• Gasschuif
  • Laatst online: 07-11 16:08
Gasschuif
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
Iemand een tip om in een ondiepe kelder (c.a. 1,60 M) onder de douche een horizontale douche WTW te installeren.
Ik kan een vertikale horizontaal monteren met een kleine knik omhoog op de douchewater uittrede, zodat hij altijd vol blijft staan, maar denk dat dit op den duur gaat vervuilen. (iemand ervaring hiermee?)
Wat ook kan is een verticale monteren op een licht afschot van zeg 5%, maar dan wordt alleen de onderkant van de pijp warm ipv de gehele omtrek. Graag ideeën.
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:11
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Misschien een liggende Easydrain ombouwen?
Overigens stond ik er nooit bij stil dat je ook alleen de waterleiding nabij de douchekraan kan gebruiken zodat de koude toevoer warmer wordt.
Bij mij ligt de waterleiding in de betonnen vloer en kan ik alleen onder de badkuip iets kwijt :)
  • AUijtdehaag
Klein buffervaatje met hygienespiraal? Gasfles? ;)
En af en toe het vuil eruit drainen.
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-06-2018 17:30 ]
  • MeTooPV
Is een douchebak met wtw niet iets? http://www.brieswaterenenergie.nl/douchebak-wtw.html
  • Gasschuif
Gasschuif
AUijtdehaag schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 17:28:
De persoon waar e.e.a. moet komen is niet erg handig, (niet bij mij dus :) )
Ik vrees dat deze optie af gaat vallen
Zelf had ik deze gevonden, maar onduidelijk wat hij kost, filmpje is amerikaans.
https://ecodrain.com/en/products/A1000/
De douche is een jaar oud, en de WTW moet in de kelder komen. Een bak is geen optie
[ Voor 25% gewijzigd door Gasschuif op 14-06-2018 19:34 ]
  • B-lex
  • Laatst online: 10-11 21:54
  • Gasschuif
Gasschuif
Heb ik naar gekeken, misschien een optie.
Nadeel van een horizontaal WTW type is toch wel zeepresten en haren die na een tijdje achter blijven
  • timovd
  • Laatst online: 21:17
timovd
Voorsprong door techniek
@Gasschuif, is dit inmiddels gelukt en wat zijn je ervaringen?
Onze douche wordt deels gerenoveerd en het lijkt mij dan het juiste moment om dit ook aan te pakken.
  • Gasschuif
Gasschuif
timovd schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 09:10:
Nee, ik heb het hier gevraagd voor een vriend die hem in de kelder wil monteren, bij mij kom je daar zeer moeilijk bij, er staat soms wat water. Hij is er echter nog niet aan begonnen helaas.
  • PolderPloer!
  • Laatst online: 11-11 08:13
Easydrain wtw al bekeken?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Easydrain kan misschien wel met mijn badkuip (douche) als ik hem op de mengkraan aansluit.
Verder geen mogelijkheden omdat de leidingen dor de betonnen vloer lopen ;w
Terugverdienen gaat me niet lukken met 1 persoon en ik trek de wpb toch al nooit leeg.
  • lbreman
  • Registratie: November 2018
In onze vorige woning had ik de Easydrain gemonteerd, in de kruipruimte direct onder de vloer. Werkte prima. Nadeel is inderdaad dat je een horizontaal systeem periodiek moet reinigen, daar leveren ze een cleanerset voor met een soort foamzeep die dan een tijdje moet intrekken en je daarna kunt wegspoelen.
Voordeel van montage onder de vloer is dat je er altijd weer bij kunt mocht dat nodig zijn om wat voor reden dan ook.
www.opnaargasloos.nl: 9900Wp, 2x30HP 500l buffer, Atlantic WPB, Ravelli Alfa S, Panasonic monobloc J-series 5kW, Model 3 LR
  • marvel27
  • Laatst online: 22:30
Dit is een ouder topic, maar voor mensen uit de toekomst zoals ik die ook op zoek zijn naar een verticale wtw: de Hamwell Blue is ook een optie als je geen verticale wtw-pijp kwijt kunt. Het is iets bewerkelijker dan een simpele drain, want er zit ook een pomp in om het douchewater uit de drain door de wtw-buizen te pompen, maar het rendement is wel een stuk hoger. Het topmodel zou zelfs 72% halen, volgens mij is dat hoger dan een verticale dwtw pijp.
