  • hvorselman
  • Laatst online: 23-06-2025
Op mijn kantoor heb ik internet van Ziggo. Getest: download 268 mbps, prima. Na deze router staat een Synology RT1900ac router die de DHCP server is. Gezien hoe we hier werken is het geen optie om direct met alle apparaten op de Ziggo router te gaan.
Echter na de Synology router heb ik maar 91 mbps. Hoe kan dat? Ik heb alle instellingen doorgekeken en kan niets vinden dat invloed op de snelheid zou moeten hebben.
Beide tests zijn bekabeld gedaan.
Beste antwoord (via rens-br op 20-06-2018 16:02)
  • Orion84
  • Laatst online: 28-11 11:02
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Klinkt alsof er ergens een verbinding terugvalt naar 100mbps door een brakke kabel of zo? Even status van je netwerkverbinding checken (en in de admin van de Synology router kijken of alle gebruikte poorten netjes op gbit staan, als je dat ergens kan zien).
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
1. Is de Synology RT1900ac alleen de DHCP server (met LAN-LAN verbinding naar het Ziggo modem), of dient hij ook echt als 2e router (dus Ziggo LAN -> Synology WAN, met dus 2 routers achter elkaar)?
2. Heb je zowel modem als Synology router al eens opnieuw opgestart en/of gereset?
3. Waarom is "het geen optie om direct met alle apparaten op de Ziggo router te gaan"?
[ Voor 35% gewijzigd door Cpt.Morgan op 20-06-2018 14:23 ]
  • u_nix_we_all
Hebben beide apparaten een 1Gb/s aansluiting , of zit je ergens op een 100Mbps poortje ? Kan je kabel 1Gbps aan ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Beste antwoord ✓
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
  • Hubert
  • Laatst online: 27-11 23:18
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
ziggo modem op bridge ingesteld?
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Rob
Rob
Staat de VPN server aan op de Synology router?
Staat de monitoring op het internetverkeer aan op de router?
Deze kunnen de boel vertragen
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • SniperGuy
  • Laatst online: 19:37
Hubert schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 14:26:
Zal niet zomaar gaan als het een ziggo zakelijk aansluiting is :z
  • wagenveld
SniperGuy schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 14:30:
Hoezo, juist makkelijker toch?
  • Raverty
  • Registratie: Juni 2015
Raverty
rm -rf *
Met een Ziggo zakelijk kan dat prima. Dat is een belletje richting ziggo en met een beetje geluk doen ze dat meteen.
  • SniperGuy
wagenveld schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 14:34:
Technisch Ja, maar alleen als je het extra pakket hebt voor meerdere publieke IP adressen. Als je het budget pakket hetbt met maar 1 publiek IP adres dan kan bridgemodes van je ziggo moden NIET ingeschakeld worden!
* Volgens de informatie van ziggo in 2017
  • 234FaTaLiTy
  • Laatst online: 28-11 23:11
Jawel hoor, doen ze gewoon.
SniperGuy schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 14:39:
Oké, dit wordt lastiger idd. Maar verwacht ook niet dat TS dat van plan was.
[ Voor 53% gewijzigd door 234FaTaLiTy op 20-06-2018 14:43 ]
  • hvorselman
Wow, wat een hoop reacties. Ik lette even niet op... Dank!
- @Hubert Ziggo modem staat in bridge, dat is door Ziggo op afstand gedaan toen we overstapten.
- @Cpt.Morgan Herstarten etc. hebben we al vele malen gedaan, deze configuratie hebben we al 1,5 jaar. Alleen nu pas check ik de snelheid omdat hier iemand met Minecraft bezig was en aangaf dat het lang niet zo snel was als bij hem thuis. Alle apparaten hier zitten op een of andere manier aan de Synology en die is op zijn beurt het enige appaat dat aan de Ziggo modem zit..
- @u_nix_we_all Het ljkt me sterk dat er op een vrijwel nieuwe Hitron (Ziggo) en die Synology router een 100 mbps poort zit toch? Kan de kabel de snelheid aan... geen idee? Ik dacht dat alle utp kabels hetzelfde waren?
- @Orion84 Ik ga dit nakijken.De Hitron zit met een kort kabeltje aan de Synology, ze staan naast elkaar. Misschien is dat kabeltje niet goed. In de admin kan ik niets over de snelheid van poorten zien.
- @Rob VPN en monitoring staan niet aan. Monitoring heet volgens mij Verkeerbeheer bij Synology.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
hvorselman schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 14:54:
Wellicht dat het aan de kleur van de statuslampjes van de poorten te zien is, sommige apparatuur verandert van kleur afhankelijk van 100mbit / gbit verbinding. En check uiteraard ook de kabel naar de PC waarmee je test, niet alleen de kabel tussen modem en router. Of geeft de PC wel aan dat hij een gbit netwerk verbinding heeft?
  • DJMaze
Orion84 schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 14:57:
Meestal:
Oranje = 100
Groen = 1000
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
En euh, je test toch wel bedraad, hè?
Niet via een overbelast wifi 2,4 GHz signaal, zeg maar
hvorselman schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 14:12:
...Beide tests zijn bekabeld gedaan.
[ Voor 45% gewijzigd door Brahiewahiewa op 20-06-2018 15:42 . Reden: voortschrijdend inzicht ;o) ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • hvorselman
Wie had dat gedacht. Het ligt aan het kabeltje tussen de modem en de router. Die vervangen en nu is het overal snel. Dat het zo simpel zou zijn had ik niet verwacht. Thanks @Orion84 !
@DJMaze Alles staat op groen!
  • hvorselman
Cpt.Morgan schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 14:20:
Omdat ik op de Ziggo modem minder mogelijkheden heb om zelf dingen in te stellen.
