• SolidHawk
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 10-07 10:39
Ik heb afgelooen woensdag mijn eigen pc voor het eerst gebouwd. Hierin zin een AMD ryzen 2700x. Nu gister alles opgestart, AMD ryzen geinstalleerd, en nu gaf hij (naar mijn idee) best een hoge temperatuur aan met een stresstest (75°C). Of is dit normaal? Heb overigens de koeler gebruikt die bij de CPU zat. Hier zat al koelpasta op
  • Nat-Water
  • Laatst online: 26-10 09:41
Niks mis mee, zie ook de review van Tomshardware
Even at maximum load on all cores in the stress test, the CPU only reaches a maximum temperature of 82.8°C (corrected value), so it remains below the thermal throttle threshold. The cooler handles the 105 watts easily. You can expect peaks up to 70°C and a little above, depending on the motherboard's predefined fan curve.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
De 2700X vindt het leuk om hard omhoog te schieten qua klok en voltage, daarmee dus ook qua temperatuur. Is volledig normaal. Als je hem flink belast zal je ook zien dat de turbo richting 4.1-4.3 schiet en het voltage richting de 1.5v.
Mijn 2700X staat nu vastgezet op 4.1 op 1.25v en loopt daarmee wel een stukkie stiller en koeler. Ik heb echter niet de stock koeler meer.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Is vrij normaal zoals hierboven ook wordt gezegd door @Nat-Water
Alleen zie ik dat je een Dark Rock Pro 4 hebt, dat is een hele goede luchtkoeler.
Wellicht even kijken naar wat @nelizmastr zegt: ietwat lager clocken op lagere voltage
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • SolidHawk
Die heb ik niet er bij gekocht. Mij was geadviseerd om even aan te kijken, met de standaardkoeler. Nu komt toch deze vandaag binnen: pricewatch: be quiet! Pure Rock
Hoe zet ik de cpu vast op clock en voltage?
[ Voor 8% gewijzigd door SolidHawk op 08-06-2018 13:28 ]
  • d22wth
d22wth
Oh, dan is het vrij normaal met stock wraith cooler :P
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
SolidHawk schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:25:
De BIOS in en de multiplier en voltage van auto afhalen en een waarde geven. Let wel, elke chip is anders.
In mijn geval red ik 4.1GHz (dus 41 multiplier) met 1.25v. Kan zijn dat jij het redt op misschien wel 1.2 of met pech met 1.35 of 1.4. Kwestie van testen. Je kan het ook standaard laten uiteraard.
Ik zeg er wel bij: ik heb de Pure Rock ook gehad en die is niet veel beter dan de stock koeler, alleen qua geluid.
[ Voor 7% gewijzigd door nelizmastr op 08-06-2018 13:44 ]
  • SolidHawk
Heb gehoord dat andere heel tevreden zijn over deze koeler.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je doelt op de user reviews dan zie je dat het allemaal Intel CPU's zijn met lagere TDP's en lagere turbo snelheden. De 2700X gaat op maximale turbo over zijn 105W TDP heen (en ook wel een stukkie) dus veel ruimte heb je niet voor overklokken van een dergelijke chip. Is meer om de boel wat koeler en stiller te maken op stock of bij een lichte OC.
  • SolidHawk
Hij zit nu in mijn pc. Tijdens het gamen kan hij soms oplopen tot 75. Normale temperatuur dus lijkt me?
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
SolidHawk schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:11:
Voor een 2700X met Dark Rock is 75 graden niet zo gek nee. Ook geen temperatuur om je druk over te maken.
  • SolidHawk
Toch ben ik niet heel tevreden. Kan aan mij liggen?
Toch een tip om naar waterkoeling te gaan?
  • d22wth
d22wth
Een goede luchtkoeler is ook prima. Zoals een Dark Rock Pro 4...
  • Wekko306
SolidHawk schreef op maandag 11 juni 2018 @ 14:37:
Waterkoeling kan, maar dat moet je vooral doen omdat je het leuk vindt of als je ruimtegebrek hebt voor een stevige luchtkoeler.
Qua luchtkoeler kun je gaan kijken voor een Noctua NHD15, Be Quiet Dark Pro 4 of Cryorig R1 on maar wat voorbeelden te noemen. Deze luchtkoelers zijn een stuk beter dan een Waterkoeler van dezelfde prijs.
  • 418O2
418O2
u mad?
Wat voor koeling heeft je kast? Dat kan ook nog schelen
  • SolidHawk
Heeft 2 ventilators.
  • dec0de
  • Registratie: Oktober 2017
SolidHawk schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 11:48:
Dat is perfect, dat betekend dat die niet warmer dan die temperatuur word, en bij amd (bij mijn cpu dan (a10 apu am4) kan 90 graden veilig bereiken
