• neeecht
  • Laatst online: 23:08
Hallo allen, voor de leuk:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-06-23-800mhz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-06-23-900mhz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-06-23-1800mhz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-06-23-2100mhz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-06-23-2600mhz.jpg
Ontvanger: HackRF One
Mijn doel van deze plaatjes is om later te kijken wat er meer aanstaat.
Bijvoorbeeld KPN Band 38 (2605 MHz) staat wel aan, maar niet hier in de buurt.
Ik wacht nog op de laatste update, maar mogelijk ontvang ik dit signaal zo'n 10km verderop.
Deze ontvanger kan van 1 tot 6000 MHz ontvangen.
Mocht de 3400-3800 MHz wel gebruikt mogen worden in Nederland (boven de lijn van Amsterdam-Zwolle),
dan hoop ik tussen nu en enkele jaren een van de eerste 5G signalen daar te detecteren.
5G op 700 MHz zou nu al prima zichtbaar kunnen zijn, echter zit KPN daar nog met Digitenne.
Dus wachten op de 5G veiling en daarna goed opletten, want voor sommige providers is het activeren van '5G' mogelijk 1 druk op een knop. Dit omdat 4G en 5G kwa techniek hetzelfde is/kan zijn.
* plaatjes op een lege maag gemaakt, foutjes hoor ik graag, de .psd bestanden zijn opgeslagen. :)
En twee bonus plaatjes, 2.4 en 5 GHz WiFi, omdat deze vergelijkbare technieken zijn, ook voor leuk dus.
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-06-23-2400mhz-wifi-data.jpg
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-06-23-5200mhz-wifi-data.jpg
Het leuke hiervan is dus om te zien welke bandbreedte gebruikt wordt.
  • neeecht
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-06-24-2400-2700mhz.jpg
Band 38 van KPN op 2605 MHz ontvangen met een WiFi 2.4 GHz buiten antenne.
Mijn Samsung S7 Edge kan geen banden meer forceren.
Weet iemand welke (niet te dure) telefoon wel 4G LTE banden kan forceren?
Bijvoorbeeld Band 38 only inschakelen?
Ik ben namelijk benieuwd of ik over een afstand van 4km nog met deze mast kan communiceren.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
neeecht schreef op zaterdag 23 juni 2018 @ 20:55:
HackRF One is toch een transceiver, dus kan ook zenden.
http://vk1bgt.blogspot.co...ckrf-spectral-purity.html
Zonder extra band/harmonische filters is ie NOK.
Ik denk dat je ook nog een licentie nodig hebt...
Waarom heb je voor de dure transceiver gekozen ipv de veel goedkopere receiver?
Wel leuk spul (heb wel een licentie... voor de amateurbanden).
  • neeecht
route99 schreef op zondag 1 juli 2018 @ 18:18:
Uhm? 170 euro voor een Chinese hackrf is duur? :)
En welke receiver kan boven de 1800 MHz en tot 6000 MHz voor die prijs?
Alles onder de 1000 euro vind ik prima voor de hobbie, dus no problemo.
  • route99
route99
Ik had ze voor een stuk duurder gezien, maar prima, er is niks mis mee verder ;)
Maar wat doe je met het zend gedeelte dan behalve dat je er mee kunt zenden....?
[ Voor 13% gewijzigd door route99 op 01-07-2018 22:44 ]
  • wonderwout
  • Laatst online: 18-10 19:29
Elk toestel met een Qualcomm modem en welke je kan rooten. Met deze root App (gratis versie) kan je dan banden forceren, en interessante modem data uitlezen.
https://play.google.com/s...ls?id=com.qtrun.QuickTest
  • neeecht
Kleine technische update:
Ik kom er net achter dat de Hackrf onder 2145 MHz 'doof' is.
De reden weet ik nog niet precies, maar dat geeft dus een rare weergave:
Geen antenne:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/hackrf_below_2145mhz-no-antenna.jpg
Binnen antenne:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/hackrf_below_2145mhz.jpg
Buiten antenne, discone:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/hackrf_below_2145mhz-discone.jpg
Zo zijn de Vodafone signalen op 2115 MHz hier wel heel erg slecht te zien.
