klein multithreading systeem - too hot to handle?
  • marcel_tweakers
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 29-03 16:12
Dit systeem is bedoeld als upgrade van mijn laptop die tegen z'n grenzen (en de grenzen van mijn geduld) aanloopt bij multithreaded data analyse.
De kast heb ik al en komt in de huiskamer te staan en mag daarom niet groot of lelijk zijn.
Ik heb geen interesse in games. Dus gezien de prijzen voor videokaarten laat ik GPU computing even voor wat het is.
Ik draai een Linux OS en analyseer vooral met Python of R
Max EUR 900 voor de componenten die ik nog niet heb. Minder mag natuurlijk altijd :)
Ik heb drie SATA-SSD's liggen. Dat is voldoende opslagruimte.
Verder heb ik een kleine case, versie 1 van de Dan A4-SFX https://www.dan-cases.com/dana4_spec.html. Deze case vanwege klein en niet lelijk.
Oh ja, ik heb al een toetsenbord en muis.
Het vermogen van onderstaande PSU is wat hoog voor het systeem zonder GPU, maar rekening houdend dat die er in de toekomst wel gaat komen is het advies om een 410W PSU te nemen https://outervision.com/b/VR6jHa
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700 Tray€ 293,90€ 293,90
1ASRock H310M-ITX/ac€ 92,79€ 92,79
1Phanteks PH-TC90LS€ 29,90€ 29,90
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-32GISB€ 323,-€ 323,-
1Corsair SF450€ 81,51€ 81,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 821,10
Vanwege multithreaded heb ik gekeken naar AMD Ryzen 7 die daar beter in is dan de I7-8700. maar vanwege ontbreken geintegreerde GPU in de top AMD CPU's en ik nu geen geld wil uitgeven aan een videokaart is dat geen optie. Toch?
De AMD hypertreader :P is me net een beetje te duur.
De case heb ik al en is klein. Het geluid moet zo veel mogelijk beperkt blijven. Verder moet de build vooral goed kunnen multithreaden.
Ik heb wat zorgen over de temperatuur van de CPU gezien het volume van de case en de beperkte CPU-koeler hoogte.
Ga je overklokken?
Ik denk dat de koelmogelijkheden in mijn case te beperkt zijn (maximale hoogte CPU-koeler = 48 mm) voor overklokken. Toch?
Wat verwacht je van ons?
Ik heb geen ervaring met het bouwen van PC's. Daarom zou ik graag wat feedback krijgen op de volgende punten.
  1. Sanity check. Heb ik met de componenten inderdaad een compleet en werkend systeem?
  2. Zal het systeem onder volle belasting niet gaan throttelen vanwege de warmte?
  3. Klopt mijn conclusie dat AMD Ryzen 7 zonder dedicated GPU zinloos is?
  4. De CPU koeler heeft een geclaimede "TDP" van 130 W. De CPU heeft een TDP van 65W. Zou daarmee overklokken van een I7-8700K toch tot de mogelijkheden behoren?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Overklokken is idd niet verstandig in zo'n kleine behuizing. Kan trouwens niet met een non K cpu en H310 chipset. De Phanteks koeler kan een OC ook niet aan. Die heeft zijn handen al vol aan een stock I7.
Op H310 loopt geheugen niet sneller dan 2666. Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen is het raadzaam om er niet sneller dan 2666 in te prikken. Bijvoorbeeld pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2666C16R
De voeding is de beste die er is in SFX formaat. Gelukkig weer beter leverbaar dan een paar weken geleden.
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:45
Weet niet hoeveel haast je hebt, maar in juli komt de nieuwe versie van de SF450 (platinum) zonder grote meerprijs (ook al staat de pre-order nu 30 euro hoger).
http://www.guru3d.com/new...-80-plus-silver-psus.html
pricewatch unsorted: Corsair SF Series SF450 450 Watt SFX 80 PLUS Platinu...
Ik zou ook de koeler wisselen voor de Noctua, kost een tientje meer maar is beter en met een lagere fanspeed in idle zou die ook stiller moeten zijn.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/320033;364231/
  • marcel_tweakers
Uszka schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 21:46:
Thanks, de snelheidslimiet van 2666 Hz op een H310 had ik nog niet op de radar. Ik ga op zoek naar een beter setje.
mitsumark schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 22:28:
Thanks voor de reactie.
Als ik tot juli wacht, kijk ik de prijs aan van de platinum PSU.
De noctua heeft een TDP van 95W. Op de site van de fabrikant staat dat deze niet goed genoeg koelt voor de i7-8700 https://noctua.at/en/nh_l9i_tdp_guidelines
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
1) should work.
