  • CapnNickSparrow
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 11-06-2018
Hi allemaal;
ik heb een Vega 64 en een 4K 60Hz Free-Sync Monitor; maar de variablen gaan niet hoger dan 30 Hz op 4K, dat ie wel ondersteund. Iemand een tip?
Relevante software en hardware die ik gebruik: Vega 64, Ryzen 2600X Display options Radeon: Allemaal uit...... Free sync wordt gek genoeg niet eens ondersteund lol.
Mvg,
Nick
  • PilatuS
En met welke kabel ?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Met wat voor kabel heb je je scherm aangesloten?
30Hz op 4K klinkt alsof je HDMI 1.4 gebruikt, en dan klopt het wel.
Je zou over moeten stappen op Displayport om 4K 60Hz te halen. Of je zou op magische wijze de HDMI1.4 poort op je videokaart danwel op het scherm moeten vervangen voor een HDMI 2.0
  • wimjongil
Misschien ergens een optie op je monitor aanvinken? Had zelf dit probleem ook, moest ergens een setting met een naam als "Turbo HDMI" aanzetten.
  • CapnNickSparrow
Ik gebruik een DVI kabel.
I can reach 60 FPS on other variables, but not on 4K. I did manage to get it, but something happened, I forgot it though.
Does DVI support it? If no, which cable I should use?
  • Wekko306
  • Laatst online: 22-11 18:08
CapnNickSparrow schreef op maandag 11 juni 2018 @ 06:55:
Met een DVI kabel gaat het niet werken, zoals gezegd heb je Displayport nodig.
  • McKaamos
McKaamos
Het videosignaal wat DVI uitstuurt is gelijk aan HDMI 1.0. minus geluid en andere extratjes die HDMI toevoegt, maar wel met support voor een lichtelijk hogere resolutie wegens duallink (meer data draden in essentie)
Wikipedia: HDMI
Voor ondersteunde DVI resoluties en refreshrates: Wikipedia: Digital Visual Interface
DVI ondersteunt ook geen FreeSync (en Gsync), dus je zal je scherm anders moeten aansluiten.
HDMI 2.0 is een optie, mits je scherm en videokaart dat hebben.
Displayport ondersteunt het sowieso, dus dat is de manier waarop je zeker weet dat t gaat werken.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
DVI gaat ik het meest gunstige geval tot 2560x1600 op 60Hz. Daarna is het echt klaar.
Zoals gezegd kunnen alleen HDMI 2.0 en DP1.2 en hoger 4K60 trekken. Freesync is in versie 1.0 nog beperkt tot alleen DP, dus tijd om een DP kabel te halen. Bij Freesync 2 zit dan wel Freesync over HDMI ondersteuning.
