Buisventilator, aanvoer van verse buitenlucht
  • ETH0.1
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 17-08 10:56
Het probleem:
In ons huurhuis, de huiskamer heeft aan voor en achterkant ramen, beide kanten zijn voorzien van ventilatieroosters. Aan de de achterkant zit een raam wat open kan. De hond slaapt in de huiskamer, dus de deur naar de gang gaat dicht s'nachts.
We houden alles potdicht overdag, buitendeuren dicht, gordijnen gesloten en het zonnescherm omlaag. zodra de temperatuur buiten koeler is als binnen gaat alles open. Doordat er geen ramen tegen over elkaar opengezet kunnen worden loopt de temperatuur aardig op. De warmte kan simpelweg niet weg uit onze huiskamer vertrekken als het buiten koeler is.
Afgelopen periode (mei dacht ik) toen het ook even warm was liep de temperatuur binnen op tot 27graden, in de ochtend was het nog steeds een graad of 25 binnen. Ondanks dat ik het raam in de huiskamer open had laten staan s'nachts. *inbreek gevoelig natuurlijk, gelukkig is onze hond waaks, blaft en bijt ongewenst bezoek*
Het idee:
Ik huur een 125mm steengatenboor en boor aan de kant waar geen openslaand raam zit, op ongeveer 50cm hoogte een doorgang van buiten naar binnen (natuurlijk iets onder afschot, zodat water altijd naar buiten zal lopen). Ik breng een 125mm PVC buis aan door de buiten muur naar binnen.
In de buis schuif ik een buisventilator en maak een schakeling welke verse lucht van buiten naar binnen aanbrengt zodra het buiten koeler is dan binnen en het binnen warmer is dan 23 graden. (of juist afzuigen van binnen naar buiten, daar ben ik nog niet helemaal over uit)
(In de winter haal ik de ventilator er uit en duw ik buis vol met steenwol en sluit hem af middels een schroefdop aan beide kanten.)
Zou dit kunnen werken om mijn woonkamer wat acceptabeler te krijgen qua temperatuur?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:24
PVC-buis zou ik niet doen, dat gaat statisch worden en dan blijft er stof in plakken. Voor ventilatiedoeleinden heb je bijv. spirobuis.
Verder denk ik dat het wel wat zal helpen, maar verwacht geen wonderen. De warmte blijft ook in de muren e.d. zitten. Als je mag boren in de gevel, is een split-unit airco dan geen optie?
  • bangkirai
  • Laatst online: 22-07 22:42
En hoe wil je dat repareren, als je het huurhuis verlaat?
  • GodDamage
  • Laatst online: 17-08 10:15
Simpel; 3 of 4 nieuwe stenen inmetselen in de buitengevel en voegen. Binnenblad stuk cellenbeton in het gat plakken en aansmeren met blokkenlijm. Hier wordt vaak te moeilijk over gedacht maar is, op het kleurverschil in de stenen van de buitengevel, vrijwel onzichtbaar te herstellen.
bangkirai schreef op zaterdag 23 juni 2018 @ 20:51:
Tis eerder terug brengen in de staat dat je m gehuurd hebt.
  • ybos
  • Laatst online: 23:05
GodDamage schreef op zondag 24 juni 2018 @ 02:55:
Als je de ruimte hebt kan je ook gewoon het restant van het boren, een keurig rondje bewaren. Zie zet je er weer in, netjes afkitten en klaar :)
Kan je niet de deur naar de gang een stuk openzetten en blokkeren met een flinke deurstopper (of een haakje) zodat de hond hem niet openkrijgt :? Op die manier kan het wel ventileren doordat er in de gang ook wat openstaat :?
  • Bob-B190
  • Laatst online: 17-08 13:55
Warme lucht stijgt dus zou er eerder voor kiezen om de afzuiging op plafond hoogte te realiseren. Vervolgens een halve centimeter aan de onderkant van je gangdeur afzagen en wordt de warme lucht vanzelf vervangen voor koele(re).
