• blaftrol
  • Laatst online: 15-01 11:28
Hi,
ik heb mijn oude mobo eindelijk eens vervangen.
Het is een ASrock Z97 Extreme6, voorheen een asrock h81m.
Ik heb alles naar mijn idee naar behoren aangesloten met het mobo.
Bij opstarten gaat dan ook alles aan, leds branden en alle fans draaien.
Maar helaas helaas krijg ik geen scherm en kan ik niks met de usb ingangen. Dus dit ligt aan de power die naar het IO panel gaan? Ik ben het even kwijt lieve tweakerts, dus helpt mij oh wonderlijke PC nerds.
Linkje naar build: https://pcpartpicker.com/list/vxDfdX
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
Nieuw moederbord is schone Windows install. Dat al gedaan?
  • blaftrol
Uszka schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 22:02:
Nee, moet ik met mijn oude moederbord dan dit eerst doen?
Lijkt mij niet de reden dat hierdoor de io panel niet werkzaam is of wel? :?
  • pclinde
  • Laatst online: 09-11 13:56
pclinde
TechGaming.nl
Even de boel resetten? :D CMOS reset (zit geen direct knop op het mobo voor, dus even de batterij eruit).
De Z97 Extreme 6 heeft twee BIOS chips. Je kunt de switch boven de power/reset knop op het moederbord omhalen, je wisselt dan tussen BIOS A/B, wel even de PC uitschakelen als je dit doet. :D
+ Q-POST scherm, even kijken of er een foutmelding voorbij komt. Je kunt dan de handleiding raadplegen of Le Google. :D
[ Voor 17% gewijzigd door pclinde op 19-06-2018 22:12 ]
Hardware reviews met buitenfotografie, de Intratuin zal jaloers zijn.
  • blaftrol
pclinde schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 22:11:
BIOS switch heb ik inderdaad al even uitgeprobeerd, bij B dan slaat de PC vrijwel na opstarten direct weer af.
Bij A blijft hij draaien. Ik zal zo het batterijtje er kort uithalen. Update volgt, alvast thanks!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Test ook even zonder videokaart met het beeldscherm op je bord aangesloten.
  • pclinde
pclinde
TechGaming.nl
blaftrol schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 22:16:
You're welcome! Soms probeer ik nuttig te zijn. :)
Probeer eens zo kaal mogelijk te starten, d.w.z: geen videokaart en 1 dimm, monitor op het mobo aansluiten.
Verder niets.
