sjon
De hele auto is 12V. Even in het boekje opzoeken welke zekering voor de autoradio is. Of ze er één voor één uittrekken tot de radio het niet meer doet. :+
  • boostie
Ik krijg ze niet los. Ik hoor inderdaad een klikje als ik de paperclip gebruik maar krijg m er volgens niet uit. Is hier een tooltje voor?
Op de foto zie je dat ie een klein stukje verschoven is. Hierna krijg ik hem met geen mogelijkheid los. De enige optie is om 'm dan weer vast te klikken..
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AajLDAa.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door boostie op 25-06-2018 17:59 ]
  • boostie
Zoiets?
https://nl.aliexpress.com...d9bc054&priceBeautifyAB=0
Is dit ook ergens in Nederland te koop?
  • boostie
OmeJoyo schreef op maandag 25 juni 2018 @ 16:47:
Hoe werkt dit precies? Het verwisselen lukt mij totaal niet dus denk dat ik dit maar als plan B moet hanteren.
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
boostie schreef op maandag 25 juni 2018 @ 19:26:
Dit prik je er gewoon tussen. Je kan dan geel op rood prikken en rood op geel. Volgens mij heeft zelfs een media markt dit nog op voorraad. Het is op de gele en rode stekker na, letterlijk plug en play.
  • boostie
OmeJoyo schreef op maandag 25 juni 2018 @ 19:28:
Is dit nagenoeg dezelfde?
https://www.mediamarkt.nl...iber-rac5600-1102557.html
Begrijp inmiddels wel dat dit de kortste klap was. Had me een hoop moeite en ellende bespaard _/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door boostie op 25-06-2018 19:32 ]
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Volgens de review zit ook hier de mogelijkheid om rood en geel te draaien/koppelen. Dus dit moet prima zijn.
  • boostie
OmeJoyo schreef op maandag 25 juni 2018 @ 19:33:
Werkt perfect. Bedankt voor het meedenken!