Memento mori
  • ETH0.1
ThinkPadd schreef op zaterdag 23 juni 2018 @ 20:13:
Das een goeie tip, dankjewel daar voor.
airco is natuurlijk weer erg duur aan de stroom, en is bijzonder lelijk :X (aan beide kanten)
ybos schreef op zondag 24 juni 2018 @ 06:48:
wederom een goede tip, zo'n boor gat kan ik best wel op zolder kwijt, hopelijk scheuren de stenen niet, dan is het idd terug plaatsen, aansmeren en klaar daar mee.
Deur naar de gang gaat hem niet worden omdat anders de katten binnen komen (die slapen apart van de hond ivm hun eigen veiligheid ;) )
Bob-B190 schreef op zondag 24 juni 2018 @ 10:27:
Das ook een goeie, als ik hem beneden maak moet hij natuurlijk koude lucht de huiskamer inblazen en niet afzuigen, dan blijft de warme lucht bovenin hangen en heeft het geen effect. Ik wil juist onder een aanvoer maken omdat ik die binnen dan mooi kan verstoppen achter de koof van de radiator, boven aan zie je meteen weer zo'n lelijk rooster zitten.
Ik had ook nog gezocht naar kleinere ventilatoren die je op de raamroosters kan klikken ofzo om geforceerd lucht naar binnen of buiten te krijgen, die kon ik helaas niet vinden, dat was ook nog een mooie oplossing geweest
  • Stef87
  • Laatst online: 17-08 14:19
ETH0.1 schreef op zondag 24 juni 2018 @ 15:55:
Airco (split) kost echt niet veel stroom hoor.. paar tientjes per jaar voor koelen (80-200kWh per jaar)
Wij stoken en koelen het hele jaar met een multisplit, kost zo’n 1000-1300kwh per jaar (ipv 1000m3 gas, rijtjeshuis 72’)
Koelen is maar zo’n 10% van het jaarverbruik
**edit**
Een buis etc. Gaat vrij weinig doen helaas. Je kan het effect misschien “forceren”/testen door de afzuiger aan te zetten in keuken. (Indien open keuken en je een afzuiger hebt)
Enige wat echt goed gaat werken is een airco :)
[ Voor 8% gewijzigd door Stef87 op 24-06-2018 16:10 ]
  • Bob-B190
Probeer anders gewoon eens om een randje aan de onderkant van de tussendeur af te zagen met een cirkelzaag. Valt niemand op en wellicht ontstaat er zo een natuurlijke luchtstroom.
Memento mori
  • ETH0.1
Stef87 schreef op zondag 24 juni 2018 @ 16:08:
Wil natuurlijk ook niet zo'n lelijk ding aan de muur ;) (zowel binnen als buiten), daarom wilde ik het juist wegwerken achter het voorzetje van de verwarming
**edit**
Dit stukje snap ik niet, (helaas ook geen open keuken om te testen)
Ik snap dat zodra het buiten warmer is het binnen niet zal afkoelen, maar als het buiten koeler is heeft dit toch hetzelfde effect als een airco? Ik bedoel komende dagen wordt het 28 graden overdag maar s'nachts koelt het terug tot 15 graden. Als ik die 15 graden lucht in mijn woonkamer pomp is dit toch het zelfde effect als wat een airco doet?
Mijn woonkamer is 9*4,5 en 2,5m hoog, 101m3 qua oppervlakte, de buisventilator waar ik naar keek heeft op volle snelheid een doorstroom van 200m3, in theorie zou ik in een nacht van 8 uur de woonkamer op maximale stand de ruimte 16keer van koele lucht kunnen voorzien. *nu wil je natuurlijk niet op volle bak blazen, maar zelfs als ik hem op een 20% laat draaien komt er 320m3 aan koele lucht binnen.
Bob-B190 schreef op zondag 24 juni 2018 @ 22:39:
Probleem is vaak dat er op de warme dagen niet veel wind staat, er is geen mechanische afzuiging in ons huis aanwezig helaas en natuurlijke luchtstroom niet heel veel zal opleveren bij windstil?
  • Bob-B190
ETH0.1 schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 16:49:
Bij een significant temperatuur verschil tussen binnen en buiten zal er sowieso een luchtstroom ontstaan, wellicht niet voldoende maar daar kom je maar op één manier achter.
