• Sander_88
  • Laatst online: 10-03-2025
Hallo allemaal,
Ik probeer de P1 poort uit lezen van mijn energiemeter. Dat gaat prima via mijn PC (USB serial), het is een vrij nieuwe (E350 Landis+Gyr ZCF110CCtFs2) dus was even uit proberen hoe de data binnenkwam. Maar uiteindelijk gevonden:
- Inverted (ik gebruik een 7404IC om het signaal te inverteren)
- 8 bit
- 115200 baud
- Weerstandje (1k ohm) nodig tussen de data en 5v.
Dat werkt dus prima, echter wil ik de data uitlezen met een Arduino Uno (i.v.m. met verdere integratie) en daar gaat het fout. De data komt anders binnen op de Arduino dan wanneer ik hem direct op mijn PC aansluit.
Vanwege de hogere snelheid (115200 baud) heb ik de P1 poort aangesloten op de hardware serial van de Arduino. Het debuggen naar de PC loopt via een software serial.
Ik hoop dat iemand is die kan zien wat er hier fout gaat? Daarom hieronder de exacte code en output die ik krijg.
Alvast dank voor de hulp!
Groet,
Sander
Dit is de test code die ik gebruik:
C:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial softSerial(2, 3); // RX, TX
char input;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    softSerial.begin(9600);
    softSerial.println("Started, waiting for data...");
void loop() {
  if (Serial.available()) {
    softSerial.write(Serial.read());
Serial output P1 rechtstreeks op de PC (serienummers deels afgeschermd met XXXXXXXX):
/XMX5LGBBLA44XXXXXXXX
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(18060XXXXXXXX)
0-0:96.1.1(4530303435XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
1-0:1.8.1(000497.797*kWh)
1-0:1.8.2(000503.844*kWh)
1-0:2.8.1(000606.252*kWh)
1-0:2.8.2(001467.959*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(00.180*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00013)
0-0:96.7.9(00007)
1-0:99.97.0(7)(0-0:96.7.19)(171028142331S)(0000000497*s)(171028153612S)(0000004330*s)(171109142354W)(0000000205*s)(171109154601W)(0000004124*s)(171109163130W)(0000000639*s)(171114002703W)(0000019549*s)(171126164211W)(0000001367*s)
1-0:32.32.0(00002)
1-0:32.36.0(00000)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(231.0*V)
1-0:31.7.0(002*A)
1-0:21.7.0(00.179*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
0-2:24.1.0(003)
0-2:96.1.0(4730303332XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
0-2:24.2.1(180603213000S)(00225.687*m3)
!829A
Serial output P1 via Arduino:
 /XM4412
          1-30)
0-08061
0-045300338373
              1-8.184*k
                       1-0:517.
1-1(0*kWh
         1-:2.7.20
                  0-(00
                       1-1.7.*kW)
                                 1-1.29
                                       0-7.21
                                             0-0:9607)
1-0(77.1)(1731S)97*)(1712S)30*)(1754W)05*)(1701W)24*)(1730W)39*)(1703W)49*)(1711        W)67*)
1-0(000
       1-0(000
              0-0()
1-0233.
       1-0006*
              1-000.0
                     1-001.2
                            0-2003)
                                   0-247306358353
                                                 0-21806)(0m3)
!93
  • Thijsmans
  • Laatst online: 22-10 12:45
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Ik ben niet zo thuis met Arduino (ik ben zelf fan van Espruino), maar je dumpt nu rechtstreeks input in output. Dat terwijl de baudrate ervan verschilt. Is het niet een logisch gevolg dat je maar een deel van de input te zien krijgt? SoftSerial is minder vaak beschikbaar dan dat Serial informatie doorgeeft.
Probeer de input vanuit je P1 een variabele te laten aanvullen, en die variabele naar de output te schrijven.
Pseudo-code:
while( Serial.available() )
    out += Serial.read();
softSerial.write( out );
[ Voor 7% gewijzigd door Thijsmans op 16-06-2018 11:40 ]
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • The Wizard
  • Laatst online: 19:58
The Wizard
Moderator Mobile
Kijk anders even naar Solarmeter, te vinden op https://github.com/harold65/SolarMeter
  • Sander_88
Dank voor input! Ik ben nog even aan het testen geweest. Tevens even die code bekeken zoals The Wizard zei.
