  • Gizmo_mokum
  • Laatst online: 05-09 11:45
Mijn vraag
Gisteren heb ik een nieuwe pc opgebouwd.
de ingebouwde videokaart heeft 4 uitgangen.
DP, HDMI, DVI en VGA.
Ik heb twee monitoren.
1 met DP en HDMI
1 met HDMI, DVI en VGA
ik krijg het niet voor elkaar om de DP connectie te laten werken.
HDMI heeft geen probleem.
VGA ook niet
(geen DVI kabel in huis)
Monitor 1: LG 27GK750F)
Monitor 2: Samsung 2693 HM)
Mainboard: Gigabyte B360M D3H
bijgewerkte versie van VGA driver (24.20.100.6136)
Windows 10 (10.0.17134)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
* directe verbinding van DP naar DP op monitor 1 (geen succes)
* adapter kabel van DP naar HDMI (in beide richtingen, al heb ik daarna gelezen dat het alleen van DP PC naar HDMI monitor mogelijk is) (geen succes)
* adapter kabel van DP naar HDMI op monitor 2 (geen succes)
* monitor langer dan 5 minuten zonder power supply (enkele uren) (geen succes)
* driver update van videokaart (Intel UHD630) (geen succes)
het is mijn ervaring dat het zelden defecte hardware is, maar ik kan niet vinden hoe dit uitgeschakeld kan zijn.
Wat mis ik ?
  • jorank
  • Laatst online: 11:48
Andere DP kabel geprobeerd?
II 9800X3D, 64GB, ROG B850-E, RTX 5080 II
  • Gizmo_mokum
nee, alleen degene die bij de monitor geleverd werd. Nieuw dus.
  • a.boogerd
  • Laatst online: 17:41
Welke processor gebruik je. GPU zou in dit geval uit je CPU moeten komen om zo de poorten op je moederbord aan te sturen.
  • Gizmo_mokum
Intel core i5-8400
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:10
Doet de DP het wel als je 1 monitor aangesloten hebt?
  • Gizmo_mokum
nee.
Net even wat extra tests gedaan, en als ik alleen de DP aansluit, krijg ik geen alarm van MB dat er geen monitor aangesloten is. Als ik geen kabel aansluit krijg ik wel een alarm.
Ook als ik de HDMI kabel niet op de 2e monitor aansluit krijg ik een boot alarm.
Als ik de DP kabel niet op de monitor aansluit krijg ik ook geen alarm. :?
Ik zie ook dat de monitor wel reageert op het booten van de pc (melding displayport komt op, en monitor initialiseert. Het beeld komt echter niet over, en de monitor gaat weer over naar slaapstand.
[ Voor 23% gewijzigd door Gizmo_mokum op 10-06-2018 15:28 ]
  • Uszka
Dus je hebt wel beeld op HDMI en VGA?
  • Gizmo_mokum
yep
  • a.boogerd
Kan je het scherm misschien testen op een andere computer met displayport?
  • Gizmo_mokum
Helaas niet, ook geen laptop met DP aansluiting.
