  • NickyVDP
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08-11 22:00
Ik heb dus sinds vandaag een nieuwe monitor: Philips 278E8QJAB die is 1920x1080 en dat is (Natuurlijk) Zwaarder om te draaien dan mijn oude 720p Monitor maar terwijl mijn CPU en GPU gebruik vrij laag is en zeker niet piekt en ik gebruik nog niet de helft van mijn Vram maar toch haal ik een lage fps in games als Doom, GTA etc Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Mijn hardware:
✔ Case: Sharkoon® VG5-V
✔ CPU: AMD® Ryzen 5 1600
✔ GPU: MSI® Radeon R9 290
✔ Motherboard: Asus Prime B350
✔ Power supply: Sharkoon® WPM700 Bronze 700 watt
✔ Ram: G.Skill Trident Z - DDR4 16GB
Fuck Plan B We Have Plan AA
  • Zalaroth
  • Laatst online: 30-10 00:49
Wat is vrij laag? En wat zijn de video settings van bv. doom?
Je gebruikt de laatste drivers?
  • NickyVDP
30 fps. Op low en Drivers zijn up to date
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Installeer eens een tool zoals MSI Afterburner met RivaTuner Server Statics. Ga dan naar 'toezicht' in MSI Afterburner en zet wat vinkjes aan (moet je zelf maar even kijken welke). Dan kan je zo zien waar de bottleneck zit.
  • NickyVDP
Mijn GPU piekt dus naar 100%
Maar gebruikt maar 700mhz
En in de instellingen gebruik in maar 2gb Vram?
  • NickyVDP
(Repost omdat het niet meer ontopic was is in het andere forum)
Mijn hardware:
Update:Mijn GPU piekt dus naar 100%
En in de instellingen gebruik ik maar 2gb Vram?
[ Voor 0% gewijzigd door NickyVDP op 17-06-2018 14:28 . Reden: Typo ]
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-11 16:23
Controleer even de temperatuur van je gpu tijdens load.
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • NickyVDP
Cpu Blijft vrij koel
  • Hahn
  • Laatst online: 22:19
shadvet had het over de GPU, met de G van Graphics (videokaart) ;)
The devil is in the details.
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Dat je GPU op 100% loopt wilt je eigenlijk altijd... Anders zat hij niets te doen..
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Dutchy007
  • Laatst online: 23:13
Wat voor merk/type videokaart heb je? De 290's zijn berucht om te throttlen omdat het de VRM temp de 93 graden aantikt.
  • NickyVDP
Hahn schreef op zondag 17 juni 2018 @ 14:35:
Ben nog niet helemaal wakker die zit idd rond de 90
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
NickyVDP schreef op zondag 17 juni 2018 @ 14:28:
Dan vraag je in een move. Crossposten is niet toegesfaan. Merge met Een prima PC maar een zeer lage FPS.
  • NickyVDP
''Dan vraag je in een move'' ??
  • Dutchy007
NickyVDP schreef op zondag 17 juni 2018 @ 14:52:
In = om.
Maar, als je nu eens gewoon antwoord geeft op de vragen die in dit topic gesteld worden? Mensen proberen je te helpen.
Ga nou's lekker gamen, en in de tussentijd zet je bijvoorbeeld het sensor overzicht aan van HWINFO (even Googlen). Dan plak je hier een screenshot van de temperaturen van de AMD 290.
NickyVDP schreef op zondag 17 juni 2018 @ 14:48:
90 graden voor een 290 is helemaal niet erg, dit is de standaard temperatuur. Waar we graag wat meer over willen weten is bijvoorbeeld de VRM's.
[ Voor 25% gewijzigd door Dutchy007 op 17-06-2018 15:52 ]
  • NickyVDP
Hoe kom je bij het Sensor overzicht?
  • Dutchy007
Als je HWINFO hebt opgestart, bovenaan de rode knop "Sensors". Of, als je het programma opstart, heb je een vinkje voor "Sensors Only" die je kan aanvinken.
