  • PainkillA
  • Laatst online: 20-11 21:44
Ik heb mijn systeem uitgerust met een nieuwe voeding en een nieuwe videokaart. Als ik hem aanzet gaan alle fans blazen en wordt een standaard check gedaan. De boot blijft hangen met een error code zichtbaar in de dr. debug leds. Dit is na een cold boot 64 terwijl het na een herstart altijd blijft hangen op code 94.
de codes volgens asrock:
94: Problem related to PCI-E devices. Please re-install PCI-E devices or try installing them in other slots. If the problem still exists, please remove all PCI-E devices or try using another VGA card.
62: Chipset initialization error. Please press reset or clear CMOS.
Mijn systeem:
asrock taichi x370
amd ryzen 1700
2x8GB 3600mhz ram
corsair rm850x
Vega 64
ssd
Ik heb al een oude videokaart geplaatst (4870) en alles draait gelijk als een zonnetje en het windows login scherm verschijnt. Ik heb al een bios reset gedaan, kabels en kaart opnieuw geplaatst etc. Ik denk niet dat het een psu issue is maar ik zou eventueel de oude voeding een corsair 750w nog kunnen gebruiken. Dat een oude videokaart het gelijk doet doet mij vermoeden dat het geen moederbord/chipset/bios probleem is wat code 62 doet vermoeden.
Nu heb ik de kaart net 2 dagen en ik sta op het punt om hem RMA/DOA terug te sturen omdat hij simpelweg stuk is. Heeft er iemand nog suggesties voordat ik dat doe?
Een afbeelding van de situatie hieronder. Niet super relevant maar wie weet.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/fM5WXy/IMG_20180612_192141.jpg
  • McFastFood
  • Laatst online: 25-11 20:58
Moederbord voorzien van laatste BIOS versie 4.70?
https://www.asrock.com/MB/AMD/X370%20Taichi/index.asp#BIOS
  • biomass
  • Laatst online: 00:20
Bios revisie info geeft niet veel hints dat dat gaat helpen, maar je moet in ieder geval 3.3 installeren als je nog een lagere versie had.
  • PainkillA
Mijn bios auto update over netwerk detecteert blijkbaar de 3.3 bridge versie niet die eerst nodig is voor je naar 4.7 kan dus ging ik er vanuit dat er geen updates waren. Ik ga handmatig flashen via stick naar de laatste 4.7 en kijken of dat werkt
  • PainkillA
Met de laatste bios versie van 4.7 blijft hij hangen op code 62 nadat ik de vega er weer in had gezet. Ook in een ander pcie slot precies hetzelfde
  • PainkillA
kan ik de vega 64 kaart testen op een oude gigabyte p35 ds4? https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-P35-DS4-rev-10#sp
of is die PCIE slot niet compatible?
  • Bartosy
  • Laatst online: 28-11 10:13
PainkillA schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 22:18:
Zal moeten passen alleen is de kans klein dat dat moederbord de videokaart herkent.
Was laatst wel iemand op tweakers die de voeding stekkers er verkeerd om in gedaan had. zeg niet dat dat bij jou zo is maar je kan t maar ff voor de zekerheid maar ff afstrepen.
[ Voor 20% gewijzigd door Bartosy op 12-06-2018 22:34 ]
  • PainkillA
Stekker zitten er zeker weten goed in. Ze passen er niet eens op een andere manier in eigenlijk. Ik heb de bios batterij eruit gehaald maar ook geen succes. Het wordt lastig maar ik zou even iemand met een recent moederbord moeten vinden en kijken of de kaart het daarin wel doet
