[PHP] exec()
  • Steven-b
  • Laatst online: 03-10-2024
Hoi allen,
Voor m'n "learning curve" ben ik tegenwoordig wat aan het prutsen in PHP, uiteraard stoot ik hier dan ook op een probleem waar ik niet uit lijk te komen... of ik zie het gewoonweg niet :)
via PHP voer ik het volgende commando uit naar een linux (CentOS 7.5) shell:
exec('sudo zpool create ZPOOL00 mirror sdb sdc');
Voor degene onder ons die ZFS in command line uitvoeren zullen dit wel herkennen :)
Het commando wordt uitgevoerd, maar het lijkt ergens te "hangen" en ik vind zelf niet meteen waarom.
Ik denk dat het ligt aan het feit dat dit specifieke commando geen output genereert...
Indien het commando rechtstreeks op een terminal wordt uitgevoerdt stellen er zich geen problemen bv:
zpool destroy ZPOOL00 werkt dan zonder enig probleem.
Heb ik het commando via PHP uitgevoerd krijg ik de melding dat de pool bezig is... en dit blijft maar duren.
de enige manier om dit op te lossen is een reboot of het herstarten van de httpd (Apache) service.
Ik heb reeds verschillende manieren geprobeerd die ik vond via google maar tot nu toe zat er niet echt een voltreffer tussen.
Mvg,
Steven
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Steven-b schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 02:01:
Uit onze Quickstart:
6. Geef daarna aan wat je al geprobeerd hebt om zelf tot een oplossing te komen.
Een duidelijke omschrijving geven van dingen die je al geprobeerd hebt voorkomt ook dat mensen tips geven die voor jou oude koek zijn. Dat houdt ook in dat je aangeeft waarop je gezocht hebt (met welke keywords), wat je gevonden hebt en waarom het gevondene niet voldeed.
Verder: Heeft de user waaronder je het commando uitvoert wel de juiste rechten? En heb je al gedebugged? Wat kwam daar uit?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Reptile209
  • Laatst online: 15:12
Reptile209
- gers -
Zit PHP niet gewoon te wachten (eindeloos) totdat iemand het sudo-wachtwoord invoert? ;)
Zie bijvoorbeeld dit voor oplossingen om sudo in exec() te laten werken, en waarom dat een slecht plan is. :+
[ Voor 59% gewijzigd door Reptile209 op 15-06-2018 06:38 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Reptile209 schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 06:33:
Scherp! Die had ik gemist! :D
Over mij
  • DJMaze
Iets beter: http://php.net/proc_open ;)
Maar eigenlijk zou een script nooit iets als root moeten proberen.
Hoogstens via PHP CLI met user input:
PHP:
echo "\nType your sudo password: ";
$response = trim(fgets(STDIN));
[ Voor 40% gewijzigd door DJMaze op 15-06-2018 10:00 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Steven-b
Neen, hij zit niet eindeloos te wachten op het sudo ww :) 100% zeker en het commando wordt uitgevoerd als de root user -> ook al is dit geen goed idee zoals hierboven aangehaald dit is puur een test om te kijken of het kan.
m.a.w. de pool wordt effectief aangemaakt.
Wat ik bedoelde met verschillende zaken al geprobeerd zijn exec, shell_exec, system, passthru telkens geven ze hetzelfde resultaat, heb ook al een bash script gemaakt en dit dan aangesproken door argumenten door te geven maar ook hier weer hetzelfde resultaat.
Het lijkt erop dat als ik het commando uitvoer via PHP op eender welke manier (exec, shell_exec, ...) dat het process uitgevoerd wordt maar niet beëindigd wordt.
Het vreemde is ik heb dit niet met andere commando's, het verschil is wel dat die commands wel output kunnen genereren.
Ik was misschien aan het denken/overwegen om python erbij te halen maar ik ben niet zeker of dit wel een oplossing biedt.
[ Voor 17% gewijzigd door Steven-b op 15-06-2018 10:42 ]
  • ocwil
  • Laatst online: 22-10 15:06
https://stackoverflow.com...snt-continue-to-next-line
volgens deze link moet je de output naar iets pipen ook al is er geen output.
zie ook de comment op het antwoord.
