PC fan 8 cm x 8 cm
Hallo mensen met daadwerkelijke kennis van zaken,
Ik heb een goedkope pc waar slechts 2 ventilatoren in zitten, 1 op de processor en 1 aan de achterkant van de computer. Het geluid van de PC, wat nog best behoorlijk is, komt van die ene fan aan de achterkant, hij is 8 cm bij 8 cm. Nu vraag ik mij af of deze vervangen voor een stiller type het waard is en zo ja....welke ik in hemelsnaam moet kiezen. Ik zie sommige 80mm bij 80mm fans met verschillende DB, hoe lager hoe beter zou ik dan denken, maar ik zie ook verschillen in luchtstroomcapaciteit. Ik heb geen idee hoe ik hier naar moet kijken... Iemand die een tip kan geven?
Op mijn huidige fan staat het merk 'Silence'', type S01138812M (dc12V,017A)
Als ik zoek op het typenummer kom ik uit op het merk 'Globe' met de volgende specs:
Globe S01138812M
Dimensions: 80x80x25 MM
Voltage: DC 12V
CUrrent: 0.17A
Speed: 2500 RPM
Noise: 27.4 dBA
Termination: 2-Pin / 6-Inch
Beste antwoord (via Verwijderd op 08-06-2018 19:19)
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Er zit wel iets verschil in geluidsniveuau bij gelijke aantal toeren en airflow, maar meestal minder toeren (of minder volt) minder lawaai.
Onderstaande is niet té langzaam, dus waarschijnlijk genoeg airflow, maar vrij stil, in ieder geval een heel stuk stiller en inclusief verzending niet zo duur.
Heb ervaring met het merk, de 92mm versie en zijn behoorlijk stil, zelfs op 12volt (max toeren)
pricewatch: Coolink Swif 801 HDB Bearing 1500RPM, 80mm
  • Beste antwoord
  • ToFast
ToFast schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 19:08:
Thanks ik heb hem in de bestelling gedaan, 11,40 inclusief verzending is inderdaad lekker goedkoop :) hoop dat hij voldoende airflow geeft!
