  • reneheuven
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 09-07 14:52
Hoi,
ik heb een DrayTek Vigor 2910VG staan. Vorige week is plotseling de web interface gestopt te werken. Ik neem aan dat dit soort een nieuwe Firefox/Chrome komt welke niet meer de oude SSL/TLS interfaces accepteert. Ik kan nog wel via telnet inloggen op de DrayTek. Maar het zou mooi zijn als ook de web interface weer terug komt ... en dat zou theoretisch wel moeten kunnen, want er is een firmware update beschikbaar: v2910_v326.all.
In de DrayTek handleiding wordt gezegd dat je met het .all bestand de firmware kunt update'n zonder de instellingen van de router te verliezen.
Echter FrmUpg.exe tooltje breekt de verbinding naar de router af. In Firmware Upgrade - Upgrade Utility [V2.2].pdf staat dat ik de router eerst in "firmware" modus moet brengen:
"• Druk met een pen de reset knop in en houd deze vast
• Schakel nu de router in (terwijl de reset knop is ingedrukt).
• Laat de reset knop los op het moment dat het ACT ledje snel knippert. U zult tevens een reactie op de ping moeten zien.
Nu kan de firmware naar de router verzonden worden. Druk op ‘Send’."
Als ik deze procedure volg, blijven mijn router instellingen dan wel bewaard? Iemand hier ervaring mee? Hoe moet ik de DrayTek in "firmware" modus (is dat hetzelfde als TFTP modus?) brengen zonder dat ik mijn instellingen verlies?
met vriendelijke groeten,
Rene Heuven
E rene@inmote.com
  • CenturiesEnd
  • Laatst online: 22-07-2024
Je kan niet aanloggen op de management pagina met http in plaats van https?
Het klopt dat de .all firmware de instellingen behoudt. Ik ken jouw routermodel niet, maar als je op de Managment pagina kan komen en vanuit daar de firmware kunt upgraden, dan moet dat lukken.
  • reneheuven
Ik kan alleen nog inloggen via telnet; management pagina via http of https werkt niet meer. Mijn specifieke vraag is meer of deze stappen er niet toe leiden dat de instellingen op de router verloren gaan:
Dank voor je reactie!
met vriendelijke groeten, Rene
  • SpamLame
  • Laatst online: 13:30
SpamLame
niks
reneheuven schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 23:15:
Tja staat gewoon in de manual .
Hoewel de actie die jij beschrijft niet helemaal aansluiten is de zinssnede "Laat de reset knop los op het moment dat het ACT ledje snel knippert" overeenkomstig met een indicatie bij een factory reset, ergo dan zal je opnieuw moeten instellen.
Kan je via telnet de huidige config saven?
Bied je de mogelijkheid deze te restoren na een reset, of op zijn minst kan je de config lezen (aanname dat de save file leesbare txt is) en handmatig terug invoeren.
  • CenturiesEnd
Je kan de router via die procedure in TFTP mode zetten. Het gaat erom dat je de .all firmware selecteert in het firmware upgrade programma. Router Instellingen worden dan bewaard. Neem anders contact op met Draytek support.
https://www.draytek.com/f...re-to-my-router-via-tftp/
  • reneheuven
Dank voor de reacties! Zeer behulpzaam om mijn vertrouwen te sterken dat ik geen "ramp" ga veroorzaken via deze firmware update.
Ik ga beide suggesties meenemen en proberen: 1) Save config as TXT vanuit Telnet en 2) router in TFTP modus zetten om firmware te upload'n. In ga een poging wagen in het weekend. Dus even geduld a.u.b. op het resultaat ;).
Rene