Memento mori
  • Jim423
  • Laatst online: 00:58
Het gaat ook wel werken, het effect zal echter beperkt zijn. Ik zou zeker de ventilator op 100% laten staan, 1x de ruimte verversen wil zeker niet zeggen dat de kamer ook direct 15 graden is. Het is niet helemaal hetzelfde effect als een airco, omdat de (koelere) lucht in de kamer ook weer ontsnapt onder de deuren door. Ik zou wel proberen een buisventilator te nemen met zoveel mogelijk vermogen maar die toch nog redelijk stil is.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • -36-
  • Laatst online: 12-08 07:14
-36-
Trust me. I'm an amateur
idee van Bob-B190 lijkt me nog het beste. Afzuigen (onderdruk) is meestal ook efficienter dan blazen. En als je geen herrie wil zou je ook naar een (geisoleerde) slakkenhuis ventilator kunnen kijken die zijn een stuk stiller.
[ Voor 60% gewijzigd door -36- op 26-06-2018 17:35 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
En screens aan de zonzijde?
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
Die via de weg van de minste weerstand snel weer de kamer uit gaat zonder iets te koelen :)
Climarad (https://www.climarad.nl/) maakt radiatoren met ingebouwde ventilatie. Model doet 125m3/uur. Toch vermelden ze nergens dat het in de zomermaanden helpt bij koeling (wel besparing in de winter overigens en luchtkwaliteit uiteraard)
  • Theo
  • Laatst online: 06:33
Theo
moederbord
Het zal iets helpen, maar niet extreem veel. Een beetje buisventiltor verplaatst zo'n 100m3 lucht per uur. 1 kuub lucht bevat per graad ongeveer 1 kilojoule aan energie. Stel; het is buiten 18 graden en binnen is het 28 graden, dan kun je dus 100 kuub lucht per uur in je huiskamer krijgen met een temperatuurverschil van 10 graden. Ofwel 1.000 Kj aan 'koude" wat je je huiskamer inblaast. Dit is ongeveer 300 watt aan warmte dat je dus afvoert. Bij een temperatuurverschil van 5 graden is dit echter nog maar 150 watt..
Even ter referentie. Jij, je hond en een extra persoon (partner) genereren aan lichaamswarmte samen ook ongeveer 300 watt.
Die buisventilator zal dus 24/7 moeten draaien om enkel de warmte af te voeren die jullie zelf genereren binnen. De warmte die je krijgt door de zon is, afhankelijk van je huisisolatie, zo'n 1.000 tot 4.000 watt. Een beetje zonnige dag met 1 gevel in de zon zorgt dus voor enkel tientallen Kwh's aan warmte in huis. En dat ga je nooit af kunnen voeren met een 300 watt warmteafvoercapaciteit.
Ander leuk detail; die buisventilator kan dus maximaal 300 wat aan warmte afvoeren. Een zuinige ventilator zal zo'n 30 watt gebruiken. Ofwel, je hebt 1 watt aan stroom nodig om 10 watt aan warmte af te voeren,
Nog even ter referentie; een airco kan dit wel :) En ja, een airco verbruikt stroom. Maar nee, de jaren 70 en 80 ijn voorbij, en sindsdien zijn goede airco's wel zuinig geworden. Vergeet niet dat bij een airco altijd het thermisch vermogen wordt gegeven, en NIET het elektrisch vermogen!!! Een 3KW airco onttrekt 3KW aan warmte (of genereert 3 KW aan koude), maar verbruikt iets van 700-900 watt. En deze draait echt niet altijd op vol vermogen.
Een airco verbruikt ongeveer 1 watt aan stroom om 4-5 watt aan warmte te verplaatsen. Dit is niet eens heel gek veel/anders dan je buisventilator. (je buisventiltor heeft bij een delta temp van 5 graden ook 1 watt nodig om 5 watt aan warmte te verplaatsen)
Ik heb thuis ook een paar vaste airco's hangen, en ik kan het echt iedereen aanraden. Stroomverbruik valt echt enorm mee; ik gok minder dan 5 euro per maand aan stroom. Maar daar krijg je wel enorm veel comfort voor terug; ook omdat ze in het voorjaar en najaar kunnen verwarmen. En deze warmte is goedkoper dan verwarmen op gas! Dus die paar euro aan stroom wordt gecompenseerd door een paar euro minder aan gas!
Mijn advies; stop met het denken over buisventilatoren. Dit gaat je niet helpen. Haal een airco!