Nu weet ik dus waarom. :)
Update: Kreeg toevallig net antwoord:
"it's due to the way that the hackrf's rf path works. between 2150 and 2750MHz the signal is fed straight into the MAX2837 transceiver. outside of that band it goes through a low-pass or high-pass and then is mixed up/down into the band and some loss is expected"
[ Voor 22% gewijzigd door neeecht op 31-10-2018 20:58 ]
  • neeecht
Okay, weer nieuwe versies gemaakt.
Alles nog preciezer aangegeven.
800 MHz - Band 20:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-11-06-800mhz.jpg
900 MHz - Band 8:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-11-06-900mhz.jpg
1800 MHz - Band 3:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-11-06-1800mhz.jpg
1900 MHz - Band 33:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-11-06-1900mhz.jpg
2100 MHz - Band 1:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-11-06-2100mhz.jpg
2600 MHz - Band 7 & 38:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2018-11-06-2600mhz.jpg
  • Schrudde
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 06-06 18:23
Zeer interessant. Je ziet ook goed hoe dat jaren geleden vernieuwde TMobilenet echt veel meer signaal heeft in alle banden tov Vodafone. En KPN er tussen in. Tele 2 lijkt op T-Mob maar dat is logisch want goeddeels dezelfde antennes. Nou is dit een enkele toevallige plek, maar je ziet het wel.
  • neeecht
Toevoeging voor de leuk:
300-6300 MHz:
Source:
http://x264.nl/dump/airba...00-6300mhz-2019-08-04.tif
Ik ga deze bestanden niet [img]en, 24mb per stuk, dus:
300-1800 MHz: http://x264.nl/dump/airba...00-1800mhz-2019-08-04.jpg
1800-3300 MHz: http://x264.nl/dump/airba...00-3300mhz-2019-08-04.jpg
3300-4800 MHz: http://x264.nl/dump/airba...00-4800mhz-2019-08-04.jpg
4800-6300 MHz: http://x264.nl/dump/airba...00-6300mhz-2019-08-04.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door neeecht op 04-08-2019 12:44 ]
  • neeecht
Update 2019-08-25:
800 MHz - Band 20:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2019-08-25-800mhz.jpg
900 MHz - Band 8:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2019-08-25-900mhz.jpg
1800 MHz - Band 3:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2019-08-25-1800mhz.jpg
2100 MHz - Band 1:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2019-08-25-2100mhz.jpg
2600 MHz - Band 7 & Band 38:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/spectrum-2019-08-25-2600mhz.jpg
800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz:
http://x264.nl/dump/spect...900-1800-2100-2600mhz.jpg
  • neeecht
Update i.v.m. verandering T-Mobile op Band 3.
Dit keer alleen de FDD Downlink en TDD frequenties zichtbaar.
Band 38 & 7 zijn hetzelfde, wel apart opgeslagen.
Statische links:
http://x264.nl/dump/band20.jpg
http://x264.nl/dump/band8.jpg
http://x264.nl/dump/band3.jpg
http://x264.nl/dump/band1.jpg
http://x264.nl/dump/band38.jpg
http://x264.nl/dump/band7.jpg
En ik bedenk me ineens wat: http://x264.nl/dump/4g_frequentieverdeling-na-veiling.pdf
KPN: 1x30 MHz Ongepaard
T-Mobile: 1x25 MHz Ongepaard.
KPN is dan: 2590 - 2620 MHz
T-Mobile is dan 2565-2590 MHz, echter is Band 38 2570-2620 MHz.
Zou dit een tiepfoutje zijn die ons nooit is opgevallen?
Update: 2019-02-12: Update Band 1 i.v.m. 15 MHz Band 1 4G KPN en de 3G carrier die is verhuist.
[ Voor 6% gewijzigd door neeecht op 02-12-2019 18:42 ]
  • neeecht
Update 2020-01-26:
Voor de komende Vodafone afschakeling.
Na de T-Mobile B3 - 10 MHz carrier en 2G update op 900 MHz (en 3G daarbij uit).
