Labvoeding uitzetten terwijl hij aan 12V accu hangt?
  • Juup
Ik heb een oude Delta elektronika SM70 die aan een 12V loodaccu gekoppeld is.
Hij staat ingesteld op 13V en 10A max.
Kan ik de voeding nu gewoon van de 230V afhalen of gaat er dan een (grote) stroom lopen van de accu door de voeding?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op zich verwacht ik wel dat zo'n Delta daar tegen beveiligd is.
Maar wat is er op tegen om eerst de accu los te koppelen?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • nescafe
  • Laatst online: 25-10 10:50
Ik vermoed dat TS de voeding met een tijdschakelaar wil afschakelen :)
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • LittleKiller
  • Laatst online: 22-10 14:07
De uitgangs caps blijven gewoon vol. Die delta's zijn galvanisch geisoleerd dus je kunt nooit aan de primaire zijde ( AC-kant ) spanning van de accu krijgen.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Of dat goed gaat hangt van de voeding af.
Een goede labvoeding heeft hier geen problemen mee.
Delta is ook een A merk dus die zal prima beveiligd zijn tegen whatever je ermee doet.
Niet relevant voor TS, maar wellicht anderen.
Als je een generieke losse voeding gebruikt kan het problemen geven afhankelijk van de topologie.
Simpele voedingen hebben een diode op de uitgang uit de trafo en kunnen dit ook prima, al zal je wat 'verbruik' hebben.
Hoogvemogen voedingen hebben hiervoor een mosfet, en afhankelijk van de topologie zou die 'aan' kunnen staan als je geen primaire spanning hebt, maar wel secundair, dan hang je effectief je trafo als weerstand over je uitgang waardoor 't allemaal wat heet wordt intern :)
  • Juup
Ah bedankt mannen.
Ik ga het proberen.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
nescafe schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 08:17:
Als dat het probleem is, zou ik een forse (>10A) brugcel in serie schakelen met de accu en de voeding op 14,5 Volt instellen
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
Als je dat doet (230 afschakelen) ga je door de interne constructie altijd een tiental mA verbruiken en dat gaat uiteindelijk je accu ontladen.
Je kunt een loodaccu overigens straffeloos continu aan 13,8V hangen zonder hem te overladen.
Overigens is dat niet de beste manier om een loodaccu te laden.
Lead acid batteries should be charged in three stages, which are [1] constant-current charge, [2] topping charge and [3] float charge. The constant-current charge applies the bulk of the charge and takes up roughly half of the required charge time; the topping charge continues at a lower charge current and provides saturation, and the float charge compensates for the loss caused by self-discharge.
http://batteryuniversity....ing_the_lead_acid_battery
[ Voor 56% gewijzigd door Sine op 24-06-2018 09:33 ]
Repareren doe je zo.