Ondertussen werkt het gelukkig :) Wat blijkt: het schrijven naar de soft serial (dus Arduino naar PC) is zo zwaar dat de hardware serial (tussen P1 en Arduino) data gaat missen.
Ik gebruik nu deze (test) code, wellicht dat iemand er nog iets aan heeft...
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#define BUFSIZE 1024
char buffer[BUFSIZE];
int bufpos = 0;
bool reading = false;
bool lastLine = false;
void setup() {
    delay(1);
void loop() {
  while(Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    if(reading) {
      if ((lastLine && c == '\n') || bufpos == BUFSIZE-1) {
        // Reached end of P1 packet (or prevent buffer overflow).
        buffer[bufpos] = '\0';
        softSerial.println(buffer);
        softSerial.println("--------------------");
        softSerial.flush();
        bufpos = 0;
        reading = false;
        lastLine = false;
        // Clear the P1 serial input buffer.
          char c2 = Serial.read();
      } else {
        if(c == '!') {
          lastLine = true;
        buffer[bufpos++] = c;
    } else if(c == '/') {
      // Detected start char. Start reading the new P1 packet...
      reading = true;
Oh ja, de pull up weerstand heb ik vervangen door eentje van 2k ohm. Dat werkt ook prima.
  • oezie
  • Laatst online: 21-10 12:07
Welke versie DSMR heeft jouw meter? Ik heb zelf ook deze meter met DSMR 4.2 maar het lukt me nog niet om hier zinnige data uit te halen. Ik vraag mij dus eventjes af of ik ook het signaal moet inverten. Dat zou namelijk volgens deze bron http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-hardware/ niet hoeven?
  • andregroeneveld
  • Laatst online: 21-09 06:33
Hi, om even in te haken in dit topic, ik heb solarmeter al enige tijd met plezier draaien maar nu heb ik slimme meters gekregen en en volgens de beschrijving alles aangesloten en geconfigureerd voor mijn Arduino Mega maar krijg geen data eruit. Nu lees ik hier dat ik een Iskra SMR 5.0 type AM550-TD2 meter heb die een RJ11 6-pins gebruiken ipv. 4-pins en de baudrate is anders.
En hier lees ik dat iemand daar een oplossing voor heeft maar daar houd nu net mijn kennis op om in een bestaand programma iets te veranderen omdat ik niet weet en begrijp wat ik doen moet?
Kan iemand mij op weg helpen?
Ik heb een:
Arduino Mega 2560 met de sketch Solarmeter draaien
Iskra SMR 5.0 AM550-TD2 slimme meter
Groetjes André,
  • andregroeneveld
Beste mensen,
Ik ben verder gekomen met kennis van slimme meters uitlezen met een Arduino Mega waar het programma Solarmeterhttps://github.com/harold65/SolarMeter op draait van Harold65.
Het programma Solarmeter draaide al jaren prima op de Arduino Mega. Ik mat hiermee mijn brutoproductiemeter (zonnepanelen) met een S0 meter, mijn gasmeter met een analoge opnemer, en watermeter met een analoge opnemer. Deze waarden stuurde ik naar PVOutput en Exosite.
Op een gegeven moment kreeg ik een nieuwe slimme meter voor elektra en gas. Hier was het programma Solarmeter al op voorbereid. Na wat gestoei kreeg ik het dan eindelijk werkend. Ik kon met putty het signaal zien en met het ic 7404 ertussen de juiste waarden te zien, zie toegevoegde foto`s. Je kunt duidelijk bij de onderste regel zien dat de gasmeter stand voorbij komt.
Afbeeldingslocatie: https://www.arduinoforum.nl/download/file.php?id=680
Afbeeldingslocatie: https://www.arduinoforum.nl/download/file.php?id=679
Het enig wat nog ontbreekt is de waarde van de gasmeter. Deze is niet zichtbaar in de Arduino webbrowser en ook niet in PVOutput, zie gekopieerde tekst uit de Arduino webbrowser. GasUsage is en blijft nul ook aan het einde van de dag als alle date door de Arduino naar mijn mail adres gemaild word:
PowerUsage=0 PowerSolar=5200 GasUsage=0 M1=126416 M2=73137 M3=222664 M4=389401
Wie kan mijn helpen om dit goed te krijgen?