Mogelijk even de browser (goed) refreshen. (F5 in Google Chrome.)
  • neeecht
Update 2020-03-07:
Vodafone Band 1 uitschakeling 3G.
Nog geen 15 MHz 4G te zien. Binnenkort? Of wachten tot na de 5G veiling...
Nu alleen een markering waar bandbreedte gebruikt wordt. Ongebruikte ruimte wordt niet aangegeven.
  • jk-5
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19:50
neeecht schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 11:48:
Update 2020-03-07:
Bij de tdd banden van t-mobile en kpn zie je dat het spectrum lijkt te bestaan uit 4 blokken. Ik kan me niet voorstellen dat dat echt zo is. Komt dat doordat de sdr scans van kleinere bandbreedte sweept waardoor niet het hele blok synchroon loopt? Je kunt in ieder geval wel mooi zien dat daar geschakeld wordt tussen upload en download. Tele2 band 7 ziet er ook wel erg druk uit trouwens
Kaart met alle 2G/3G/4G/5G zendmasten in Nederland: https://antennekaart.nl | https://www.antenneforum.nl
  • neeecht
Update 2020-06-08:
http://x264.nl/dump/band20-tele2.jpg
Het T-Mobile B20 signaal is on air op sommige plekken, maar lang nog niet overal.
Daarom zie de verschillen. En de tuner heeft een dip tussen 800-1000 MHz.
http://x264.nl/dump/band8.jpg (zelfde)
http://x264.nl/dump/band3.jpg (vodafone 4G/5G)
http://x264.nl/dump/band1-vod-10mhz.jpg
Vodafone is van 10 MHz naar 15 MHz gegaan. Waar ze mogelijk over een paar weken/maanden de boel weer kunnen aanpassen naar 20 MHz. Maar dan 4G/5G mixed?
(En als altijd, signaal verschil bij 2150 MHz is de hackrf tuner/filter die dat doet.)
http://x264.nl/dump/band7-tele2-off-air.jpg
En hier Tele2 B7 off air en nog geen T-Mobile signalen zichtbaar.
Update:
@jk-5 Ja, de TDD signalen lopen niet synchroon.
Zelfde de FDD signalen lopen niet synchroon. Zoals je zelf al eens uitgelegd hebt zijn de blokken ook weer onderverdeeld. De ontvanger sweept van links naar rechts en dat ziet er dan zo uit.
[ Voor 13% gewijzigd door neeecht op 08-06-2020 19:15 ]
  • neeecht
Bizarre radio condities !!
Antenne binnen:
http://x264.nl/dump/2300mhz-2020-09-22-0445.jpg
http://x264.nl/dump/2680mhz-2020-09-22-0430.jpg
2300 MHz, bijna lokaal!
2680 MHz en eronder in CA.
Antenne buiten:
http://x264.nl/dump/2680mhz-2020-09-22-0450.jpg
http://x264.nl/dump/2300mhz-2020-09-22-0455.jpg
België of UK?
2360 MHz, 2380 MHz en 2680 MHz.
Update:
2310 MHz komt er ook gezellig bij:
http://x264.nl/dump/2300mhz-2020-09-22-0458.jpg
En weer weggefade voor ik deze kan posten. Heel erg mistig buiten.
[ Voor 23% gewijzigd door neeecht op 22-09-2020 05:00 ]
  • neeecht
Update banden 2020-11-14.
Ontvanger: HackRF
Antenne: 1090 MHz antenne.
Note: Onder 2150 MHz gebruikt de HackRF een bandpass filter/andere chip.
Gepoogd met antenne signaal van buiten met band1 het beter te krijgen.
Verder alle signalen vanuit binnen gemeten.
@rens-br of @ andere mod, kunt u aub topic aanpassen naar: Providers 2G/3G/4G.5G spectrum - hackrf ?
http://x264.nl/dump/band28.jpg
http://x264.nl/dump/band32.jpg
  • rens-br
  • Laatst online: 23:20
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
neeecht schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 09:52:
Bij deze. Als je in het vervolg via een topic report meldt, zien mijn collega's het ook en kan het sneller opgepakt worden.