Op dat moment scroll je naar beneden, tot je bij je videokaart aankomt.
Rechtermuisklik op de GPU VRM Temperature1 en GPU VRM Temperature2 en selecteer "Show Graph". Dit laat een grafiekje zien van hoe hoog de temperatuur is/was.
Ga gamen, wanneer het traag word neem je van die grafiekjes een screenshot en laat je het ons zien.
  • NickyVDP
Dutchy007 schreef op zondag 17 juni 2018 @ 21:25:
https://gyazo.com/8d28244bb179d28ae72be0724451848e Alsje
  • Dutchy007
Dat is niet bijzonder hoog, sterker nog, dit zijn waardes die je normaal gesproken alleen ziet bij een videokaart die niets hoeft te doen. Weet je zeker dat je de grafiek had draaien terwijl je aan het gamen was?
  • NickyVDP
yes gta v high settings gecapped op 60 fps met veel drops naar 40
  • M2M
  • Laatst online: 28-11 00:40
M2M
medicijnman
Ik zou beginnen met wat benchmarks te draaien. Gewoon van die synthetische dingen als 3dmark ofzo. Dan hebben we teminste een getal en kunnen we vergelijken...
-_-
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Laten we eens beginnen bij het begin.
Zijn ALLE drivers up2date? Dus ook de chipset, geluid, LAN, etc.
Heb je, ondanks dat ik mag verwachten dat het wel zo is, je videokabel wel op de Videokaart en niet op de onboard GPU aangesloten?
Verder heb ik gekeken naar benchmarks en ook Tweakers.net heeft tests gedaan.
Daarin zie ik ook maar max FPS van 60 met drops naar 40 bij de wat zwaardere games.
zie: reviews: AMD R9 290: het kleine broertje van...
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • radium6969
  • Laatst online: 03-11 11:57
Anders clean driver install doen.
[ Voor 58% gewijzigd door radium6969 op 18-06-2018 16:11 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
@Wylana @radium6969
Het is een Ryzen...daar werkt de onboard GPU niet eens (al helemaal geen Intel GPU...) omdat die dat ding niet heeft. Als je daar iets op aansluit krijg je gewoon geen beeld...zeker geen lage FPS.
@NickyVDP Ik zou het eerder zoeken bij iets als vsync, of een framecap / lage refreshrate van het scherm.
Heb ook wel eens schermen gehad die bijvoorbeeld herkent werden als 'maar' 30Hz (in games) en daar capte die de framerate ook naar.
  • NickyVDP
nee dit scherm is 60hz en word ook zo herkent in games @Nemesizz
  • Wylana
NickyVDP schreef op maandag 18 juni 2018 @ 15:41:
En de rest van de drivers bijgewerkt?
En weet je zeker dat je de laatste video drivers hebt --> downloads: AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.6.1
Die zijn van 15 juni jl.
  • NickyVDP
Yes alle drivers zijn up to date!
  • Wylana
NickyVDP schreef op zondag 17 juni 2018 @ 22:22:
Ik zou eens andere games testen.
GTA V is nou niet het beste spel om te testen voor je FPS, omdat niet echt goed geoptimaliseerd is.
Zelfs veel high end kaarten hebben soms nog moeite om er veel FPS uit te persen.
Maar als je per se wilt testen met GTA V, zet dan eens MSAA UIT.
Verder staan hier ook veel tips voor wat meer performance met je R9 290"
https://gtaforums.com/top...or-my-pcr9-290-need-help/
Al met al denk ik dat je prima performance hebt en als je echt meer wilt, dat je dan toch een andere videokaart zal moeten nemen.
[ Voor 9% gewijzigd door Wylana op 20-06-2018 11:26 ]
  • NickyVDP
Ik heb al Mijn fsaa op low gezet net zoals en shadows maar toch is er niet veel meer fps.
