Het draadje van mijn leadtek GF3 dat van de kaart naar de koeler loopt zat tussen de heathsink en de kaart ingeklemd. Kan het zijn dat hierdoor de fan langzamer gaat draaien omdat die draad dus gloeiend heet werd? heb het draadje er nu namelijk uitgepeuterd en nu lijkt het alsof de kaart een stuk koeler is.
dat het draadje niet gesmolten is..wowee
heb je denk ik geluk mee gehad!
Normaal zou je denken dat die
fan dan gewoon niet meer zou draaien.
Iets tussen de heatsink en de kaart zorgt wel voor minder goed werkende koeling,omdat er minder goed contact was tussen die twee. Misschien is dat het geweest?
Zou kunnen, maar is het niet mogelijk dat doordat zon draadje warm wordt er minder stroom doorgaat en dat daardoor de fan langzamer draait ofzo ?
Het is inderdaad wel zo dat de weerstand van een elek. draad stijgt als deze warm wordt maar dat is niet zoveel. Vermist een koelerke echter ook maar op laag voltage werkt zou een lichte stijging van de weestand v/d draad idd ervoor kunnen zorgen dat de koeler toch merkbaar minder stroom krijgt en dus trager draait.
oke, bedankt dat is wel ongeveer wat ik wilde weten
thx!
Als der wat wetenschappelijke ondersteuning voor wil en de formules om te kijken hoeveel die weerstand nu juist stijgt, kijk dan maar es op
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/restmp.html
Is het niet andersom? Een draad wordt warmer als het een grotere weerstand heeft.Op dinsdag 17 juli 2001 11:15 schreef u4eake het volgende:
Nee dat is niet helemaal juist, een draad wordt warmer naarmate hij meer vermogen moet dissiperen.
vermogen P=IR² dus stroom in het kwadraat maal de weerstand. Als de stroom dezelfde blijft zal de draad dan idd warmer worden als de weerstand stijgt, maar om de stroom bij stijgende weerstand gelijk te houden zal je het voltage moeten laten stijgen (wet van ohm).
Dus als je alleen weerstand R laat stijgen zal stroom I dalen en vermits stroom in het kwadraat voorkomt zal deze het meeste invloed hebben.
Duidelijk ?
Duidelijk ?
