[VB.net] IO Error met filestream
  • skate master
  • Laatst online: 25-10 16:35
skate master
Autodesk Educator Expert
Mensen,
ik probeer in een AutoCAD add-in een Excel bestand in een filestream in te lezen om vervolgens de data weer te geven. Maar wat ik ook probeer ik blijf een IO Error ontvangen dat het bestand al in gebruik is.
reeds geprobeerd
  • Het bestand voor openen in progje geopend in Excel, geen melding over read-only, bestand en Excel netjes afgesloten
  • Bestand op een andere schijf geplaatst
  • Pad naar bestand hardcoded opgenomen
Waarom krijg ik de melding System.IO.IOException: The process cannot access the file 'K:\Test Data\meting-01.xlsx' because it is being used by another process.
Hieronder de code zoals ik deze nu in een verder leeg project heb staan om andere zaken uit mijn tool uit te sluiten, echter met dezelfde melding tot gevolg.
Visual Basic .NET:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim dlgFileOpen As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
    Dim sFileInput As String
    If dlgFileOpen.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        sFileInput = dlgFileOpen.FileName
    Else
        Exit Sub
    End If
    'read xlsx file
    TextBox1.Text = "sFileInput: " & sFileInput & vbCrLf
    'IO Error op onderstaande regel
    Dim fs = New FileStream(sFileInput, FileMode.Open, FileAccess.Read)
    TextBox1.AppendText("Bestand geopend" & vbCrLf)
end sub
Ter info de volledige Exception melding
************** Exception Text **************
   at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
   at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
   at System.IO.File.Open(String path, FileMode mode, FileAccess access)
   at AnkerMeting.UCmain.Button1_Click(Object sender, EventArgs e) in K:\Documenten\Visual Studio 2015\Projects\FileStreamTest\UCmain.vb:line 21
   at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Wat zie ik over het hoofd?
Beste antwoord (via skate master op 11-06-2018 16:36)
  • elhopo
  • Laatst online: 16-10 09:05
Kijk eens naar Process explorer van sysinternals. Daar zou je mee moeten kunnen vinden wie het bestand anders nog open kan hebben.
https://docs.microsoft.co...ownloads/process-explorer
Blijkt dat citroenvlinders helemaal niet naar citroen smaken.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Fancy plans and pants to match
Virusscanner?
Less alienation, more cooperation.
  • skate master
skate master
Net even snel getest, helaas heeft het uitzetten van de virusscanner geen effect.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
skate master schreef op maandag 11 juni 2018 @ 14:46:
Probeer process monitor eens of je kunt zien of er toevallig een proces de file hijacked voordat je hem kunt openen.
Je hebt hem toevallig niet in Excel open oid?
  • reb3lzrr
  • Laatst online: 21-10 07:39
Het kan zijn dat AutoCAD zelf het bestand in gebruik heeft omdat je de filestream niet juist afsluit.
Probeer de filestream in een using block te openen: https://docs.microsoft.co...tatements/using-statement
  • Beste antwoord ✓
  • elhopo
  • skate master
skate master
elhopo schreef op maandag 11 juni 2018 @ 15:07:
Het blijkt dat bij mij Windows Explorer het bestand in gebruik houd wanneer het geselecteerd is.
Windows Explorer afsluiten of in een andere map zetten is voldoende om het script te laten functioneren.
