Pins bruikbaar op PCI USB adapter card
  • snaterman
  • Laatst online: 25-04 17:40
Ik voor mijn vader een PC'tje in elkaar aan't zetten, maar de kast heeft 3 USB 2.0 poorten aan de voorkant, verdeelt over 2 stekkertjes. 1 geheel gevulde 9-pins en 1 waar maar 4 draadjes in zitten (aan de kant waar het dichte blokje zit). Oftewel: op de voorkant van de kast zit 1 USB-poort die ik niet aan kan sluiten op het moederbord.
Ik vond online dat er wel PCI kaartjes zijn waar je een USB header op hebt zitten, meestal hebben deze ook nog extra USB-poorten aan de achterkant.
Toen bedacht ik me dat ik nog een soortgelijk kaartje had liggen. Ik heb al een tijdje een PCI kaart met 4 externe USB-poorten en 1 interne USB-poort. Deze is in onbruik geraakt, dus als het ff kan zou ik deze willen gebruiken.
Nu zag ik dat er bij de interne USB poort (gewoon een USB A female) nog 5 pins zitten, dit lijkt mijns inziens erg op een halve 9-pin connector.
Nu ben ik onderhand alweer veel te lang online aan't zoeken naar informatie over of deze pinnen bruikbaar zijn en zo ja: hoe ze zijn ingedeeld. Maar vooralsnog zonder resultaat.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee?
Of misschien weet iemand waar je schematics van zo'n circuitboard zou kunnen vinden...
Info:
op de kaart staat geen merk, alleen maar "PCI USB2.0 4+1 Port (VIA)" -- er zit ook een VIA chip op.
Hij lijkt erg op deze kaart, allean mijn board is wat voller (misschien omdat hij ouder is): https://www.reichelt.nl/?...1q9S5ll7aiChoCDKEQAvD_BwE
ps.
ik vond bijvoorbeeld wel dat er ook soortgelijke kaartjes zijn die wel adverteren met dat er nog een 5-pins aansluiting op zit:
https://www.allekabels.nl...FOgbSV4X2eixoCC4cQAvD_BwE
Alle hulp of info is welkom, bvd,
Snaterman.
[ Voor 0% gewijzigd door snaterman op 21-06-2018 03:45 . Reden: verbetering en verduidelijking ]
  • Tijgerd
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11-10 07:53
Heey Snaterman!
Ik heb even voor je gegoogled op de aansluiting en ik denk dat ondestaande pdf je al iets meer inzicht kan geven op de 4, 5 en 9 pins aansluiting:
http://uk.rs-online.com/webdocs/0226/0900766b802269b7.pdf
Nu geef je aan dat je een 5 pin connector op je PCI USB2.0 bord hebt gevonden, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat dit iets anders is dan de 5 pin connector zoals beschreven in de pdf.
Ik weet niet of je in het bezit bent van een multimeter maar als je twijfelt over het schema is het misschien handig om te meten waar je GND en +5V aansluiting zit zodat je weet in welke volgorde je pinnen zitten.
De meest veilige manier om dit te meten is om de kaart niet op je moederbord aan te sluiten en te meten tussen de 2 uiterste pinnen en het USB-shield (gewoon het metalen oppervlak van je USB poort.
Wanneer de gemeten weerstand bijna 0 Ohm is heb je de S-GND te pakken.
Vanaf deze pin gezien is de volgorde dan als volgt:
[1] S-GND (Grijs) (S staat voor Shield)
[2] GND (Zwart)
[3] DATA + (Groen)
[4] DATA - (Wit)
[5] 5V (Rood)
Laat je even weten of het gelukt is? :)
  • snaterman
Hai,
Bedankt voor je reactie. De aansluiting die ik vond is volgens mij geen officiele, maar het ziet er wel hetzelfde uit en het zit naast de interne USB. Ik heb het idee dat de USB-poorten vaan met 2 tegelijk komen, dus daarom leek het me dat dit zou kunnen werken.Maar er is nog wel wat twijfel dus.