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:14
Staat je woonhuisventilator wel aan? Ik raad je ten zeerste af om zomaar gaten te boren en je thermische schil te slopen. Wat is het bouwjaar? MV op stand 2 minimaal als je thuis bent (dus ook 's nachts).
  • Stef87
Vind je het lelijk koop je er een mooie design-kast voor. Binnenunit kan je ook designmodellen voor kopen (of stopcweg in een dode hoek?)
Of je koopt een iets minder zuinige airco zoals dit:
https://www.itecluchtrein...ng-zonder-buitenunit.html
Zal binnen wel meer geluid maken, maar je behoud wel het voordeel van een split tegenover een mobiele airco.
Je vergeet ook dat een airco kan ontvochtigen, wat erg kan helpen bij een comfortabel gevoel.
Je vergeet dat veel van de warmte in de massa van je huis is getrokken, enkel ventileren gaat niet veel helpen, omdat de massa warm blijft. (Misschien iets beter dan een tafel ventilator)
Op de dagen dat het ook buiten echt warm is kan je dus ook nooit koelen.
  • Rrob
  • Laatst online: 04-08 17:06
@theo> droge lucht heeft een cp 1005 J/kg K oftewel 1,3 kJ/m3 K en vochtige lucht nog wat meer. Een simpele buisventilator van 17W kan 120m3/u verplaatsen. Per uur kan je dus (dT 5 of 10g) 120*5*1300 / 3600 = 217W of 120*10*1300 / 3600 = 433W aan warmte afvoeren. Dat is een efficiëntie van 217/17 = 12,7 of 25,5 en dus niet 150/30 = 5 of 300/30 = 10 zoals jij beweert.
En om het anders te zeggen, die 17W ventilator verbruikt in de 7u dat de zon onder is 119Wh aan stroom, daar kan een 800W (elektrisch) airco dus net geen 9 minuten voor draaien....
Kan je niet een plank in dat open raam zetten en daar die ventilator in monteren? en dan verse lucht binnenhalen door de kamerdeur open te zetten met een inzet (kippengaashor ofzo) om de beestenboel te scheiden? Is een beetje houtje touwtje maar dat zou ik proberen voordat ik zulke grote gaten ging zagen... Voordeel van zo'n plank is dat het ook mensen buiten houdt en je er grotere/sterkere ventilatoren op kunt monteren.
[ Voor 26% gewijzigd door Rrob op 26-06-2018 19:06 ]
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 16-08 12:45
Ik ben me een tijdje terug aan het orienteren geweest op een decentrale WTW, omdat ik alleen raampjes kan open zetten en hierdoor veel warme lucht uit de woning verdwijnt in de winter. Daarnaast wordt mijn co2 gehalte veel te hoog in de woning zonder een raampje open te zetten. Destijds ben ik op dit model uitgekomen https://blaubergventilato...es/vento-expert-a50-1-pro
Wellicht ook wat voor jou, maar ik weet niet of er ook dergelijke apparaten zijn voor koeling (bv warme lucht naar buiten ipv naar binnen). Je kon hem in duitsland een stuk goedkoper aanschaffen dan in NL.
30x sf175s + gw5000-dt op oost
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Misschien een gek idee: maar de binnendeur vervangen door een hordeur? Iig in de zomerperiode. Dan kun je wat meer circulatie naar de bovenverdieping maken.
Signatures zijn voor boomers.
  • ThinkPad
VivaAtloni schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 21:26:
Heb je die WTW in gebruik? Als ik die beschrijving zo leest dan blaast hij binnenlucht naar buiten, om de warmtewisselaar op te warmen en na 70s draait hij de luchtstroom om (buitenlucht aanzuigen). Is dat niet erg irritant qua geluid?
Totaal zinloze oplossing die TS voorstelt. Ik heb hetzelfde geprobeerd op de zolder in het verleden op bestaande natuurlijk ventilatiebuis systeem. Had nog een ventilator liggen die vroeger in de badkamer hing. Zowel op zuigen als blazen deed het toen niets op de temperatuur van de zolder.
Wil je je huis koel houden? Isoleren, ruiten van buitenaf blinderen middels screens etc en overdag alles potdicht. Ik heb een huis uit de jaren 70 en heb geen nood aan een airco.
