  • Basverhaak
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 08-10 14:34
Ik heb een I7-4770K en heb speciaal de 'k' variant gekocht om te overclocken. Met overclocken heb ik wel wat ervaring dus ik ga naar de bios en tot mijn verbazing kan ik de multiplier niet verander. Ik heb een MSI Z97 Gaming 9 AC en als ik naar de overclock instellingen ga, selecteer ik 'advanced' en dan bij de ratio geeft hij mij geen mogelijkheid om iets te kiezen. Als ik er op klik niks, terwijl er normaal een menu moet komen |:(
Is er iemand die mogelijk een oplossing heeft?
SPECS:
I7-4770K
16gb ram 1600mhz
GTX970
TX650M Voeding van corsair
1x ssd 1x hdd
I5 2500K ♥
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Bios update misschien ?
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Basverhaak
Bios is al de nieuwste versie volgens mij.
I5 2500K ♥
  • Basverhaak
Ik de tuning utility gedownload en ik kan de multiplier veranderen maar ik zou het nog steeds liever in de bios willen doen.
I5 2500K ♥
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Heb je geprobeerd via het toetsenbord gewoon iets in te bonken ?
Of via je keypad?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
+ of - gebruiken?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Basverhaak
Ok, niks daarvan heeft helaas gewerkt. De bios weigert mij de multiplier te laten verhogen. De bios update voerde ook vrij weinig uit. Heb cinebech gedraaid en kreeg een vrij slechte score van 678, vergeleken met de I7-4770k die daar staat aangegeven is dit een best wel groot puntenverschil. En om het nog is erger te maken die i7 is niet oc.
Sta nog steeds open voor suggesties.
I5 2500K ♥
  • 5erveD
Reset de bios eens en probeer het dan nog eens.
Als je deze instellingen niet kwijt wilt kan je deze even opslaan in een bios profiel om later terug te halen.
Ik denk dat je turbo modus uit gevinkt hebt. Dan kan je de multi wel veranderen maar hij blijft stock lopen.
Vwb die cinebench score.
Geheugen is van invloed op de score van CB. Dus 2133 c16 scoort veel lager dan bv 4000 c12. Ook speelt het OS mee. win7/8/10, 32 of 64 bit en of het sterk vervuild is door het vele wegschrijven van data.
