  • Holland1994
  • Laatst online: 28-07 19:59
Ik heb mij laatste tijd verdiept in de solar panels voor op het dak. Mijn verwachte setup is als volgt:
16 panels op drie daken die richting het zuidoosten staan. Dak 1 en 2 beide 6 en dak 3 4. Mijn
dak heeft een hellingsgraad van 40 graden. Er is geen schaduw.
De panels zijn van het merk CSUN en het type is Csun260-60p.
Dus dan zou je theoretisch uitkomen op 4160 KWH per jaar. Maar in Nederland is dat ongeveer 10%
minder, plus het feit dat het op het zuidoosten ligt. Echter hebben we hier iets meer zonuren dan de
rest van Nederland heb ik de factor op 0,85 gezet. Wat dus 3536 KWh op moet leveren per jaar.
Mijn meterkast KWH meter geeft 3x230/400V aan. Verder zie ik 3x 40A. Dus ik neem aan dat ik een 3 fase meterkast heb?
Ik heb al gelezen dat een omvormer niet precies de maximale wattpiek hoeft te hebben, maar pak
hem beet met 10% in de buurt moet liggen van de wattpiek.
Is de SE3680H van Solar Edge een goede keuze?
Mijn kostenprognose ziet er zo uit:
Solar panels: €1600 (al gekocht)
Omvormer €900
Kabels €50
Installatie: €1000
BTW € (494,63)
BTW forfait: €100
Totaal: €3155,37
De opbrengt is dus 3536KWh wat €707,20 moet zijn. Dus de terugverdientijd is dan ongeveer 4,4 jaar, maar dat zou 5 jaar kunnen zijn met de nieuwe regeling die vanaf 2020 geldt.
Dus is de voorgestelde omvormer degelijk of heb ik een nodig die een hoger piek aan kan? En verder klopt het kostenplaatje ongeveer?
Dank
  • CurlyMo
Heb je een luchtfoto van je huis?
Zover ik weet hoort SolarEdge altijd gepaard te gaan met optimizers, die zie ik niet ik je berekening staan. Daarom loopt de kosten voor een SE systeem vaak op, maar het lijkt in jouw geval best een goed idee te zijn. Vooral die 3 panelen op dak 3 zijn lastig (goedkoop) anders te doen.
  • AUijtdehaag
Zuidoost.
Dan heb je ook een noordwest (wat in de avond, meer direkt verbruik betekend)
Dat gezegd hebbende: fototje !
ps. de optimizers er ook nog ff bij zetten inderdaad. (maar totaal zal dan net zo duur zijn als 16x dit bijvoorbeeld)
[ Voor 48% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-06-2018 17:50 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Mits orientatie van de 3 dakvlakken echt het zelfde is en geen schaduw van bomen, dakkapellen enz enz zou ik een string omvormer pakken van 4000WAC
Elk dak in een string zetten en naar binnen bij de omvormer koppelen, zet ze alle 16 in serie op een stecagrid coolcept 4200 en je zit met 16x35V perfect op zijn nominale mpp voltage.
  • Holland1994
CurlyMo schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 17:39:
Een ander merk is ook geen probleem, ik probeer ook erg naar het rendement te kijken. Als ik optimizers nodig heb en daardoor het uiteindelijke rendement na zes jaar schiet wordt het al iets minder aantrekkelijk. Chinees, Japans, Duits, maakt mij eigenlijk niet super uit, degelijk en op de prijs.
Dakfoto
Klik voor groter plaatje.
Huis van de buren zit links tegen ons aan op noord west, maar is alleen 1e verdieping dus zal voor geen schaduw zorgen. Rechts geen buren in 20 meter. Overburen (zuid west) zitten op ongeveer 20 meter van ons vandaan.
  • CurlyMo
Ik zou het advies van @Rol-Co volgen afgaande op je foto. Gewoon alles op één string op een grote omvormer. En als je het geld hebt, dan zou ik ook de andere kant van je dak vol leggen. Als je dat eventueel later wil doen, koop dan een een omvormer met 2 MPPT. Dan gebruik je nu 1 MPPT voor je huidige zuid string, en later de tweede MPPT voor je noord string.
  • Holland1994
Als ik geen uitbreiding verwacht/neem, dan zit ik dus met een 1MPPT goed. Echter welk soort omvormer moet ik nemen en waar kan je die in hemels naam bestellen? Het is een ondoorgrondelijk woud met een paar webshops die er professioneel uit zien of alleen niet verkopen aan particulieren:
https://estg-zonnepanelen.nl/
Ik zit dan nog hier aan te denken:
https://www.zonnepanelen....er-incl-wifi/category/13/
  • psy
  • Laatst online: 03-11 10:26
psy
Waarom heb je 3 x 40A in de meterkast, dat kost toch zeker 700 euro per jaar extra?
