[BBG] Basis gamesysteem juli
Pagina: 1 2 Laatste
  • untflanked
  • Laatst online: 15:29
LievenD schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 20:55:
@untflanked: Ik lees in verschillende reviews hier op de site dat het MSI B350 PC Mate moederbord langzaam opstart, misschien toch maar een ander moederbord kiezen.
Ik heb maar een willekeurig B350 bordje gekozen. Er is zo een lading aan deze bordjes, waarbij iedereen z'n voorkeur heeft. Zijn dan inderdaad wel betere keuzes neem ik aan.
@D-dark Videokaart niet beschikbaar voor die prijs. Daarnaast wil je gewoon dual-channel voor AMD, single-channel is simpelweg geen mogelijkheid. Kies voor iets meer kosten pricewatch: Sharkoon VG4-V zodat de airflow in orde is. Voeding is van slechte kwaliteit, de pricewatch: be quiet! Pure Power 10 400W is wat je zoekt.
[ Voor 35% gewijzigd door untflanked op 29-06-2018 13:27 ]
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • D-dark
  • Laatst online: 23:38
@untflanked
Ben het met je eens dat dual channel beter is voor amd
Probleem is alleen dat je ook nog eens gedeeltelijk aan een max van 2 geheugen dimms zit ipv 4
Mijn voorkeur gaat uit naar 2 keer 8 ipv 4 keer 4
Dan heb ik liever als basis 1 stick van 8 Gb
Videokaart is een zelfde discussie. snelheids en prestatieverschil van 1050 tov 1060 is te groot.
Al met al is dit de basis en de vervolgkeuzes voor een betere processor, dual channel of 6 ipv 3 Gb 1060 laat ik aan de koper over. We kunnen de voordelen en de redenen erachter benoemen maar voor 700 euro moeten we ergens een keuze maken. We kunnen helaas niet voor beide gaan.
De keuzes samengevat.
Geheugen.
Minimaal 1 lat 8 Gb met de optie om er nog eentje bij te doen zodat er dual channel gedraaid kan worden en je op 16 Gb uitkomt.
2 keer 4 Gb zodat je dual channel draait. ga je later upgraden dan betekend dit wel een extra investering in een nieuwe set van 2 keer 8 Gb werkgeheugen!
In 1 keer naar 2 keer 8 Gb gaan zodat je op 16 uitkomt en dual channel draait.
Zoals in dit forum al besproken is kan je de huidige spellen op 8 Gb draaien. Je loopt dan wel het risico van microstutters etc.
Processor
1600 komt nog goed mee. Voor een 2600 valt veel te zeggen gezien het prijsverschil en de hogere stock speed.
Videokaart
De 1060 3 Gb is qua prijs het meest aantrekkelijk. Nadeel is alleen dat de standaard tegenwoordig meer naar de 4 Gb minimaal gaat. met textures kan je dan wat concessies moeten doen. De 6 GB is bijna alleen 50 a 60 euro duurder.
Vandaar mijn keuze voor deze basis waar je nog redelijk wat kanten mee op kan.
  • untflanked
Je hebt een bordje gekozen met 4 sloten. Als je nu 2x4 kiest, waarom zou je later dan naar 2x8 moeten gaan? Dan prik je er toch gewoon 2x4 bij? Misschien heeft 2x8 ipv 4x4 je voorkeur, maar met welke reden? Performance wise is het geen verschil.
  • D-dark
Probleem is meer met het behalen van de snelheid.
Met 2 modules lijkt Ryzen met minder problemen de 3000 te kunnen halen dan met 4 modules.
Met 4 zit je vaker op maximaal 2667 Mhz of moet je met de ohm instellingen van geheugen gaan rommelen om het aan de praat te krijgen.
Kan zijn dat dit probleem ondertussen al opgelost is met nieuwe Agesa versies. google maar eens op ryzen 4 dimms
  • JohanNL
  • Laatst online: 23:34
Het liefste heb je zoveel geheugen banken dat als je nodig hebt voor de dual/triple/quad channel, dit geldt niet enkel voor de Ryzens.
Ook bij Intel systemen kies je het liefst voor het mainstreamplatform 2 modules en het HEDT platform 4 modules, ga je daar overheen moet je rekening houden met extra latency ( wat je meestal niet merkt ) en lagere kloksnelheden omdat hoger niet stabiel blijkt te zijn.
