SLI niet werkend te krijgen.
  • BdCubber
  • Laatst online: 23:39
Hey tweakers,
Ik heb vandaag SLI draaiend proberen te krijgen op mijn systeem maar 1 van de twee GPU's wordt niet gedetecteerd door Bios en windows.
Hardware specs:
i7 6700k
16 GB ram HyperX
Moederbord: Asus z170 pro gaming
Corsair RM650 watt
2x Asus strix 970 gtx GPU's
Observaties:
Beide GPU's functioneren.
PCIE slot 1 en 2 werken.
De GPU in PCIE_1 slot werkt wel tijdens SLI set-up, PCIE_2 wordt niet gedetecteerd door Bios/windows. Dit geldt ook voor SLI setup in PCIE_2 en PCIE_3 (2 werkt dan, 3 niet)
Volgens de handleiding moeten de kaarten in slot 1 en 2 zitten. en dan zou in bios PCIE_1 en PCIE_2 naar 8x gezet moeten worden. Dit gebeurd niet. slot 1 blijft op 16x staan en slot 2 is "not in use"
Handelingen:
Bios update
driver update
SLI kabel op beide connectors uitgeprobeerd
Update: 2de PSU erbij gepakt en daar een van de kaarten op aangesloten, had geen baat.
Update2: 2de PSU op beide kaarten aangesloten, 1 kaart wordt maar herkend, situatie niet verandert.
Weet een van jullie wat het probleem zou kunnen zijn? Bij voorbaat dank!
[ Voor 8% gewijzigd door BdCubber op 23-06-2018 20:57 ]
  • Blaat
  • Laatst online: 25-10 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Heb je soms een nvme SSD in gebruik?
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • BdCubber
Blaat schreef op zaterdag 23 juni 2018 @ 23:12:
Nee, ook geen geluidskaart of iets dergelijks.
  • benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
een ander Sli kabeltje proberen....kun je wel in het config scherm van nvidia de sli kiezen?
[ Voor 49% gewijzigd door benniep op 24-06-2018 10:13 ]
  • BdCubber
benniep schreef op zondag 24 juni 2018 @ 10:09:
Als ik het goed heb zou zelfs zonder sli kabeltje een gpu herkent moeten worden in bios. Moet anders even zoeken naar een ander sli bruggetje.
I'm Nvidia control panel is deze optie niet zichtbaar. En wordt ook maar een gpu herkent.
  • benniep
Wel 2x 2x 8 pins vanaf voeding? Zie dat de kaarten 225 watt per stuk trekken.....Zou ook nog kunnen zijn dat de voeding het net niet trekt.
[ Voor 63% gewijzigd door benniep op 24-06-2018 10:26 ]
  • BdCubber
benniep schreef op zondag 24 juni 2018 @ 10:20:
Dacht ik eerst ook al. Vandaar dat ik een aparte voeding van 650 watt had aangesloten voor alleen de GPU's. Maar dat had geen baat.
  • benniep
Aparte voeding voor de kaarten?..ok dat is nieuw voor mij..Bij het opstarten van de pc checkt het bios of alles werkt op full load voor een paar seconden. vandaar dat bij sommige pc's de fans ook even 100 % draaien..Er wordt dan ook gecheckt of de voeding de max capaciteit kan leveren..Hoe dat met 2 voedingen werkt weet ik niet maar maar de 24 pins die vanuit de aangesloten voeding op het moederbord zit is dan de voeding die gecheckt wordt.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 00:25
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
BdCubber schreef op zondag 24 juni 2018 @ 10:28:
Ja, en hoe doe je die voeding dan 'aan'? Via jumpstart op 24 connector?
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • BdCubber
d22wth schreef op zondag 24 juni 2018 @ 18:03:
Jumpstart indd. Gpu's krijgen stroom. En via de kaart in slot 1 beeld. Maar de 2de kaart wordt niet gededecteerd. Dus wattage lijkt mij niet het probleem.
  • d22wth
d22wth
BdCubber schreef op zondag 24 juni 2018 @ 18:14:
Oké, Misschien dat ik er over heen heb gelezen maar heb je al de "enable sli" aangezet in het nvidia control panel?
  • BdCubber
d22wth schreef op zondag 24 juni 2018 @ 18:22:
De optie ontbreekt, in control panel en device manager wordt maar 1 kaart gezien. In bios geldt hetzelfde.
Ik denk dat de optie daarom ontbreekt.
  • d22wth
d22wth
BdCubber schreef op zondag 24 juni 2018 @ 18:24:
http://www.tomshardware.c...o-gaming-gpu-working.html
Heb je hier iets aan?
  • TommyboyNL
Uit je TS kan ik niet opmaken of je de twee GPUs al eens van plek gewisseld hebt. Hoe heb je geconstateerd dat beide GPUs werken?
  • BdCubber
TommyboyNL schreef op zondag 24 juni 2018 @ 18:44:
Door ze beiden stand alone te laten draaien in 3 verschillende slots. beiden zijn in orde en alle PCIE lanes werken ook. Alleen wordt maar 1 kaart herkend als ik beide GPU's plaats.
ik heb ze in lane 1/2, 1/3 en 2/3 proberen te gebruiken. telkens werkt alleen de bovenste GPU.
Het vreemde is dat wanneer ik ze in 1/2 plaats. de bovenste kaart op x16 draait (in slot 2 ziet hij niks), terwijl slot 1/2 beiden op 8x moeten draaien wanneer er 2 GPU's aanwezig zijn.
  • BdCubber
Nieuwste drivers en dergelijke geïnstalleerd, IGPU stond al uit, dus die dingen zouden moeten kloppen.
  • d22wth
d22wth
BdCubber schreef op zondag 24 juni 2018 @ 19:01:
"set primary graphics to PEG/PCI-E" ook?
  • BdCubber
d22wth schreef op zondag 24 juni 2018 @ 19:36:
Die optie staat al aan. IGPU is ook disabled. dat lijkt me ook in orde.
De graphics options in bios zijn ook redelijk beperkt. De meeste gaan over "Auto, Gen 1, Gen 2, Gen 3" wat de keuze is van PCIE versie 1.0 - 3.0. dit had tevens geen invloed op de werking van SLI.