2) Naja, kleine behuizigen met krachtige chips zijn wel een ramp recept. Ik zou een wat ruimere behuizing nemen om er zeker van te zijn dat ik genoeg airflow kan produceren.
Een paar fijne, stille Noctua ventilatoren er bij, en het is ook nog lekker stil :)
3) Ryzen 7 zonder GPU heeft inderdaad niet zoveel zin. Je hebt een losse GPU nodig. Dat gezegd hebbende, als de interne GPU van een Core i7 voldoende is, kan je er ook voor kiezen om wél een Ryzen 7 te nemen en daar dan een goedkoop GPU'tje bij de halen. Een Radeon R5 230 is ommenabij net zo krachtig als de geintegreerde GPU van een 8th gen Core i7, en kost slechts 35 a 40 euro.
Zie b.v. pricewatch: Sapphire R5 230 1GB DDR3 (11233-01-20G)
Die combi kan op prijs-performance best interessant zijn.
4) Inderdaad, als de koeler meer watts aan warmte kan afvoeren dan de CPU afgeeft, heb je in theorie ruimte om over te clocken.
Dat gezegd hebbende, niet alleen de koeler zelf is daar voor verantwoordelijk. De omliggende componenten zoals de VRM's moeten ook voldoende gekoeld zijn. De warme lucht moet goed genoeg afgevoerd worden en voldoende koele lucht moet aangevoerd worden.
Dus dan kom je weer bij puntje 2 uit: je hebt airflow in de case nodig. Hoe kleiner de case, hoe groter het risico op onvoldoende airflow.
Edit: even samengesteld: 50 euro meer, maar dan voor een 8core/16thread Ryzen 7 2700 met een losse GPU.
1AMD Ryzen 7 2700 Wraith Boxed€ 295,-€ 295,-
1ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac€ 110,-€ 110,-
1Sapphire R5 230 1GB DDR3 (11233-01-20G)€ 34,39€ 34,39
1Scythe Shuriken Rev. B€ 26,95€ 26,95
Totaal€ 870,85
[ Voor 47% gewijzigd door McKaamos op 10-06-2018 09:15 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 21:01
SpamLame
niks
Waarom niet een 2de hands GPU van een tientje of minder om naast je ryzen cpu beeld te produceren?
@marcel_tweakers ^^
Zie categorie: Videokaarten voor een selectie
[ Voor 54% gewijzigd door SpamLame op 10-06-2018 09:12 ]
  • mitsumark
marcel_tweakers schreef op zondag 10 juni 2018 @ 08:41:
95W is genoeg, als de Noctua niet voldoet dan de Phanteks ook niet want die is minder goed.
  • marcel_tweakers
Dank allen!
Ik moet terug nadenken over wat ik wil. Ik ervaar een gevoel van onbehagen bij de combinatie van compactheid en meer high-end cpu's met mogelijke warmteproblematiek.
Ook denk ik dat mijn use case meer baat heeft bij AMD cpu's. Dank voor de suggestie om met gewoon een basis videokaart aan de slag te gaan. Achteraf gezien nogal logisch.... "je ziet het pas als je het door hep".
  • mitsumark
Een 2600 komt met een redelijk capabele wraith stealth koeler welke je zou kunnen gebruiken (mits je de case met window hebt, anders past het waarschijnlijk niet? weet niet of je dan voldoende clearance hebt om lucht aan te zuigen).
Modellen daarboven komen met een wraith spire en de 2700x zelfs met de wraith max, welke sowieso niet in je behuizing passen, iets om rekening mee te houden.
https://www.amd.com/en/technologies/cpu-cooler-solution
Anders toch een waterkoeler en dan een klein videokaartje? De eerder gelinkte R5 230 past dan nog steeds (max 173mm).
https://tweakers.net/pric...263;491195;491209;542627/ (denk wel aan AM4 compatibiliteit, de pricewatch is niet altijd correct)
Ik zou zeggen: pricewatch: Corsair Hydro Series H60 (2018)
[ Voor 38% gewijzigd door mitsumark op 10-06-2018 23:36 ]
  • Jesse
  • Laatst online: 23-10 10:48
De non K versie van de i7-8700 (die jij in je lijstje hebt staan) heeft een TDP van 65W. pricewatch: Noctua NH-L9i is dus een goeie keuze. Of eventueel pricewatch: Cryorig C7 Daar zou ook een koperen versie van komen, maar obv de reacties op de aankondiging daarvan zou ik je de Noctua aanraden. nieuws: Cryorig komt met koperen variant van compacte C7-processorkoeler
Mocht je ook in de toekomst geen videokaart willen plaatsen dan kan je er allicht een grotere cpu-koeler in kwijt (?)
[ Voor 38% gewijzigd door Jesse op 11-06-2018 11:05 ]
