Laptop valt spontaan uit
  • Basssment
  • Laatst online: 21-09-2025
Hallo allemaal,
Ik zit met de handen in het haar.
Ik heb nog een wat oudere medion laptop.
Geen snelheidsmonster maar wel lekker licht en dus handig om mee te nemen.
Sinds kort valt deze spontaan ineens uit als ik er op (begin) te werken.
Het lijkt of hij uitvalt door hitte problemen, hij valt gewoon weg geen bsod.
Ik heb de temperatuur gemonitord maar komt niet boven de 58 graden uit qua processor, moederbord 50 graden net als de hdd.
Toch schoongemaakt van binnen maar het probleem blijft.
Ik heb het geheugen vervangen, geen resultaat
Ik heb een nieuwe hdd geprobeerd met een kale windows installatie maar het probleem blijft.
In de logboeken krijg ik alleen te zien dat het verkeerd is afgesloten verders geen fouten.
Wat is hier nog aan te testen of moet ik constateren dat hij gewoon is overleden?
het vreemde is dat hij soms een half uur gewoon goed werkt en soms 3 minuten na opstarten al weg valt, meestal lijkt het getriggerd door een actie van de gebruiker bv het starten van verkenner of ie, in rust gebeurt er eigenlijk niets en ook het installeren ca. 45 minuten ging gewoon goed :?
Wie heeft er nog opties die ik kan checken? _/-\o_
alvast bedankt!
  • SpamLame
  • Laatst online: 10:41
SpamLame
niks
Koelpasta vervangen? Schoonmaken heb je ook de fan en koelribben ontdaan van stof?
  • Basssment
Ja alles is absoluut schoon, koelpasta is niet vervangen maar hitte lijkt ook niet het probleem..
Maar kan het eens proberen om alles uit te sluiten.
  • Stonehawk
  • Laatst online: 04-06-2025
Ik zie het nergens bij staan, maar komt dit ook voor als de laptop aangesloten is op het lichtnet?
Als de accu minder is, dan kan hij in windows nog wel aangeven dat er voldoende stroom is, maar bij een kleine inspanning, spontaan minder stroom leveren en dus uitvallen.
Als je dit ook hebt met netstroom, dan moet je nog even verder zoeken.
  • Basssment
Helaas koelpasta vervangen heeft niet geholpen.
het probleem doet zich voor op accu, op netstroom en op netstroom met de accu verwijderd..
