  • soldier24
  • Registratie: Augustus 2016
Heb een klein vraagje over de Raspberry PI.
Ik wil namelijk een raspberry pi 3 model B+ aanschaffen, maar ik weet niet of ik er een compleet nieuw adapter bij moet kopen.
Welke adapter heb ik nodig om de PI van stroom te voorzien?
Kan een normale Samsung lader ook voldoende zijn en kan een usb poort van m`n pc ook gebruikt worden om de raspberry pi van stroom te voorzien?
Beste antwoord (via soldier24 op 13-06-2018 16:02)
  • Room42
soldier24 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 14:34:
Ik heb wel van voltages verstand van maar de Ampere heb ik geen verstand van helaas.
Die hebben nogal veel met elkaar te maken, dus dan snap ik je 'verstand' van voltages niet zo goed ;)
In het geval van een Raspberry Pi power supply is het heel simpel, de adapter moet minimaal zoveel ampère kunnen leveren wat de Pi nodig heeft. Hoger is beter.
Ik heb 1 samsung lader en een chromecast usb adapter.
De samsung lader heeft de output: 5.0V 0.7A
De chromecast usb adapter heeft de output: 5V 1.0A
Die zijn dus beiden te mager. Zie die link van @rikadoo en dan vooral de kolom "Recommended PSU current capacity". De 3B+ is nog zwaarder dan de 3B, dus minimaal 2.5A is wel nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door Room42 op 13-06-2018 14:39 ]
  • rikadoo
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#powerReqs
Kijk wat er op je adapter staat of dit voldoende is, zo ja dan kan je die gebruiken.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Room42
En vergeet niet dat een slechte USB-kabel de kracht van je adapter teniet kan doen. Zorg dus ook voor een goede kabel. Hoe dikker en korter, hoe beter.
  • soldier24
Ik heb even in een aantal laatjes gekeken waar die dondersteen ligt, het is een rommeltje. :P
Maar heb 2 adapters gevonden met beide 5 volt.
In de Chromecast lader kan ik usb kabeltjes inpluggen zoals een usb kabeltje van een GoPro die is kort.
[ Voor 12% gewijzigd door soldier24 op 13-06-2018 14:35 . Reden: Vergat iets toe te voegen ]
  • RADRIGUZ
  • Laatst online: 10-11 10:18
5v 1A zou genoeg moeten zijn voor het bordje, echter is dit zonder aangesloten apparaten.
Wil je dus een muis, toetsenbord, beeldscherm en usb stick aansluiten zul je een wat zwaardere voeding nodig hebben. Ikzelf gebruik een 5v 2A usb voeding met een kabel van een 1 meter.
  • Beste antwoord ✓
  • Room42
  • soldier24
Aha, nu wordt het duidelijk.
Thanks @Room42, @RADRIGUZ en @rikadoo voor de reacties!
  • rikadoo
Room42 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 14:39:
De + en niet plus zijn bijna hetzelfde als ik hun site moet geloven. Op de site staat 2.5A.
5V/2.5A DC power input
@soldier24 Minimaal 5v 2.5A dan zit je goed :)
