Dymo - Excel cellen printen
  • DrPoncho
Mijn vraag
Ik probeer vanuit Excel icm de Dymo plugin meerdere cellen op één etiket te plaatsen. Idealter 3 cellen naast elkaar, als regels onder elkaar printen. De cellen verplaatsen onder elkaar zou ik prima vinden, maar de Dymo probeert het dan als 3 etiketten af te drukken. In geval van 3 cellen naast elkaar komt de tekst tenminste op één label, echter komen er flink wat spaties tussen de celwaardes en plaatst de software er quotes omheen.
Iemand enig idee hoe dit te tackelen?
Dymo LabelWriter 450 icm laatste versie Dymo Label v8 en bijbehorende Excel plugin. Office 365.
Ik heb alle topics online erop nagezocht maar niks relevants gevonden anders dan de bevestiging dat er normaliter een row per etiket geprint wordt. Zelf al vanalles geprobeerd binnen Excel. Momenteel moet ik de label handmatig aanpassen (weghalen spaties en quotes).
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 09:12
Laat eens een screenshot zien. Ik snap je vraag niet zo goed.
  • DrPoncho
Excel Dymo bug
Hier zie je de geselecteerde velden, en wat de Dymo plugin ervan heeft gemaakt. Eén regel plus quotes.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15-11 16:36
g0tanks
Moderator CSA
Eerst handmatig de cellen samenvoegen?
  • DrPoncho
De cellen zijn gelinkt dmv formules dus dat gaat helaas niet ;(
  • TommyboyNL
Extra kolom met CONCATENATE(E6:G6) of CONCATENATE(E6;" ";F6;" ";G6) en die kolom vervolgens printen?
Afhankelijk van je Excel settings moet je de ; vervangen door ,.
[ Voor 24% gewijzigd door TommyboyNL op 20-06-2018 15:41 ]
  • DrPoncho
TommyboyNL schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 15:41:
Oh deze is wel al gaaf, hiermee wordt het al een nette regel! Is het ook mogelijk om het onder elkaar te krijgen?
  • Marber
  • Laatst online: 14:27
Probeer eens CONCATENATE(E6;CHAR(10);F6;CHAR(10);G6). CHAR(10) plaatst een enter tussen de waardes
Als je meerdere etiketten in één keer wilt printen (Excel is geen database maar werkt ook):
http://dls.dymo.com/nl-BE/Pages/PrintLabelsFromDatabase.aspx
  • DrPoncho
Marber schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 15:48:
Dit icm met wordwrap zorgt er inderdaad voor dat het netjes in één cel terecht komt, maar de waardeloze Dymo plugin maakt er dan vervolgens weer 3 etiketten van. Als ik het in die addon zelf met een enter omlaag zet, kan het wel gewoon.
Heb voor de gein de tekst nadat ik hem met enter heb goedgezet in de plugin, gekopieerd naar notepad++ en alle tekens getoond - dan staat er simpelweg CRLF achter elke regel.. Volgens mij is dat idd char(10) :/
Wellicht dat het niet kan dan.
  • DrPoncho
Verwijderd schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 15:51:
Thanks, maar het gaat om meerdere waardes op één etiket (onder elkaar).
  • Marber
DrPoncho schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 15:54:
Line feed = char(10)
Carriage return = char(13)
Wellicht dat Char 13 het wel goed doet, of beide tussenvoegen...
Ik houd een adressenbestand voor een stichting bij in Excel. Kolommen met naam, adres, postcode en woonplaats. Met de functie die ik noem print ik daar in één keer stuk of 100 adresetiketten mee - met dus meerdere waarden op één etiket onder elkaar ;)
Het is wat omslachtig voor één etiket verder doet het precies wat je wilt en werkt als een zonnetje.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2018 15:59 . Reden: typo ]
  • Bolletje
  • Laatst online: 13-11 18:16
Bolletje
Dit lijkt mij vrij standaard, vergelijkbaar met het printen van adressen.
Kan je het met de volgende handleiding: https://www.labelvalue.co...an-excel-spreadsheet.html
Dus niet met de Dymo add-in voor Excel, maar de Dymo software openen en het vanuit daar doen.
[ Voor 18% gewijzigd door Bolletje op 20-06-2018 15:59 ]
  • DrPoncho
Bolletje schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 15:58:
Het gaat erom dat het direct vanuit Excel kan ivm workflow, dit zijn erg veel stappen voor een etiket (het is dan nog sneller om in plugin aan te passen). Gaat dus niet om een grote dataset in één keer uit te printen.
  • DrPoncho
Verwijderd schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 15:57:
Ah, ok ja zou kunnen dan, maar het is inderdaad redelijk omslachtig voor één etiket :P Moet juist vanuit Excel met de addon ivm workflow.
  • DrPoncho
Marber schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 15:57:
Alle combo's geprobeerd maar no luck. De quotes zijn in ieder geval weg dus nu alleen nog 2x op enter drukken, is al een stuk beter.
  • Bolletje
Bolletje
DrPoncho schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 16:01:
In de Dymo Software ontwerp je zo de layout van het label. In een template. Die kan je vervolgens kiezen als je de add-in gebruikt.
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
DrPoncho schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 15:40:
Dat maakt toch niet uit? I6 = E6&" "&F6&" "&G6&" "&H6
  • DrPoncho
Bolletje schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 16:06:
Binnen de Dymo Software krijg ik het wel voor elkaar met de handleiding. Als ik hem echter opsla als indeling en dan selecteer in de Excel addin, dan wordt het alsnog één regel..
Heb het zelf even geprobeerd: als ik drie cellen selecteer in Excel en de addin start krijg ik één etiket met daarop drie regels tekst onder elkaar. Staat ook zo in de handleiding van Dymo. Lijkt op een bug.
Wat gebeurt er als je de cellen kopieert, waarden plakt op een andere plek en die print met de add-in?
Je kunt overigens ook labels printen via VBA.
  • DrPoncho
Verwijderd schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 17:17:
Bedankt voor je onderzoek! Heb even waardes in een blanco werkblad gezet maar zelfde gebeurt. Zal het doorsturen naar Dymo klantenservice.
