Was uit nieuwe Wasdroogcombinatie ruikt niet fris
Heb sinds kort een Wasdroogcombinatie en deze heb ik vanochtend eerst gebruikt. De was is er erg schoon en droog uitgekomen echter ruik ik helemaal niks van de wasverzachter terug en ruikt de was naar de wasmachine zelf. Komt dit omdat deze nieuw is en het de eerste wasbeurt is?
Beste antwoord (via Verwijderd op 22-06-2018 09:49)
  • sven5010
  • Laatst online: 22-02 20:41
Als je een nieuwe wasmachine koopt, dient er voor gebruik in de meeste gevallen een lege wasbeurt gedraaid te worden (meestal 90 graden). Dit om eventuele productieresten weg te spoelen.
  • prutser001
  • Laatst online: 09:19
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik kreeg ooit eens te horen dat je een keer een oude handdoek er in moet stoppen een heet wassen.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19:31
g0tanks
Moderator CSA
Staat er in de handleiding niet dat je de eerste keer een wasprogramma moet draaien zonder was?
  • Beste antwoord ✓
  • sven5010
g0tanks schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 18:27:
Nee, helaas niet
sven5010 schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 18:31:
Ga dit proberen, bedankt
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
@Verwijderd neem even voordat je verder gaat mocht jouw probleem niet zijn opgelost, en anders voor een volgend topic Het algemeen beleid #quickstart door. Ik mis in dit topic namelijk eigen inzet in de zin van wat je zelf hebt geprobeerd/ gevonden.
200 fish found!
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Jaweeel, dit staat serieus in ELKE handleiding van een nieuwe wasmachine. Bij alle nieuwe machines overheerst een soort van plastic-geur bij de eerste paar wasjes.
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
Verwijderd schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 18:34:
Nee, helaas niet
Welk model heb je?
Wootism schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 19:59:
http://nl.beko.com/was-droog-combinatie/htv-8733-xs0/
Waar dan? :P
  • Nat-Water
  • Laatst online: 09:41
In hoofdstuk 4.4, Eerste gebruik..
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Zoals hierboven al aangegeven wordt: hoofdstuk 4.4.
Hier staat dat je de machine vóór de eerste was moet voorbereiden middels het trommelreinigingsprogramma (hoofdstuk 6.2).
Ik wist dit zelf eerst ook niet hoor. Totdat ik een nieuwe vaatwasser kocht die na de eerste keer draaien al mijn vaat naar lijm liet ruiken. :p
Ook daar moet je blijkbaar een reinigingshandeling uitvoeren.
Heb alles geprobeerd en het ruikt nog steeds vreemd, wel minder. Ik heb het idee of het door het droog gedeelte komt. Komt dit door de nieuwheid of is hier iets aan te doen?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Verwijderd schreef op zondag 24 juni 2018 @ 10:43:
Dit is vaker de klacht/het geval bij combimachines. Wat verwacht je ervan ?
Draai je was op niet te lage temperatuur en gebruik poeder ipv caps en vloeibaar middel.Wij doen alleen (indien nodig) handdoeken en beddengoed in de droger. Schoon is schoon. Het hoeft voor mij niet naar parfum te ruiken, dat gebruik ik zelf wel. Je kunt een fles kopen in de supermarkt met wasmachine reiniger en in de droger zgn geurdoekjes gebruiken als je wilt. Je kunt ook met 1 handdoek 95gr wassen(extra water stand) met alleen een fles schoonmaakazijn en halve zak soda, net wat je wilt. Ook een halve fles desinfectie van oa Johnson kun je er in gooien. dan is het voor je gevoel in elk geval schoon.
[ Voor 7% gewijzigd door Hackus op 24-06-2018 11:00 ]
  • enchion
Wat voor geur is het.
Metaal, rubber, plastic, olie, rot (zou erg vreemd zijn), enzzz...
Als het rubber is zou het manchet bv aan kunnen lopen als het verkeerd gemonteerd is.
Plastic kan duiden op bv pompje of zeepbakje of leidingen, en verwarmingselement in contact met plastic.
Metaal op schurende trommel, motor die aanloopt.
Olie op bv vieze handschoenen van de monteur die de machine heeft samengesteld.
Rot op zeep-resten (maar daar zou je voorlopig geen last van moeten hebben.
Maar een aantal zou geen invloed moeten hebben op het wasgoed, en eigenlijk niet moeten kunnen bij een nieuwe machine.
How do you save a random generator ?
enchion schreef op zondag 24 juni 2018 @ 11:07:
Een muffe geur, geen idee hoe ik het verder zou moeten beschrijven.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Verwijderd schreef op zondag 24 juni 2018 @ 15:34:
Teveel wasmiddel? Als je van een oude waterslurper komt is dat een lastige om aan te wennen.
FirePuma142 schreef op zondag 24 juni 2018 @ 15:36:
Komt echt door de droger, was komt gewoon fris uit de wasmachine. Denk dat ik maar een droogrek koop en het handmatig laat drogen
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2018 @ 10:02:
Het probleem met deze combinaties is dat het was vermogen hoger is dan het droog vermogen.
Als je dus wast dan zul je je moeten bedenken dat als je het wilt drogen je trommel inhoud moet verminderen.
Wij hadden hetzelfde probleem met een samsung was en droog combi.
Het is door de regel een vaak misgevatte gedachte dat je dus kan wassen en dat zelfde gelijk kan drogen na die tijd. Het word uiteindelijk wel droog maar omdat het te vol is heeft het geen ruimte om te "luchten".
Casejunky schreef op maandag 25 juni 2018 @ 10:23:
Klopt maar ik heb de aanbevolen hoeveelheid niet overschreden. Maar goed, hij wast wel perfect en die droog functie gebruikt ook enorm veel stroom dus gebruik het maar als een gewone wasmachine
