  • Bjk
  • Laatst online: 14:10
Helaas een beetje een vage topic titel, maar ik zal het zo goed mogelijk proberen te omschrijven. Afgelopen vrijdag overgestapt naar T-Mobile Thuis. Achter het geleverde Draytek modem vertrekt vanuit poortje 1 een kabel naar poort 1 op de switch. Op poort 2 zit de verbinding naar een desktop pc, so far so good (netwerk + internet werkt).
Aangezien dit een managed switch betreft (incl. Easy Smart Configuration) probeer ik hierop in te loggen. Vanuit de fabriek komt deze op ip 192.168.0.1 terecht (mijn thuisnetwerk draait op 10.10.10.x). Middels de Easy Smart Configuration tool kan je een discovery doen maar deze vindt de switch niet. Na een reset van de switch vind deze tool de switch wel voor +- 1 a 2 minuten (op 192.168.0.1), daarna verdwijnt hij.
Het is mij gelukt om in deze 1 a 2 minuten window de webui aan te spreken en de ipconfig van de switch naar 10.10.10.x te zetten. Na opslaan kon ik deze niet bereiken op het ingestelde 10.10.10.x adres. Een reset later heb ik de switch in deze window op DHCP gezet. Hierna is de switch even bereikbaar geweest (op bijv. 10.10.10.17) en vervolgens (1 a 2 min later) weer verdwenen.
Na een power-off op de switch en power-on (zonder reset) komt de switch (zojuist nog in DHCP modus) weer uit op 192.168.0.1 om 2 minuten later weer geheel te verdwijnen. Naast deze trucjes heb ik ook de kabels vervangen.
Wat kan ik nog meer uitsluiten / testen of wat doe ik verkeerd?
TLDR;
De switch is NA reset 1 a 2 min te zien op het default subnet en verdwijnt daarna. Lan/internet werkt wel na behoren.
  • rens-br
  • Laatst online: 14:14
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Bjk ik heb de 5 en 8 port versie van deze switch, waar je goed op moet letten is dat je daadwerkelijk ook op 'Save' drukt, wanneer je dingen veranderd. Anders worden deze niet opgeslagen na een reboot. Zie ook: rens-br in "\[T-Mobile Thuis] TV + PS4 aansluiten op 1 kabel en afwerken".
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:45
Als die switch vast ingestelt staat op 192.168.0.1 en jij hebt een 10.10.10.xxx netwerk dan krijgt je pc ook een 10.10.10.xxx adres van de dhcp server in je router en kun je die switch management interface niet bereiken, omdat je in een ander subnet zit.
Sluit hem via een kabel rechtstreeks op je PC aan, geef je PC even tijdelijk een vast ipadres in de 192.168.0.xxx reeks. log in op de switch en verander z'n management adres in iets uit de 10.10.10.200
neem die 200 zodat je buiten de dhcp reeks van je router blijft.
Alternatief is je router naar de 192.168.0.xxx reeks overzetten.
  • Bjk
Ik vraag mij in beide gevallen of dit het is. Ook in het standaard subnet valt de router uit het niets weg en is onvindbaar. Ook al zet ik het werkstation handmatig in het desbetreffende subnet.