[ Voor 8% gewijzigd door andregroeneveld op 10-06-2019 14:50 ]
Groetjes André,
  • andregroeneveld
Voor wie gedesinteresseerd is heb ik op dit forum een post geplaatst en is er mogelijk een oplossing voor het goed uitlezen van de P1 poort van de nieuwe generatie slimme meters.
Groetjes André,
  • andregroeneveld
Ik was mijn netwerk aan het her configureren vanwege de vele WIFI verbindingen. Ik wou mijn Arduino een ander IP adres geven. Dit kan alleen door de Arduino opnieuw te flashen. Helaas lukt het niet om de laatste compilatie goed te krijgen. Ik krijg steeds dit:
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Solarmeter:8:21: error: TimeLib.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.
Het forum waar ik destijds geholpen ben bestaat niet meer helaas. Daar stond de uitleg die ik nodig had. Is het misschien mogelijk om uit de ArduinoMega de compilatie te halen en veranderen en terugzetten?
Groetjes André,
  • remco_k
  • Laatst online: 23:28
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Nee, dat gaat niet (dat is een complex proces, moet je niet aan willen beginnen).
De foutmelding die je krijgt lijkt mij niet specifiek voor dat project.
Een simpele Google actie op de fout waar het om draait: "TimeLib.h: No such file or directory" geeft mij deze hit:
https://forum.arduino.cc/...-file-or-directory/678344
A good place to start is the Arduino IDE's Library Manager:
1. Select Sketch > Include Library > Manage Libraries... from the Arduino IDE's menus.
2.In the "Filter your search..." box, type some keywords you have gleaned from the missing file name.
3. Scroll through the results for the right library. Click on it.
4. Click the Install button.
5. Wait for the installation to finish.
6. Click the Close button.
7. Try compiling your code again.
(Of even verder lezen/zoeken als dit het probleem niet oplost. Tip: ChatGPT gebruiken)
Deze laatste zegt:
1. Open de Arduino IDE
2. Ga naar Sketch → Include Library → Manage Libraries…
3. Zoek op: TimeLib
4. Installeer: Time by Michael Margolis (Die heet soms gewoon Time)
5. Start daarna de IDE opnieuw op en compileer opnieuw.
Als je het compileren weer voor elkaar hebt; zet je Arduino dan op DHCP ipv een vast IP adres (als dat kan, ik neem aan van wel).
Mocht je graag een vast IP adres hebben (wat wel handig is bij dergelijke apparaten). Dan kan je dat in je modem/router regelen (daar waar je DHCP server leeft). Daar kan je het adres per device vastzetten.
Als je dat doet heb je dit probleem nooit meer. Dit is (in de meeste gevallen) de voorkeur/meest flexibele manier om apparaten op deze manier vaste adressen te geven. (Ter vergelijking; ik heb hier in huis niets een statisch adres gegeven in het apparaat zelf, alle statische adressen zijn in de DHCP server ingesteld).
[ Voor 9% gewijzigd door remco_k op 01-03-2026 10:17 ]
Alles kan stuk.
  • andregroeneveld
Dank je voor de toelichting. Ik ben morgen vrij en dan ga ik er even mee aan de slag.
Ja, ik moet het IP-adres een lager nummer geven.
Nogmaals bedankt om mij de goede richting in te sturen.
[ Voor 17% gewijzigd door andregroeneveld op 01-03-2026 17:30 ]
Groetjes André,
  • andregroeneveld
Kon het niet laten om toch meteen even te kijken. Ik had Time en MsTimer2 nodig. Hij is nu goed. Morgen flashen.
Groetjes André,
  • remco_k
remco_k
Lukt het ook om hem op DHCP te zetten ipv een vast IP te geven?
Alles kan stuk.
  • andregroeneveld
remco_k schreef op zondag 1 maart 2026 @ 20:53:
Dat was het probleem niet. Deze stond op static altijd al.
