Wordt mijn Laptop CPU te warm?
  • Geitenslachter
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 06-09 18:34
Enige tijd geleden wilde mijn laptop spellen zoals league of legends niet meer spelen omdat de gpu en cpu hun warmte niet meer kwijt konden. Het bleek dat de thermal paste helemaal hard geworden was en nauwlijks nog warmte afdroeg aan de heatspreader. Heb toen zelf de thermal paste vervangen van zowel de cpu als gpu en nu lopen spellen weer als een zonnetje.
Echter het lijkt er nog steeds op dat de idle temperatuur van de cpu in het programma coretemp nog aan de hoge kant is, zie afbeelding:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RdnGbj6.png
Dit is de idle temperatuur, met uitschieters naar 0-75 graden. Is dit normaal voor een al iets oudere laptop cpu? laptop momenteel 6 - 7 jaar oud.
Ryzen 7 5800X | Asus TUF RTX 3080 Ti | 32GB G.Skill Ram 3600 MHz |
  • Felix!
  • Laatst online: 05-10 09:20
Is tijdens het gamen ook de maximale temperatuur 75 graden? Of is dat alleen voor idle?
No one is listening until you fart
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:47
Nemesizz
Untouchable
Echte idle is dat ding ook niet (zie 30% load), dus waarschijnlijk is gewoon vanalles op de achtergrond bezig (software dat updates binnenharkt, een virusscanner die actief is misschien).
De temperatuur is ook afhankelijk van de fanspeed, als dat ding in een soort stille modus werkt, en pas bij een target temperatuur aanvliegt, word dat ding voordat die temperatuur bereikt gewoon warm.
Zo lang je bij die Tj max uit de buurt blijft (105ºC) is er niks aan de hand.
  • Geitenslachter
Net een sessie gedraaid en blijkt dat piek temperatuur na een aantal uur spelen toch bij één van de cores op 101 graden uitkomt, rest ergens in de 90. Klopt idd, moment van screenshotten begon een programma net te updaten, echter temperaturen blijven telkens rond de 50-60 graden steken als mn laptop niks op de achtergrond draait. Vroeger draaide de laptop bf 3, wel met moeite en werd erg warm.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Heb je ook het 'stof tapijtje' bij de heatsink schoongemaakt toen je de koelpasta vervangen hebt?
Het stuk tussen de fan en de heatsink (de lamellen zeg maar) zit bij de meeste laptops na een paar jaar wel een dik stof tapijt tussen. Vaak zit de fan met plakband aan de heatsink geplakt, plakband los zodat je de heatsink en fan kan scheiden, en daartussen zit vaak een dik pak stof. Kan behoorlijk schelen in temperaturen.
  • Geitenslachter
Ik kon daar helaas niet bij en heb geen perslucht, maar het leek wel enigszins redelijk te zijn. Is echter ook alweer een aantal maanden geleden sinds checken. Maar misschien idd een goed idee om nog eens naar te kijken!
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
Geitenslachter schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 17:04:
Voordat je dat doet even naar de Action voor een bus compressed air van een paar euro
