Voordelige PC voor aansturing dampafzuiging gezocht
  • Robin4
  • Laatst online: 22:32
Ben opzoek naar een heel simpel mini achtig computertje.. En hoef er eigenlijk maar 2 dingen ermee te kunnen doen..
1. Ik wil een Weller WFE 2S soldeer damp afzuiger aan kunnen sturen via de RS232 verbinding..
De software om dat aan te sturen dat heb ik er voor.
2. Wil er dus ermee op internet komen om dingen op te zoeken. Tijdens de soldeer werkzaamheden..
Dit pctje mag niet meer als 5watt verbruiken, want meer is ook niet nodig.. (hoofdzakelijk alleen de Weller aan te sturen via software.
Een rs232 verbinding moet dit systeem hebben als een LAN verbinding, heb verder geen speciale aansluitingen verder nodig (alleen DVI om de monitor erop aan te sluiten)
Ik was dus aan het denken in de richting van een Fit pc 2.. Het ding wil ik ook zo klein hebben zodat hij eventueel achter de monitor te verbergen is..
Daarnaast wil ik er geen 100den aan euros moeten uit geven.. Iemand misschien een idee wat ik het beter kan gebruiken.. Windows 7 zal het OS zijn, wellicht als dat niet gaat zal ik op windows xp over stappen.
Ik zit dus niet op een high class pc te wachten.. Ik denk zelf meer aan AMD geode of iets anders. Maar moet genoeg zijn om inet te kunnen gebruiken (geen zin om van pc naar pc te moeten gaat telkens.
Budget is rond de 50 a 80 euro en hopend hiermee het te kunnen uitvoeren.
[ Voor 10% gewijzigd door Robin4 op 15-06-2018 22:42 ]
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:25
Microkid
Smile
Kan dat niet veel eenvoudiger met bijv. een Raspberry Pi of Arduino?
  • Robin4
Ik weet niet of het rs232 gedeelte op zo`n raspberry Pi en die andere wel goed erop zal werken.
Verder heb ik totaal geen enkele ervaring met beide.. Ik was zelf meer naar een kant en klare oplossing te zoeken.
Een NUC is voor mij te overpowered, en zelfs mITX is te groot voor dit doel.
[ Voor 15% gewijzigd door Robin4 op 15-06-2018 22:45 ]
  • memphis
  • Laatst online: 22:33
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Robin4 schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 22:39:
Die software is voor een normale PC?
Als het gewone PC software is zal iets als een RPi of een Arduino niet gaan werken. Wat doet de software?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Robin4
Heb het laatst op me windows 10 hoofd pc geinstalleerd, en daarop deed het programma wel.. Alleen de pc heeft geen rs232 verbinding, dus kon dat niet testen en de WFE 2s hierop aansluiten..
Het programma kon wel in de `offline` modus opgestart worden, dan zoekt hij de afzuiger niet meer en kan je de dingen bewonderen..
Zo ver ik gezien heb, kan je de toerental van de turbine mee regelen, de wfe2s kan je er ook mee aan en uit schakelen, en de vervuiling van het filter kan in de gaten worden gehouden..
Vind die software wel handig, anders moet je continu onder het bureau kruipen tijdens het solderen.
Ik weet dat er ook een los controller module te koop is, alleen deze kost al 300 euro, maar dan heb je minder mogelijkheden, dan als je hem via de pc bedient.. Uiteraard heeft dit geen zin als de pc al 50 watt aan stroom aan het verbruiken is.. Dus verbruik moet echt rond de 5 watt liggen, aangezien het meer om aan aansturings systeem gaat.. En dat ik uiteraard wat datasheets kan opzoeken via het inet.
Het programma het overigens WFE MONITOR VER4.2
  • M2M
  • Laatst online: 22:09
M2M
medicijnman
Dan heb je inderdaad een windows mini pc nodig, ik gok dat de afzuigunit geen linux programma heeft. En dan is misschien zo'n windows 10 USB compute stick wat voor je, in combinatie met een USB naar RS232 converter?
-_-
  • Robin4
Heb het programma niet geprobeerd op linux, dus kan niet zeggen of het hier wel of niet erop werk.. Zou kunnen dat het wel werkt. Vond het al vreemd dat hij het op windows 10 het ook doet.. Aangezien de software denk ik voor windows xp geschreven is (in dat tijdperk)
Maar voor een USB stick heb ik ook weer een pc voor nodig om die stick te kunnen gebruiken..
De soldeer plek is apart van de plaatsen waar ik normaal computer. Dus heb daar zoiezo een apartte aansturings computer voor nodig.. Liefst iets op creditcard formaat of iets wat daar in de buurt komt..
Zo ziet de software er overigens uit:
Afbeeldingslocatie: https://s33.postimg.cc/t82s94vb3/wfe2sfoto.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door Robin4 op 15-06-2018 23:28 ]
  • memphis
memphis
Dan kom je toch uit bij een oud laptopje of misschien een HDMI stickje met een USB RS232 interface. Marktplaats staat vol met oude 14" laptopjes voor nog geen 100 euro.
Is de remote control niets?
https://www.weidinger.eu/..._extraction_units/wl24209
Het lijkt mij dat als je eenmaal de sturingscodes weet voor over de RS232 poort je ook met een Arduino iets kunt maken.
  • Robin4
Die remote control is eigenlijk te duur voor wat het kan.. Je kan daarmee alleen de fanspeed regelen en aan zetten.. De software laat veel duidelijker zien wanneer het filter vol begint te lopen.. Ook zie je geen operating hours voor het filter.. De geadvanceerde functies kan je alleen maar met de aanstuur software doen..
Daarvoor is die remote control, maar een dom en duur ding.
Ik ben zelf ook aan het zoeken, maar ben richting een fitpc aan het denken.. Deze gebruiken zoals ik zie een Intel Atom Z530 of een AMD G-T40E, G-T40N, G-T44R en G-T56N serie bij de fitpc3
  • Robin4
Heb maar nog eens over na gedacht wat ik ga doen.. Heb er tijdelijk maar voor gekozen om mijn gaming server er tussen te hangen..
Setup:
Coolermaster elite 110 (met dichte voorkant)
Msi B250 gaming wifi AC moederbord
Intel core i3 7100
8GB geheugen
Intel 600p 256 ssd..
Windows 10
Denk dat ik het beste een PCI-e rs232 in het pci-e 16x slot kan steken en daarmee verbinding met de afzuiger te kunnen maken..
Moet alleen het stroom verbruik nog meten.. Nou dat ik de pc daar geinstalleerd hebt kan ik prima internetten via de wifi.. (ga nog wel een ethernet kabel daar langs leggen) En ook makkelijk een potje farming simulator via de server op starten.. Dus dan een extra apparaat voor kopen weet niet of dat dan zoveel zin heeft.
  • arjan445
  • Laatst online: 23:05
Misschien is dit een leuke oplossing
https://www.geekbuying.co...JtB_D_BwE#googtrans/en/nl
Samen met een RS232 naar usb connector
https://www.geekbuying.co...Black--1-5-M--334454.html
Heb je denk ik best een nette oplossing
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
Een tweedehands terminaltje met een X86 / X64 CPU en daar een win7 oid op.
Maar dat ruikt allemaal naar wat overkill voor een afzuiging, zeker omdat je met jouw boutje er waarschijnlijk 200 jaar over doet om het filter van die WFE een klein beetje dicht te krijgen.
Repareren doe je zo.