Kies je voor single channel ga je natuurlijk gewoon 50% ( t.o.v. dual channel ) inleveren aan bandbreedte, wat voor Ryzens wel veel impact heeft.
Mocht er toch voor 8GB gekozen worden lijkt mij 1 x 8GB gewoon ook beter, niet enkel door bovenstaande maar ook aangezien 2 x 4GB met een moederbord die 4 DIMM sloten heeft gewoon aanzienlijker duurder is en dat dan weer ten koste gaat van de CPU / GPU.
Uiteindelijk moet er toch 16GB in, dan heb je alsnog dual channel.
In vino veritas, in aqua sanitas
  • D-dark
Wat betreft de videokaart
237 bij azerty en megekko: pricewatch: Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 3G
Zoals iemand anders aangaf: 8 GB RAM is noodzakelijk, minder kan echt niet als je spellen wil spelen.
Naar mijn mening ligt het beschikbare budget te laag in die zin dat de mensen aanzienlijk minder waarde per bestede € krijgen - mijn advies zou dan zijn om iets langer te sparen - maar het budget ligt vast dus ik laat het bij 1 kanttekening en ik laat het nu vallen.
Op de voeding en het moederbord na is het met dit budget een aardige start. Die 1600 moet erin! 50% meer CPU voor 50% extra budget in een tijdperk waarin de quadcore langzaam maar zeker outdated geraakt.
Voeding advies en informatie topic - Deel 34
Het is een matige voeding. Deze zou bijvoorbeeld beter zijn voor slechts €3 meer: pricewatch: Antec VP350P
Maar wellicht dat er sinds die tijd betere opties beschikbaar zijn gekomen. Je kan ook eventueel iets meer besteden en een iets betere basis hebben voor de toekomst.
Dit moederbord raad ik aan: pricewatch: Asus Prime B350-Plus
De totaalprijs is dan ongeveer €670.
NitroX infinity schreef op zaterdag 23 juni 2018 @ 00:08:
@D-dark Twee jaar geleden had ik je gelijk gegeven. Maar spellen zijn veeleisender geworden dus zijn die 1050 en 1050 Ti niet meer 'basis' maar eerder 'budget'. En een 1050 Ti kun je al in een budget van €550 kwijt, dus voor €150 meer, mag er wel degelijk een betere videokaart in. Het is immers een gamesysteem.
Een 1050 ti gaat nog wel, alleen hoe lang nog? Je kan er prima de AAA-spellen van de laatste paar jaar mee spelen maar bij het uitkomen van een nieuwe generatie grafische kaarten en een nieuwe generatie consoles zal er meer van de grafische kaart worden geëist.
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2018 18:02 ]
  • D-dark
De lijst maar aangepast nav feedback
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 151,39€ 151,39
1ASRock AB350M Pro4€ 70,72€ 70,72
1Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 3G€ 233,15€ 233,15
1Sharkoon VG4-V€ 30,05€ 30,05
1G.Skill Aegis F4-3000C16S-8GISB€ 78,65€ 78,65
1be quiet! Pure Power 10 400W€ 49,87€ 49,87
1Kingston A400 240GB€ 49,01€ 49,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 662,84
Kast scheelt weinig dus waarom niet
Grafische kaart vervangen door 1 die beter leverbaar is bij meerdere goede winkels
Voeding maar teruggegaan naar de initiëel aangeraden voeding. (Antec ziet er ook goed uit maar is 350 wel toereikend?)
Moederbord. teruggegaan naar de asrock uit het begin.
Wachten is nu op @br00ky :)
Eind van de maand komt in zicht en er moeten nu toch wel knopen worden doorgehakt.
  • br00ky
  • Laatst online: 00:05
br00ky
Daar heb je helemaal gelijk. Ik gebruik vanavond en morgenochtend om de samenstelling te bepalen en de begeleidende teksten te schrijven.
Zoals al de hele topic de tendens is: jammer dat geheugen momenteel zo ontstellend duur is, dus moeten we keuzes maken: AMD cpu (1600), 1060 3G, 8GB RAM. Moederbord, voeding, kast en SSD valt weinig in te schuiven en zijn prima.
