Docker - 3x webapp, shared /var/www root
  • Crazy-
  • Laatst online: 28-09 07:27
Crazy-
Best life ever
Al enkele avondjes aan het knutselen met Docker en ondertussen veel kennis opgedaan!
Voor het lokaal ontwikkelen van een website zit ik echter met een uitdaging....
Situatie
- 3x een php (Laravel) website
- ./site1 (api + core)
- ./site2 (main site)
- ./site3 (cms)
Waarbij site2 & site3 een (directe) PSR4 namespace gebruiken vanuit site1 (Dont ask why... oud project) maar een goede case voor nu gelijk :-)
Doel
- 3 losse containers
- 1:1 data binding hebben met mijn host (ivm live development)
- 1 shared /var/www/ via een volume waarbij ik per conainer de volgende submappen bind:
--- /var/www/site1
--- /var/www/site2
--- /var/www/site3
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
version: '3'
services:
  httpd:
    container_name: sites_httpd
    build:
      context: ./
      dockerfile: Dockerfile
  core:
    container_name: site-1-core
    build:
      context: ../site1/.docker
    working_dir: /var/www/site1-core
    ports:
      - 8081:80
    volumes:
      - sites_volume:/var/www
      - ./:/var/www/site1-core
  site2:
    container_name: site2
    build:
      context: ../site2/.docker
    working_dir: /var/www/site2
    ports:
      - 8082:80
    volumes:
      - ./:/var/www/site2
  site3:
    container_name: site3
    build:
      context: ../site3/.docker
    working_dir: /var/www/site3
    ports:
      - 8083:80
    volumes:
      - ./:/var/www/site3
volumes:
  sites_volume:
    external: true
Dockerfile per site:
FROM sites_httpd:latest
WORKDIR /var/www/site*
COPY vhost.conf /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
helaas werkt dit niet zoals ik hoop. Ik zie wel de correcte data per container in de submap site*/
maar ik zie per container niet de data van de anderen
de bovenste sites_httpd heb ik nu puur en alleen om de eerste image te bouwen.
ik draai inderdaad PER container nog een apache webserver. Niet ideaal, maar staat volgens mij nu even los van de shared volume 8)7
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Het doet toch precies wat je opgeeft dat het moet doen? Bij elke container geef je alleen op dat het je sitex moet meenemen als volume. Meer niet. Als je site2 en site3 bij container1 wilt hebben, moet je die natuurlijk wel opgeven als volume.
Commandline FTW
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Hero of Time schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 07:24:
Ik map toch de hele volume mee? Dan zou ik toch nu al de submappen en data moeten terugzien op elke container?
Of dien ik werkelijk elke submap te mappen per container. Dat lijkt me stug?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als je alleen data van de betreffende site ziet die je in je config noemt, dan map je dus niet heel /var/www naar je container. Dus of je mapt elke site apart, of je mapt de bovenliggende map.
Commandline FTW
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Hero of Time schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 08:07:
het gekkie is dat wel de map zie...
op site2 zie ik de MAP van site1, maar niet de inhoud (rechten misschien?(
ik map dus eerst /var/www/ via de site_volume op elke container
daarna map ik de volle inhoud per site naar de de container (/site_volumes//var/www/site*)
al met al. zeg je dus dat ik waarschijnlijk wel alles goed doe?
  • Nila
Nila
Idiot!
Ik maak gebruik van Laradock. Hiermee kun je ook het resultaat bereiken wat je zoekt?
Structuur:
websites/laradock
websites/site1 (api + core)
websites/site2 (main site)
websites/site2 (cms)
Config bestanden:
websites/laradock/nginx/sites/
site1.api.core.conf
site2.main.site.conf
site3.cms.conf
Instellingen van de conf:
listen 80;
listen [::]:80;
server_name site1-api-core.test;
root /var/www/site1/public;
index index.php index.html index.htm;
... Rest van de config file ....
Zo maak je voor elke site een conf aan.
Hostfile aanpassen:
127.0.0.1 site1-api-core.test
127.0.0.1 site2-main-site.test
127.0.0.1 site3-cms.test
De nodige zaken opnieuw builden en u kunt aan de slag.
Als alles draait zijn de websites te benaderen via:
site1-api-core.test
site3-cms.test
[ Voor 90% gewijzigd door Nila op 12-06-2018 09:34 ]
You're not completely useless, you can always serve as a bad example!
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Bedankt voor de reacties
Of Laradock helemaal past in dit plaatje weet ik nog niet. Het voelt voor mij deels beperkt en gefocust op Laravel.
Maar weer wat ideeën. Ik ga per site eens alle volumes koppelen. Zien of dat de oplossing biedt
Derhalve verbaasd het me nog wel:
je kan dus een volume toewijzen als shared storage waarbij elke container kan lezen en schrijven. Dat doe ik nu in elke container. (Door shared_sites te koppelen aan /var/www
Dan lijkt het mij logisch dat als ik dan vanaf container 1 iets wegschrijf daarin (...) deze beschikbaar moet zijn in de andere container via hetzelfde volume !?
  • Tsunami
Een beetje off-topic, maar is het wel wenselijk om je lokale files direct te mappen naar de Docker-container? In mijn ervaring maakt dat alles juist tergend traag.
Volgens mij moet je iets als docker-sync hebben wat je gewijzigde files automatisch naar je container kopieert.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Tsunami schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 09:29:
Lokale development gaat het om. Dan is dit geen issue. In zeker zin; op macOS is het wel een issue. Een keer in verdiept had te maken met rsync (of juist niet)
