GTX 1060 idle erg warm?
  • Allard Pruim
  • Laatst online: 15:20
Zojuist weer Linux geïnstalleerd op één van mijn systemen nadat ik het jaren niet meer gebruikt heb. Heb er nu Kubuntu 18.04 LTS op staan en op zich draait het systeem prima.
Er is echter één ding waar ik me een beetje zorgen om maak, de temperatuur van mijn Nvidia kaart. In Windows was de kaart onder idle ongeveer 40-45 graden aangezien de kaart een zo'n koeler heeft die gaat draaien bij een bepaalde temperatuur. Geen probleem, maar onder Kubuntu is die temperatuur een stuk hoger. Het verschilt natuurlijk wat er op dat moment gedaan wordt maar de piek ligt op 62 graden terwijl er dan bijvoorbeeld een YouTube filmpje staat af te spelen.
Nou weet ik dat videokaarten wel wat kunnen hebben maar is die temperatuur van 62 niet te hoog? Er even van uitgaan dat ik Steam en PlayOnLinux nog niet eens geïnstalleerd en gedraaid heb? En zijn er hier meer mensen met een GTX 1060 die hetzelfde ervaren in Linux? :?
[ Voor 4% gewijzigd door Allard Pruim op 16-06-2018 17:29 ]
Beste antwoord (via Allard Pruim op 10-07-2018 18:08)
  • Yemoke
  • Laatst online: 27-10-2024
Dit doet mijn 1060. No worries.
yemoke@computer:~$ nvidia-smi
Sat Jun 16 22:15:27 2018
| NVIDIA-SMI 390.48                 Driver Version: 390.48                    |
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|   0  GeForce GTX 106...  Off  | 00000000:01:00.0  On |                  N/A |
|  0%   57C    P0    32W / 120W |    290MiB /  6075MiB |      4%      Default |
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|    0      2657      G   /usr/lib/xorg/Xorg                           212MiB |
|    0      9719      G   ...-token=9528A8C1F557802575B7D10B5B4F2983    65MiB |
|    0     16926      G   mpv                                           10MiB |
  • jbhc
  • Laatst online: 01-10 02:05
Welke drivers gebruik je?
  • Allard Pruim
Sorry vergeten te melden, de officiële Nvidia driver. 390.48.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
62 graden is geen probleem voor die chip, alhoewel ik het persoonlijk ook aan de hoge kant vind voordat de fan aanspringt. Misschien kan je in de drivers iets met een fan-profiel doen? Of misschien is er toevallig een bios update voor de kaart.
  • Allard Pruim
Ik heb het eventjes in de gaten gehouden, de kaart is nu ietsje koeler. 54 graden, de fan springt automatisch aan bij 60 graden geloof ik, dat werkt gelukkig ook correct.
Het lijkt erop dat hij zo nu en dan even een stijging laat zien er vervolgens weer langzaam terugzakt naar 50-52 graden. Als dat zo blijft dan zal het misschien wel wat meevallen. Ik ga zeker even kijken of ik iets met het profiel van de fan kan doen.
Wanneer Steam en PlayOnLinux erop staan dan zal ik even kijken hoe warm de kaart wordt wanneer deze wordt belast.
[ Voor 16% gewijzigd door Allard Pruim op 16-06-2018 18:00 ]
  • DJMaze
Videokaarten zijn rare dingen. De GPU en ventilator zitten aan de onderkant.
Warme lucht stijgt op, maar dat kan dus niet.
Misschien dat je airflow niet goed is omdat je Kubuntu meer eist?
Ik heb al heel lang een kast "upside down".
Ondertussen zit er nieuwe hardware in, maar de GPU is nog steeds fan-less (foto's uit 2007):
Afbeeldingslocatie: https://dragonflycms.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/dsc01296.jpg
Ik heb een grote stille fan die de warme lucht afvoert en zit nu op 40 graden in Fedora KDE.
Afbeeldingslocatie: https://dragonflycms.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/dsc01294.jpg
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Allard Pruim
Ik heb nu de fans van de kast ietsje omhoog gegooid, nadeel is de pc nu meer geluid maakt maar het is te doen. Wat me overigens opvalt is dat de temperatuur heel rap even stijgt en daarna geleidelijk weer daalt naar ongeveer 53 graden. Kan ook zijn dat de software het misschien niet goed uitleest.
  • Richh
  • Laatst online: 21:50
Waarschijnlijk staan de fans stil tot ~60 graden. Dan is zo'n temperatuur niet heel gek.
Bij belasting zullen de fans inschakelen om de kaart weer af te koelen, hoe doet de kaart het tijdens gaming? Dat is veel belangrijker.
  • PilatuS
Niets aan de hand. Laat de temp maar lekker 60 graden worden, liever dat dan 40 graden met een hoop herrie. Dat de temp 10 of 20 graden omhoog schiet in 1 seconden is ook normaal, CPU's doen dat ook.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Mijn passieve GPU (GT610) is ook 60°C, geen probleem. Dat je gebruik ziet is logisch, Youtube doet tegenwoordig de videokaart gebruiken voor afspelen en ook KDE gebruikt hardware acceleratie voor z'n effecten. En aangezien de fan(s) pas aan gaan als het boven de 60°C komt is het schommelen ook wel logisch. Dat heb je bij laptops ook, boven een bepaalde temperatuur gaan de boel draaien om x tijd te blijven draaien als de temperatuur weer lager wordt. Maar omdat de GPU constant wordt gebruikt, al is het niet voor de hele 100%, wordt deze weer warmer en slaan de fans weer aan.
Commandline FTW
  • Beste antwoord ✓
  • Yemoke