Ik heb destijds heel veel hulp gehad via het Nederlandse Arduino forum. Met een extra SparkFun_Pro_Micro kon ik een P1 verslomer maken om de P1 van mijn slimme meter te gebruiken. Dat was in 2019, dus enige tijd terug. Ook mailde de Arduino Mega 2560_r3 mij elke dag mijn gegevens maar dat stond nog op smpt kpn en dit heb ik nu ook naar smpt gmail veranderd, als dit überhaupt nog werkt? Enige tijd terug kreeg ik WIFI problemen omdat al mijn schakelaars WIFI zijn en een hoop ander dingen waardoor er soms geen IP werd vrij gegeven. Door alles op de schop te gooien en opnieuw vaste IP te geven tot een bepaalde hoogte, kon ik weer mijn IP range via DHCP vergroten. Alleen had de Arduino Mega 2560 nog een hoog vast IP adres. Doordat het zolang geleden was was ik helemaal vergeten om waar foutmeldingen van waren. Door te downloaden van de bibliotheek in Arduino kwam het goed. Dus nu een aantekening gemaakt in de Arduino-map. Het werkt en ik ben blij :*)
Groetjes André,
  • Septillion
  • Laatst online: 22:03
Septillion
@andregroeneveld Maar wat @remco_k volgens mij probeert te zeggen is dat als je naar DHCP gaat je dus af bent van het recompilen voor ander IP. Dan regel je dat gewoon centraal op je router. Naar mijn idee veel makkelijker. Loop je dus ook niet aan dat je vaste ranges voor vaste IP's moet maken etc.
  • remco_k
remco_k
Klopt als een bus
Alles kan stuk.
  • andregroeneveld
Septillion schreef op maandag 2 maart 2026 @ 11:48:
Ook dat begrijp ik maar ik heb liever een aantal dingen met een vast IP.
Groetjes André,
  • Septillion
Septillion
@andregroeneveld Ook als dat dus via DHCP minde hoofdpijn geeft? :?
  • andregroeneveld
Septillion schreef op maandag 2 maart 2026 @ 16:22:
Maar ik wil overal mijn webpagina kunnen bereiken van mijn Arduino Mega met het programma solarmeter.
[ Voor 5% gewijzigd door andregroeneveld op 02-03-2026 18:20 ]
Groetjes André,
  • remco_k
remco_k
andregroeneveld schreef op maandag 2 maart 2026 @ 15:49:
Dat is juist wat ik beschrijf hoe je dat doet in een DHCP server én tevens best practice om het op die manier te doen:
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Ergo; dus juist niets een vast IP adres geven, alles op DHCP zetten en dan in je DHCP server die adressen vastzetten. Dan heb je die administratie op één centrale plek.
Alles kan stuk.
  • andregroeneveld
remco_k schreef op maandag 2 maart 2026 @ 18:54:
Dat is niet handig met portforwarding.
Groetjes André,
  • remco_k
remco_k
Dan begrijp je nog steeds niet wat hier nu bedoeld wordt of hoe een statisch ip adres instellen in een DHCP server werkt.
Ook met portforwarding kan je dit prima doen.
Alles kan stuk.
  • Septillion
Septillion
@andregroeneveld Want? Vast IP == vast IP wat dat betreft :)
Alleen met vaste lease in de DHCP heb je het allemaal op één plek. En waarschijnlijk nog op dezelfde plek waar je portforwards maakt.
  • andregroeneveld
Jullie bedoelen dat ik via MAC adres altijd een bepaald IP toewijs?
Anders laat ik mij het graag uitleggen.
[ Voor 23% gewijzigd door andregroeneveld op 04-03-2026 05:54 ]
Groetjes André,
  • remco_k
remco_k
andregroeneveld schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 05:53:
Yep. Je kan in de DHCP server een MAC adres koppelen met een IP adres. Daarmee krijgt dat betreffende apparaat altijd het ingestelde adres.
Alles kan stuk.
  • andregroeneveld
Hi Remco, dat wist ik en dat had ik in het verleden ook zo tot dat er te veel wifi gebruikers kwamen. De modem-router kan maar maximaal 25 aan op deze manier. Ik zou de Pi-Hole als DHCP server kunnen gebruiken die overigens nu de laatste tijd heel stabiel draait op een Pi4. Voorheen had ik een Pi3 die regelmatig vast liep dus heb ik mij er niet aan gewaagd om de DHCP via de Pi-Hole te laten lopen.