De prijs lijkt tussen de 2 en 3500€ te liggen, afhankelijk van het model. Duur, maar ik het lijkt er wel op dat je voor die prijs meteen ook een regendouche, handkraan en het inbouwdeel (en misschien ook een drain?) koopt. Hiervoor ben je in een badkamer zaak ook al snel 1000 kwijt. Dan valt de meerprijs al iets beter mee.
Ik heb heel het forum afgezocht, maar ik ben nog niemand tegengekomen die ervaring heeft met deze douche wtw. Ik vraag mij af hoe onderhoudsgevoelig het is, gezien er ook een pomp inzit.
[ Voor 23% gewijzigd door marvel27 op 02-10-2021 21:00 ]
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
Met +- 3.000 euro lijkt me dat er geen financiële business case is voor een normaal huishouden. Hoeveel decennia moet het dan wel niet functioneren zonder kapot te gaan voor je het terugverdiend?
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
Nadeel van horizontale douchewtw (easydrain of de bekende douchebak wtw's) is dat ze regelmatig flink schoongemaakt moeten worden. Je kunt je afvragen hoeveel het millieu en/of je portomonnee geholpen is met al die schoonmaakacties met bijbehorende chemicalien en warm/heet water.
Je wilt idealiter wel warmteoverdracht maar geen vuilophoping, anders krijg je qua milieu en financien een beetje een broekzak vestzak verhaal, met dien verstande dat je ook nog tijd en energie moet spenderen aan de schoonmaak.
  • timovd
timovd
rbaidjoe schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 20:28:
Inmiddels hebben we twee jaar de EasyDrain douche WTW in gebruik. Hij moet inderdaad vaak schoongemaakt worden. Vooral het haar van mijn vrouw blijft er in zitten. Er zit een filtertje bij dat de eerste haren en zeepresten tegenhoudt. Ik heb er geen schoonmaakset bij gekocht, maar een borsteltje met spiraal die er mooi in past.
Je merkt vanzelf dat het minder goed doorstroomt en dan maak ik m schoon (ca. 1x per week).
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 05-11 13:17
timovd schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 09:29:
Voor onze nieuwe badkamer zit ik er ook over na te denken om een dergelijk systeem in te bouwen. Hoe bevalt het systeem tot nu toe en waar bestaat dit onderhoud uit?
  • timovd
timovd
@jichem borsteltje er helemaal doorheen duren, en vervolgens er weer uithalen en de haren er vanaf halen.
  • jichem
timovd schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 14:47:
Dat klinkt vrij regulier.... Ik twijfel nog enorm of ik het wel of niet in laat bouwen. We gaan ook dit jaar over op een warmptepomp en ik vraag me dan af of we er enorm veel mee gaan winnen.
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 20:14
Hier heb ik een Joulia Inline douche-WTW (https://www.technea.nl/pr...ouchegoot-wtw-12cm-inbouw) geplaatst een jaar geleden. Bevalt super, onderhoud is amper meer dan een gewone goot en zeker niet iedere week.
Bij de EasyDrain WTW vind ik het grote nadeel dat je hem niet visueel kunt inspecteren, je kunt alleen de borstel erdoor raggen en hopen dat ie schoon wordt. Verder vind ik wekelijks schoonmaken ook niet echt gebruiksvriendelijk.
[ Voor 33% gewijzigd door hesselbeertje op 03-02-2022 22:09 ]
  • Ruuuuuubje
  • Laatst online: 05-11 20:25
Tijdens het zoeken naar een horizontale WTW optie kwam ik de Canadese EcoDrain tegen. Echter in heel de wereld kon ik geen optie vinden om deze te kopen.
Na contact met EcoDrain blijkt dat ze zijn overgenomen door OS&B (whoever they are). Een net mailtje terug gekregen van de "National Sales Manager". Deze geeft aan dat ze een productiefaciliteit aan het opzetten zijn. Eind 2022/begin 2023 verwachten ze de productie weer lopend te hebben. Ik overweeg te wachten :) en zal in elk geval een update doen als ik er een heb of meer weet.