  • foert
  • Laatst online: 04-10-2025
hoe kom je aan 16 panels constant in je bemerkingen? Als je in je Topic Start vermeld "16 panels op drie daken die richting het zuidoosten staan. Dak 1 en 2 beide 6 en dak 3 3", dan is van 6+6+3 de som bij mijn weten nog altijd slechts 15 ... ;-)
  • CurlyMo
Voordeel van 15 panelen is dat je het nog wel met een 1-fase omvormer af kunt handelen. Omvormer opties:
- Growatt 4200MTL-S (€ 707,-).
- GoodWe 4200D-NS (€ 689,-).
Van beide omvormers zou je ook degene een slagje kleiner kunnen pakken (+/- 3600W), maar in een hele mooie koude en zonnige voorjaarsdag zal je mogelijk gaan aftoppen. En als je toch stiekem 16 panelen gaat leggen, dan zit je er al heel dicht tegenaan.
Deze is sowieso te zwak.
Ik ben ook wel blij met mijn omvormer:
- Trannergy SGN 4000 TL (€ 949)
Schaduw heb je volgens mij niet dus hoeven SolarEdge en SMA niet. Bovenstaande omvormers hebben ook gewoon 2 MPPT voor je uitbreiding naar noord die je vanzelf wel doet als je eenmaal het virus te pakken hebt ;)
[ Voor 37% gewijzigd door CurlyMo op 22-06-2018 21:24 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
psy schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 20:13:
Meterkast! Niet de aansluiting, hij zal van de hoofdschakelaar af lezen. Maar die kan dan evengoed nog enkelfase zijn.
  • Holland1994
foert schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 20:56:
Haha basale rekenkunsten ontbraken op het moment van schrijven van de post, moet natuurlijk 16 zijn :o
Dat is wat ik aflas uit de meterkast. Ook zag ik bij de KWh meter 3x230/400V staan, wat duidt op een 3 fase aansluiting. (wat ik online kan vinden igg)
Hier wat foto's:
KWh meter
KWh meter
CurlyMo schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 21:08:
Zit er misschien ook aan te komen. Met die 4Kwh zit ik bijna op mijn jaarlijks verbruik. Dus kostentechnisch gezien zijn extra panelen niet echt waard.
En 16 zijn al een hoop, door de buurt zie ik een aantal met 6,5 of zelfs 3 panelen zitten, laat staan 16. Ook zie ik verschillen bij de input en output van de omvormer, het gaat er dus om dat de output rond de 4kwh ligt?
  • CurlyMo
Het gaat erom dat je input en output binnen de specs blijven en voldoende marge geven voor pieken. Bij 16 panelen zit je al tegen de 3600watt, dus jouw 3000 is veel te laag.
  • AUijtdehaag
@Holland1994
Je hebt 3-fase in huis inderdaad. (groep 8 is bijvoorbeeld al een 3-fase groep)
[ Voor 51% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-06-2018 13:39 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
AUijtdehaag schreef op zaterdag 23 juni 2018 @ 13:39:
@Holland1994
Idd, maar de aansluiting is vermoedelijk gewoon 3x25A ivm vastrechtkosten.
Ts
Al eens gekeken naar de stecagrid coolcept 4200 ?
Voor uitbreiding koop je gewoon een omvormertje bij.
Binnenkort ook bij kennisen 16x 315Wp plaatsen met een 3000Wac of 3600. (2 dakvlakken)
[ Voor 7% gewijzigd door Rol-Co op 23-06-2018 15:05 ]
  • AUijtdehaag
Zo een steca 4200 is bijna net zo duur als een goodwe 4000 3-fase
Waarom zou je, je beperken tot 1-fase en 1 mppt?
Je kan dan noord ook volgooien op dezelfde omvormer
[ Voor 35% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-06-2018 15:13 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
AUijtdehaag schreef op zaterdag 23 juni 2018 @ 15:09:
4003 kan misschien ook wel. Bij de 4200 zit hij ideaal in zijn mpp voltage.
Andere setjes kan ook gewoon met een 2e omvormer.
Waarom beperken tot 1 omvormer, als er iets is stopt gelijk alles.
Wil je iets vergroten/ veranderen moet je gelijk die dure omvormer wisselen.
Logging per set en niet totaal net als jij nu gedaan hebt. ;)
