• Stef87
  • Laatst online: 22-08 11:21
Met onze vaillant ketel (hr solide 24-28/3c) gaat soms heel kort “aan” deze is momenteel enkel
Nog voor warm water in gebruik, dus zonder vraag warm water gaat die toch soms aan.
Nu zit er een knop op met een vlammetje die is afgekruist.
Is dat een een of andere warmhoud functie die ik op die manier kan uit zetten? (Zie geen verschil op lcd display als ik die in druk, hoor enkel kort schakel geluiden)
Evt kan ik nog foto plaatsen
**edit**
Tevens zou ik graag willen vragen of iemand uit ervaring de meest efficiente warm water temperatuur (5L per minuut douchekop) weet, die past bij een cv ketel die op moment enkel voor warm water nog bestaat. (Tot de warmtepomp boiler kan komen!)
**edit 2 handleiding**
https://www.vaillant.nl/p...-3-vhr-3c-inst-144396.pdf
Ik ben met cv ketels niet zo thuis, gezien ik sinds wij er wonen ons enkel in warmtepompen hebben verdiept :) gekke ding mag zsm weg.
[ Voor 34% gewijzigd door Stef87 op 22-06-2018 16:21 ]
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 22-08 00:13
Tja, daar zul je het boekje bij moeten pakken. Sommige ketels hebben inderdaad een warmhoudstand waarbij ze een kleine hoeveelheid water warm houden door af en toe even kort de brander aan te zetten. Vaak kun je dit wel uitschakelen, maar hoe dat moet en hoe de optie heet staat in het boekje van je ketel.
  • Supertip
Nou ff de handleiding lezen om de warmhoud functie van de interne boiler uit te schakelen, kan soms ook op je thermostaat
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
  • Blackouts
  • Laatst online: 21-08 14:46
Laat ie de pomp af en toe draaien om te voorkomen dat deze vastloopt in de zomer?
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Mijn Intergas doet dit ook, 1x per 24 uur de pomp even aan om te voorkomen dat deze vast gaat zitten.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Stef87
Zou ook kunnen @Resistor @bramv82 niet aan gedacht!
Gezien ik nu aantal keren op afgekruist-vlammetje knop heb gedrukt, even extra goed doorlezen wat ik precies heb gedaan, misschien heb ik hem juist aangezet die warmhoud functie.
@Supertip honeywell round simpel ding, staat al jaar op 12 graden ivm L/L warmtepomp
“Normaal” was 1000m3 hele jaar aan gas gebruikelijk (huis 72’ ongeisoleerde vloer en dak voor water en verwarming. ) nu is de WP de hoofdverwarming
@PhilipsFan
Gezien de handleiding de knopjes niet uit weet te leggen, probeer ik het hier :)
Linkje naar handleiding (openingspost) toont op pagina 22 wel de icoontjes. Uitgebreide handleiding maar uitleg van die knop kan ik niet vinden (of ik ben blind aan het worden)
[ Voor 30% gewijzigd door Stef87 op 22-06-2018 16:42 ]
  • Supertip
Mijn vorige valiant had ook zo'n kantel schakelaar om het warmhouden van de interne boiler aan en uit te zetten.
Echter dat was +10 jaar geleden en nog een VR ketel.
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Om het toestel te laten funktioneren volgens de gaskeur
CW-label eisen dient de warmwater temperatuur ingesteld
te worden op 60 °C en moet de comfortfunctie
ingeschakeld zijn.
De comfortfunctie wordt ingeschakeld door de draaiknop
voor de temperatuur instelling warmwater kort tot
de aanslag naar rechts te draaien. Daarna moet de
warmwatertemperatuur op 60 °C ingesteld worden.
Kun je dan ook uitzetten lijkt me.
[ Voor 4% gewijzigd door klump4u op 22-06-2018 19:44 ]
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • Possible
  • Laatst online: 22:31
Ik heb toevallig ook precies hetzelfde probleem. Ben op dit moment op vakantie en zie dat mijn cv ketel kleine runs maakt van 0.16 m3 per dag. Ik heb een tado smart thermostaat en heb tapwater uitgezet. Nu verbruikt hij niks meer. Heeft dus puur te maken met het warm houden van warmwater ivm legionella :?
  • Stef87
klump4u schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 19:43:
ingeschakeld zijn.
Tapwater kan ik met de draaiknop zo op 60 zetten, ga ik zeker even doen! Indien het beter of zuiniger is voor enkel warm water, kan of mag die ook op hogere temp.
(5L per min douchekop van Niebla)
Die “afgekruist-vlammetje” knop kan ik nog steeds niet plaatsen.
Wat ik wil is dat de ketel langer de tijd neemt om ter plekke bij vraag pas water op te warmen? Mocht dit e.e.a. Verduidelijken.
Ik houd de ketel even in de gaten. Ik heb al 1x gemerkt dat er heel kort pompgeluid(?) te horen is en er heel kort (10sec oid) een vlammetje zichtbaar word op lcd- display. (Brander=aan denk ik)
@klump4u ik ga een proberen of het lukt, helemaal linksom draaien of twee keer R
[ Voor 3% gewijzigd door Stef87 op 22-06-2018 20:40 ]
  • klump4u
klump4u
Succes, welke kant weet ik niet, ik heb je alleen deze regels uit de handleiding gepost, ik heb deze ketel niet.
  • Stef87
klump4u schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 20:49:
Legende! Bedankt
Moet het nog testen maar op display gaat er de letter “C” weg bij eenmaal helemaal linksom draaien! Draai ik rechtsom tot einde en terug, blijft C staan.
Ik neem voor gemak aan dat die C voor comfort staat.
Erg zonde dat ik dit niet eerder heb gecontroleerd! Ben ik hele dag aan het bijstoken om iets sneller warm water te hebben. Ik ga testen of het zonder comfort functie ook prima te doen is.
Ik heb alleen nog geen enkel idee wat die “vlam” knop doet helaas (heb meerdere malen op gedrukt, hoor pomp en komt kort erna vlammetje op scherm)