  • neeecht
Kleine toevoeging 25 - 1025 MHz:
http://x264.nl/dump/25-1025mhz-2020-11-15-1510.jpg
En dan vooral de 5G 700 MHz band laat leuk zien hoe (weinig) deze nog gebruikt wordt.
Ontvanger: Airspy R2
Antenne: Discone
  • neeecht
Een 0-2700 MHz spectrum weergave, ongeveer tussen 00:00-01:00.
Morgen overdag een update. En wanneer B1 volledig is (KPN 2100 MHz, 15 MHz band breedte) nog een update.
Vrij grote bestanden, max 15MB:
2021-01-23 00:00-01:00:
0000-1000 MHz: http://x264.nl/dump/airba...-0100-0000mhz-1000mhz.jpg
1000-1700 MHz: http://x264.nl/dump/airba...-0100-1000mhz-1700mhz.jpg
1700-2700 MHz: http://x264.nl/dump/airba...-0100-1700mhz-2700mhz.jpg
0000-1000 MHz Discone Antenna [ 830-915 MHz: 900 MHz Antenna, LoRa and Telecom uplink]
1000-1700 MHz [ 1000-1500 MHz ADS-B Antenna ] - [ 1500-1700 MHz L-Band Patch antenna ]
1700-2700 MHz [ 1700 - 2300 MHz Discone Anenna ] - [ 2300-2700 MHz 2.4 GHz WiFi Antenna ]
Let op: Tussen 2100 en 2145 MHz is een filter overgang van de HackRF. Geen verschil in provider signaal.
(Ja LTE Vodafone en T-Mobile verschil is er wel, omdat Vodafone deze band uitzet in de nacht, dit zijn signalen van een stuk verderop. De overdag update zal de signalen beter weergeven.)
Opvallers:
370 MHz, geen idee. Spiegel signal of een Uplink signaal van iets.
1030 en 1090 MHz, zijn vliegtuig signalen, erg rustig nu.
1296 MHz, is geen spike maar een echt signaal: Amsterdam, PI6ASD
1520-1660 MHz, zijn Inmarsat en Iridium satelliet signalen.
  • neeecht
Update vorige post:
2021-01-23 12:00:
http://x264.nl/dump/airba...-1200-0000mhz-1000mhz.jpg
http://x264.nl/dump/airba...-1200-1000mhz-1700mhz.jpg
http://x264.nl/dump/airba...-1200-1700mhz-2700mhz.jpg
2021-01-25 14:00 Update: KPN B1 4G naar 15 MHz bandbreedte.
http://x264.nl/dump/airba...-1400-1700mhz-2700mhz.jpg
0000-1000 MHz [ 0000-0700 MHz Discone Antenna ] - [ 0700-1000 MHz: 900 MHz Antenna ]
1000-1700 MHz [ 1000-1400 MHz ADS-B Antenna ] - [ 1400-1500 MHz Discone Antenna ] - [ 1500-1700 MHz L-Band Patch antenna ]
1700-2700 MHz [ 1700-2300 MHz Discone Anenna ] - [ 2300-2700 MHz 2.4 GHz WiFi Antenna ]
Opvallers:
700-1000 MHz, ook met de 900 MHz Antenne gedaan, 700 MHz upload signalen ook zichtbaar nu.
1176 MHz, GPS L5/L2/L1 ook zichtbaar, had ik niet eens door.
1298 MHz, Hilversum PI6NOS ook zichtbaar
Laatste links met globale uitleg tekst erbij!
[ Voor 7% gewijzigd door neeecht op 25-01-2021 15:00 ]
  • neeecht
700 MHz 5G downlink en uplink signalen van KPN en T-Mobile.
Dit zijn 2x upload en 2x download testen in één screenshot gezet.
http://x264.nl/dump/700mhz-2021-01-31-n28-kpn-t-mobile.jpg
Wat heel erg opvalt, nu ik het zelf kan testen, 5G wordt nog heel heel weinig gebruikt.
Het zijn vooral de masten die communiceren: Hey ik ben on air! Maar bijna geen (lange) data sessies.
Dus video bellen ofzo... Interessant. tag: @jk-5