Groetjes André,
  • remco_k
remco_k
Ah, nou. Juist bij (meer dan?) 25 zou ik dat zeker door mijn DHCP server laten regelen. Als die dat niet aankan, is het inderdaad tijd voor eentje die dat wel kan. Ik zou daar zeker even de tijd en moeite insteken om alles om te bouwen.
Ik kom hier in huis ook al snel boven de 20 adressen uit die ik vast wil zetten en dat is dan dus gedaan dmv het MAC adres in de DHCP server. Geen enkel ander apparaat heeft verder zelf een vast IP adres. Alles hangt aan DHCP.
Ik beheer ook een netwerk van een organisatie, daar heb ik alles wat vast zit in het netwerk (als in: niet laptops of telefoons of ander tijdelijk spul) een vast adres via DHCP gegeven ivm remote beheer via VPN.
Dat is administratief én ook praktisch het makkelijkste.
[ Voor 52% gewijzigd door remco_k op 05-03-2026 20:18 ]
Alles kan stuk.
  • andregroeneveld
Ja, op mijn werk is alles beveiligd via MAC. Maar dit is voor om de Pi-Hole dit te laten doen want die kan wel meer dan 25 stuks.
Ander dingetje: Mijn programma "solarmeter" op de Arduino stuurt geen mail naar mij mail adres toe. Ik heb dit in de user definities staan:
// Mail variables. Uncomment the next line and a mail will be sent once a day
#define USE_MAIL
#define MAIL_TIME 22 // The default time to mail is 23:30 h
#define MAIL_TO "************@gmail.com" // fill in the destination mail address
#define MAIL_FROM "arduino@meterkast.nl" // any valid mail address will do here
#define MAIL_SERVER "smtp.gmail.com" // use the server address of your own provider
Dit staat dan in mail;
#ifdef USE_MAIL
EthernetClient mailClient;
void SendMail()
if(mailClient.connect(MAIL_SERVER,25))
if(CheckResponse())
mailClient << F("HELO Arduino") << endl; // say hello
if(CheckResponse())
mailClient << F("MAIL FROM:" MAIL_FROM) << endl; // identify sender
if(CheckResponse())
mailClient << F("RCPT TO:" MAIL_TO) << endl; // identify recipient
if(CheckResponse())
mailClient << F("DATA") << endl;
if(CheckResponse())
mailClient << F("Subject:SolarMeter ") << day() << endl; // insert subject
mailClient << F("Content-type: text/html;") << endl << endl;
ShowStatus(mailClient);
mailClient << endl << F(".") << endl; // end of mail
if(CheckResponse())
mailClient << F("QUIT") << endl; // terminate connection
mailClient.stop();
boolean CheckResponse()
return mailClient.find((char*)"\n");
// long timer = millis();
// while(millis() - timer < 5000)
// if(mailClient.available())
// char c = mailClient.read();
// if(c=='\n') return true;
// return false;
#endif
Groetjes André,
  • remco_k
remco_k
Je wilt misschien even je mail from adres weg sterren hier voordat iedereen je gaat mailen.
Code kan je overigens in code tags zetten, dan is het ook leesbaar voor anderen.
Je hebt minimaal 3 problemen;
1. Google accepteerd doorgaans geen mail op de smtp poorten zonder authenticatie. Daarvoor moet je je Gmail credentials gebruiken. Ik zie in deze code geen manier om dat te doen.
2. Het afzender adres moet een werkelijk geldig adres zijn en in je Gmail account zijn gevalideerd dat je er -met je Gmail account ingesteld in punt 1- mail mee kan sturen.
3. Je mail from adres lijkt een fictief adres te zijn. Dat is tegenwoordig bijna niet meer te doen. Je moet met een 'echt' adres mailen.
Je hebt een grotere kans dat je het werkend krijgt door de SMTP server van je provider te gebruiken (maar ook die vereisen vaak authenticatie). Of zelf een (open) SMTP server ergens lokaal te hosten die het door kan sturen naar een SMTP server naar keuze maar dan incl. authenticatie.
[ Voor 7% gewijzigd door remco_k op 07-03-2026 11:15 ]
Alles kan stuk.