Ik verwacht dat de aansluiting als hij het doet wel wel het zelfde zou kunnen zijn als in je document inderdaad, of als de helft van een 9-pin, maar welke kant op is dan ook nog de vraag. Ik heb zelf geen multimeter, maar ik denk dat ik er hiervoor 1 ga halen.
Op het moment even druk, dus het kan even duren. maar ik zal hier zeker nog even laten weten hoe het is gegaan. (mn vader krijgt iig tijdelijk even de PC met 1 nutelose USB-poort)
Nogmaals dank iig.
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Sommige van die 4-pins dupont headers kun je in een "gewone" USB-poort steken, werkt gewoon, maar YMMV. Anders kun je ook een USB-kabel afknippen en zelf eraan solderen.
Maar watvoor moederbord heb je? Moederborden met maar 2 USB-headers lijken me erg zeldzaam. Zit er niet gewoon een USB3-header op die je kunt gebruiken bijvoorbeeld?
  • Tijgerd
snaterman schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 14:02:
Action d:)b
  • snaterman
Ik heb het moederbord uit de best buy budget PC (maar niet de kast)
pricewatch: ASRock H310M-HDV
Even voor de zekerheid: Er zit dus maar 1 header op (waar je 2 poorten mee kunt laten werken.)
Het leuke is dat die ene header wel "USB 5 6" heet, maar In het boekje (veel beknopter dan de boekjes bij de moederborden die ik voor m'n gamesystemen koop) staat er ook maar 1. En ik kan ook niets vinden als ik over het bord zelf speur. Ik neem aan dat de andere dan dus achterop zitten. Op zich logisch dat je gewoon wat minder krijgt als je een kleine form factor koopt. en de ruimte moet ook bespaard worden.
al het nodig is zou ik er wel een ander dupont stekkertje op kunnen zetten, maar het gaat er nu vooral om of het kan. Ik wil niet iets slopen door maar blind te gokken of het stekkertje er op kan.
Groet, Geert
(ben net thuis, nog geen tijd om een multimeter te kopen gehad helaas. )
  • mcDavid
Euh, daar pal naast zit de USB_3_4 header.
Los het op met een verloopje van anderhalve euro:
https://www.ebay.com/itm/...9c9367:g:KJAAAOSwpzJaQ~hw
  • snaterman
Ik dacht even dat ik wat gemist had, maar 'gelukkig': aan het linkje te zien bedoen je de USB 3.0 header (USB3_3_4 staat er bij), maar die is ook in gebruik. :)
extern op het moederbord zitten ook 2 3.0 poorten, dus ik neem daarvan ook weer aan dat dat 1 en 2 zijn.
Een collega van me kwam wel met een soortgelijk idee, een extension card, wat zeker een optie is, maar omdat ik dat andere kaartje al heb liggen en het een budget PC is, vond ik het het gebruiken wel een mooie optie. En nu vind ik t ook wel een mooi projectje om uit te vogelen of het kan.
De PC is inmiddels in gebruik, met een stickertje op de dode poort, zodat ik het even rustig uit kan zoeken. :)
Voor de volledigheid wat meer info:
de kast: pricewatch: LC-Power LC-2009MB-ON )
een extension card: https://www.newfrog.com/p...desktop-usb2.0-hub-196337
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik ben bang dat ik je toch even teleur moet stellen hoor, idee is leuk, maar waar ga je die pci kaart kwijt kunnen? Pci en pci-e zijn niet hetzelfde, en niet uitwisselbaar ook...
Die extension card zou wel kunnen, dat is gewoon een hub om intern aan te sluiten...
[ Voor 19% gewijzigd door nick_haak op 24-06-2018 07:53 ]
  • snaterman
@Nick, Oh joh, dat wist ik niet. Beter dat je me nu teleur stelt dan dan dat ik er achter kom als de kaart niet in t slot past..
Dank voor je scherpte.
