Hoek buitendeur rot, Hoe vervangen?
  • luckremers
  • Laatst online: 08:12
Onze buitendeur heeft een rotte plek op de onderste hoek. De hoek is al eens eerder vervangen, maar is losgekomen en verder gaan rotten. Nu will ik de hoek weer gaan vervangen maar zit te twijfelen over de mannier van bevestigen. De vorige keer is het vast gezet door schroeven vanaf de buitenkant er helemaal doorheen te draaien.
Ik twijfel tussen de volgende opties:
1. Aan een kant 2 deuvel's en aan de andere een schroef.
2. Weer zoals de vorige keer met schroeven aan beide kanten.
3. schroeven vanuit de deur schuin in het nieuwe stuk.
Het stuk is ongeveer 4x5CM
Een tekening voor illustratie: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oDfKOc86bVxH6mHrwMC6ElR2/full.jpg
Wat zouden jullie mij aanraden?
Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl
  • Fatal Mind
Waarom de deur niet vervangen ? Vorige reparatie is ook geen succes gebleken, en dit wil je nu weer proberen ?
  • St@m
  • Laatst online: 09:03
St@m
@ Your Service
Lijmen + schroeven
vuurwerk - vlees eten - tuinkachel - bbq - alcohol - voetbalwedstrijden - buitenfestivals - houtkachels - trakteren
  • luckremers
Fatal Mind schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 09:52:
Vorige keer is de reparatie slecht uitgevoerd. De naden waren niet goed afgesmeerd en het hout was veel te zacht.
Omdat een compleet nieuwe deur vrij prijzig kan zijn?
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Ik zou idd ook eerst lijmen en dan schroeven er in jengsten
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 05:44
Verwijderd schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 09:57:
Klopt, maar wel mooi moment voor een nieuw 3-punt slot erin (ga er vanuit dat die in huidige nog niet ziet, hout rot niet snel)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Idd, je kunt dunne lange schroeven kopen. zet je aan 1 kant deuvels en de andere kant de schroeven.
(verlijmen met Wood Max)
@luckremers Wat zei Google, toen je zelf ging zoeken :) :)
[ Voor 16% gewijzigd door Hackus op 09-06-2018 10:40 ]
  • MEN-O
  • Laatst online: 18-08 14:20
Constructielijm gebruiken, dan zijn die schroeven nergens meer voor nodig !
  • luckremers
Bedankt voor alle adviezen! Ik ga het vastzetten met schroeven en lijm. :)
President schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 10:35:
Een nieuwe deur met 3-punt slot is te prijzig en naar onze mening niet nodig (als ze binnen willen komen pakken ze de keukendeur ernaast wel)
@hackus Op google heb ik er niet veel over kunnen vinden. Daar hadden ze het bijna alleen maar over gaten herstellen in een kozijn. :)
[ Voor 13% gewijzigd door luckremers op 09-06-2018 11:54 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 09:49
Wat voor hout gebruik je als reparatiestuk?
Ik had vorig jaar een flink stuk rot aan de onderkant van de tuindeur. Wel wat groter, zo'n 40x20cm als ik het goed herinner, dat heb ik toen vervangen met een stuk hardhout. Gewoon er netjes ingelijmd, vlak geschuurd & geplamuurd en verven. Echter, een jaar later zie je dat de twee soorten hout net anders werken, waardoor er nu een kier lijkt te ontstaan.
Dus voor een stuk van 4x5cm zou ik zelf denk ik eerder gaan voor meerdere lagen houtrot-vulmiddel. In meerdere sessies opbouwen en uiteindelijk vlak schuren & lakken.
Wellicht prijzig, maar volgens mij minder last van verschil in werken.
Maar: ik ben hier absoluut een amateur in, dus vooral niet teveel waarde aan mijn advies hechten. :)
  • mjl
  • Laatst online: 18-08 21:00
mjl
Ugh
Inderdaad bruis/constructielijm gebruiken. Als je er ook schroeven in wilt voor de stevigheid dan deze laten verzinken in het hout en goed dicht plamuren voor je gaar schilderen (plamuur hecht beter op hout dan verf...).
Alle kieren e.d dus wegwerken met (2componenten) plamuur en goed schuren voordat je er verf op smeert.
Constructielijm met lange schroeven en een stuk hardhout.
  • digifun
digifun
Het beste is inlijmen met epoxypasta, die je bijvoorbeeld zelf maakt van epoxy en katoenvezel.
Bij 2 componenten plamuur geen polyesterplamuur maar epoxy plamuur gebruiken. Polyesterplamuur gaat vocht onderkomen en zorgt daardoor dat hout gaat rotten.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • frickY
  • Laatst online: 18-08 14:43
Vergeet de oorzaak niet weg te nemen. Blijkbaar gaat daar iets mis met afwatering of tocht.
Anders kan je over 2 jaar weer aan de slag.
  • digifun
digifun
Gewoon het hele stuk hout in de epoxy zetten dan rot het nooit meer.