  • ETH0.1
Maasluip schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 09:20:
Das nog wel een goed idee, even vragen wat de vrouw er van vind ;)
  • ETH0.1
Señor Sjon schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 18:09:
Heb ik helaas niet, er wordt wel gerenoveerd volgend jaar, dan komt er een nieuw dak op, de muren worden volgespoten en ik krijg nieuwe ramen maar geen afzuiging in de huiskamer (wel in de keuken, maar met de indeling van dit huis hoef ik daar niet veel van te verwachten als de deur dicht is en er veel gemakkelijkere aanzuigstromen zijn dan de overstroom die ze gaan maken in de huiskamerdeur
Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 12:30:
Das toch totaal niet te vergelijken? zo'n lullige badkamer ventilator doet een maar een paar m3 per uur, een goede buisventilator haalt 200m3
ETH0.1 schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 22:59:
Dan nog. Ik heb mijn zolder geisoleerd want dochter slaapt er en is warmte ruimte van het huis. Heel de dag ramen dicht, hoogste temperatuur gisteren 23,7 graden. Heel de nacht staan er 2 grote dakramen tegen elkaar open en de laagste temperatuur die vanochtend is bereikt 22,8 graden. Ik heb Domoticz met temp sensoren vandaar dat ik dat precies weet. Je gaat met ventilatie nooit grote temperatuur dalingen realiseren. Als je dat wenst zal je toch echt een airco moeten aanschaffen. Warmte gaat namelijk in de massa van je huis zitten en eer dat je die eruit hebt zal je echt forser moeten koelen dan een wind van 15,9 graden hier vannacht.
Als je huis echt zo warm wordt wordt het tijd de huisbaas eens te benaderen en te vragen om echte isolatie. Daar zit je probleem. Is ook fijn in de winter zodat je stookkosten naar beneden gaan en is ook nog eens een actuele discussie met gasloos worden, milieu etc.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2018 10:35 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Vreemd, ik heb op zolder één dakraam dat met dit weer 's nachts altijd open staat en gisteren de hoogste temperatuur van 25 gemeten en vanmorgen de laagste van 19,5.
@Maasluip Heb op alle verdiepingen een thermometer en laagste daling in temperatuur is 2 graden in de woonkamer. Wellicht daalt het op zolder niet zover omdat juist mijn zolder geweldig is geisoleerd en het daarin blijft zitten.
  • VivaAtloni
ThinkPadd schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 12:01:
Nee, heb hem destijds niet aangeschaft. Ik heb hem wel in praktijk zien draaien en geluid was er amper.
  • ETH0.1
Om hier toch nog even op terug te komen...
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/3467s5w.png
Dit was de nacht van donderdag op vrijdag, ik heb een plankje gemaakt op de raam, hierop staat een ventilator op stand 1 te blazen *sinds 22:00*
- temperatuur loopt vanaf dat moment snel terug
- rond 00:00 gaat de tussendeur dicht, het raam blijft open staan met de ventilator aan
- kamer temperatuur loopt iets (0,5 graad) op, maar is de volgende ochtend (7:45 als ik op sta) 2 graden lager dan waar we om 00:00 waren
(daarna gaat de deur weer dicht omdat ik moet gaan werken, dan loopt de temperatuur snel op)
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/vqh4ip.png
afgelopen nacht, het raam staat nog steeds open, gedurende de avond draait de ventilator, maar deze zet ik om kwart over 12 uit als ik naar bed ga. de deur gaat dan ook dicht.
- Wederom loop de temperatuur op, iets meer met ongeveer 1 hele graad
- de temperatuur in de huiskamer blijft zowat gelijk gedurende de gehele nacht
- om 08:00 komt mijn vriendin beneden om de hond uit te laten, de tussendeur gaat open, maar de ventilator blijft uit.
mijn conclusie hieruit is dat met active ventilatie de temperatuur in de huiskamer met 2 graden zakt als de ventilator aan staat, maar nauwelijks zakt als er geen ventilator is (raam blijft volledig open). Ook moet ik iets doen aan de ventilatie van de woonkamer richting de rest van het huis omdat de temperatuur wel heel snel oploopt met de deur dicht