Just a comment in case someone else has the problem I did. You have to both pipe the output to a file as well as the appended "&". If you don't pipe the output, it will hang. Just pipe to /dev/null if you don't care about it.
~ Portal 2 maps: linkje ~ LoL (EUW): Ocwil ~
  • Steven-b
ocwil schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 10:42:
Net even getest:
exec('sudo zpool create ZPOOL00 mirror sdb sdc >> /tmp/log_file.log 2>&1 &');
Biedt geen oplossing, helaas :)
EDIT:
Elders tijdens het googlen las ik over $output en $exitcode met dat soort code:
$output = '';
$exitcode = 0;
exec('sudo zpool create ZPOOL00 mirror sdb sdc >> /tmp/log_file.log 2>&1 &', $output, $exitcode);
Voert het uit maar ik zou denken aan de hand van exitcode dat hij dit automatisch sluit, dit is echter niet zo.
[ Voor 26% gewijzigd door Steven-b op 15-06-2018 10:52 ]
  • DJMaze
Logisch, je kan dit namelijk helemaal niet (zomaar) via httpd doen.
PHP/Apache wacht dan namelijk totdat alle sub-processen zijn gestopt, en dat gebeurt niet.
Je moet uit het Apache proces breken: nohup
SSH bash/ash/etc. precies het zelfde probleem ;)
[ Voor 12% gewijzigd door DJMaze op 15-06-2018 12:07 ]
  • Steven-b
DJMaze schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 12:00:
Wel, even gekeken met onderstaand commando:
exec('sudo /usr/bin/nohup zpool create ZPOOL00 mirror sdb sdc >/dev/null 2>&1 &');
ik denk dat dit ok is? maar ben niet zeker...
De pool werd ook hier wel weer aangemaakt, maar zelfde resultaat is bezet en kan er niets mee doen.
  • DJMaze
PHP:
shell_exec('sudo /usr/bin/nohup zpool create ZPOOL00 mirror sdb sdc > /dev/null 2>/dev/null & echo $! >> /tmp/zpool00.pid');
al geprobeerd?
En verder gaf ik natuurlijk al een verwijzing naar proc_open()....
[ Voor 27% gewijzigd door DJMaze op 15-06-2018 12:39 ]
  • Steven-b
DJMaze schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 12:34:
PHP:
shell_exec('sudo /usr/bin/nohup zpool create ZPOOL00 mirror sdb sdc > /dev/null 2>/dev/null & echo $! >> /tmp/zpool.pid');
al geprobeerd?
Net gedaan :), zelfde resultaat
Thx voor je snelle response :)
doe is var_dump($output) de output van exec($cmd, $output)
  • DJMaze
@Steven-b oh ja, CentOS... welkom in de wereld van SELinux :)
PHP:
proc_close(proc_open('sudo /usr/bin/nohup zpool create ZPOOL00 mirror sdb sdc > /dev/null 2>/dev/null & echo $! >> /tmp/zpool00.pid', array(), $dummy));
Vergeet niet met PS de /tmp/zpool00.pid te controleren. Je wil het immers niet 50 keer opstarten via je webbrowser :p
Nou weet je waarom.... davitamon.... The red pill...
[ Voor 28% gewijzigd door DJMaze op 15-06-2018 12:46 ]
  • Steven-b
DJMaze schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 12:42:
PHP:
Hehe, ja ik kan er opzich m'n plan wel mee trekken maar nu kom ik er toch echt niet alleen uit :)
SELinux staat disabled trouwens, ik heb daar eens problemen mee gehad toen ik wat aan't klooien was met DRBD, sindsdien disable ik deze standaard als ik wat wil gaan rondklooien :)
Dat terzijde...
de /tmp/zpool00.pid ?
Sorry, ik ben geen Linux held :D
  • Steven-b
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 12:40:
de output hiervan zou zijn:
NULL string(0)
  • Barreljan
  • Laatst online: 23-10 20:33
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Is het niet een php-fpm die dit blokkeert? Of draai je gewoon zonder deze?
even kijken in de /etc/php-fpm.d/ en waarschijnlijk www.conf aldaar
#php_admin_value[disable_functions] = passthru,shell_exec,system
php_admin_value[disable_functions] = passthru,system
en voor de bevestiging even kijken in
/var/log/php-fpm/error.log (als die daar staat) :)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