Natuurlijk kan je voor alles betere opties verzinnen, maar dat past nou eenmaal niet in het budget. En let wel, dit is een basis gamesysteem. Daar kan je niet van verwachten dat je daar altijd vloeiend 60fps haalt met MSAA en textures op max. Net als in de onderdelen zul je bij de instelling ook compromissen moeten sluiten.
Al met al kom je dan erg in de buurt van de bovenstaande build :). Ik heb er een iets grotere SSD in gelepeld. Op zich werkt 240GB ook wel, maar veel "basisgamers" zullen geen NAS oid hebben staan voor hun muziek en video's.
1Kingston A400 480GB€ 82,96€ 82,96
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 696,79
[ Voor 102% gewijzigd door br00ky op 29-06-2018 21:14 ]
  • Ballondier
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 11-02 12:51
Lijkt mij een prima systeem.
  • JohanNL
Ik zou alsnog er een minder uitgebreid moederbord en een 240GB ssd in zetten, dan kan er een GTX 1060 6GB in.
Mocht de eindgebruiker zijn/haar basis gamesysteem ook willen gebruiken als multimedia pc kan diegene zelf nog een mooie 2TB harde schijf erbij kopen :)
Ook als men een hele bibliotheek aan games wil spelen en geïnstalleerd wil houden is er al snel een harde schijf nodig.
  • br00ky
br00ky
Laat dat nou precies in de verantwoording staan :).
Wel twee onderdelen die voor flinke framedrops kunnen zorgen. (Videokaart en geheugen) Dacht dat het idee was om consistentie te hebben?
  • Ballondier
Dit is een artikel over de impact van ram in een vergelijking tussen de 1060 3gb en 6gb. https://www.techspot.com/...eed-for-gaming/page2.html
Mijn samenvatting van het artikel en de benchmarks:
- op 1080p ultra en 1440p of hoger, presteert de 1060 3gb duidelijk beter (mbt frametimes) met 16gb ram in plaats van met 8 gb ram
- een 1060 6gb met 8gb ram presteert duidelijk beter (frametime en average fps) dan een 1060 3gb met 16gb ram
- de 1060 3 gb met 8gb ram volstaat voor 1080p met sommige settings op lager dan ultra (bijvoorbeeld texture quality).
Op basis hiervan zou mijn advies aan kopers zijn:
- wil je op 1440p of 1080p ultra spelen, geef dan iets meer uit en koop een 1060 6gb met 8 gb ram
- is budget belangrijk en neem je genoegen met 1080p high of medium, dan is een 1060 3gb met 8gb ram prima.
[ Voor 5% gewijzigd door Ballondier op 30-06-2018 10:41 ]
D-dark schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:08:
Dat moederbord heeft wel een paar serieuze beperkingen in vergelijking met die Prime en het scheelt maar €20 terwijl er nog genoeg ruimte in het budget is. Ik raad die Prime aan. Je moederbord is de basis van je systeem, dat wil je goed hebben en zeker bij een systeem waarbij je later nog een CPU van minstens 2 nieuwe generaties erin kan stoppen. Hoewel ASRock in principe een goede kwaliteit levert kan je dit moederbord voor zo ver ik het begrijp niet overklokken (tenzij je de BIOS flasth maar er is allicht een goede reden (geen marktsegmentering) waarom ASRock het lockt), die Asus Prime heeft ook beter onboard audio, aangezien we met een budget-systeem te maken hebben is de aanname redelijk dat de gebruiker onboard-audio gebruikt.
Wat betreft de voeding, voor dit systeem zou 350W genoeg zijn maar het kan inderdaad krap zijn als je ooit je grafische kaart wil upgraden, 450W is ideaal voor dit budget (voor een hoger budget moet je m.i. 550 of 650 W nemen), maar dan moet het wel een goede voeding zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2018 12:49 ]
  • IICollapse
  • Laatst online: 25-01 16:04
goedeavond,
kan iemand mij advies geven over mijn build:
Ook heb ik op het forum een topic gemaakt.
*knip* dus daar verder. Dit topic is niet voor persoonlijk advies.
[ Voor 90% gewijzigd door br00ky op 29-07-2018 21:27 ]
Pagina: 1 2 Laatste
