JBL versterker gaat vanzelf aan en uit
  • hsNuzzler
  • Laatst online: 28-12-2024
Ik heb een nieuwe JBL Club 4505 versterker gekocht en ingebouwd in combinatie met een 1200watt JBL subwoofer en 4 versterkte JBL speakers aangesloten op een 4x50watt autoradio. Echter zit ik met een zeer vreemd probleem. De versterker gaat vanzelf aan als je het volume op de radio harder zet, terwijl de remote kabel niet aangesloten is... als je het volume weer zacht zet gaat de versterker na een tijdje weer vanzelf uit. Ik kan op internet niets vinden over dit probleem. Komt het jullie bekend voor?
Even kort mijn set-up:
Ik wil niet altijd gebruik maken van de versterker en subwoofer in de auto, dus heb ik de remotekabel onderbroken met een lampschakelaar, zodat ik zelf kan bepalen wanneer ik de versterker en subwoofer wil gebruiken in de auto. Gebruik ik al jaren en werkt perfect. Echter merkte ik dat als ik de schakelaar uitzette, de versterker vanzelf weer aanging. Eerst dacht ik dat het aan de schakelaar lag, maar die heb ik dus losgekoppeld (remotekabel) en het probleem blijft...
Alvast bedankt voor de hulp.
  • JdM
  • Laatst online: 17:13
JdM
Humbled
Wat ik kan bedenken is dat er door inductiespanning er toch een signaal op de remote kabel komt te staan wat voldoende is om de versterker te doen inschakelen. Koppel de remote eens los aan de kant van de versterker en kijk eens of het dan weg is bijvoorbeeld.
  • hsNuzzler
Bedankt voor je reactie. Dit heb ik gedaan, maar het probleem blijft. De versterker zou zonder remotekabel helemaal niet aan mogen gaan, maar doet dat op één of andere manier toch. Ik heb een 20mm dikke stroomkabel naar de accu toe. Zou het daarmee te maken kunnen hebben?
  • InFamous
  • Laatst online: 10-10 22:22
InFamous
excommunicado
High level of low level aangesloten? Heeft de versterker niet iets van autosense of autostart?
Formerly known as Ragdoll
  • hsNuzzler
Niet dat ik weet. Ik heb het ook bij JBL zelf neergelegd. Eens kijken wat zij zeggen. Ik kom er geen stap verder mee.
  • Servpage
  • Laatst online: 22:07
Maar is hij High of Low level aangesloten, in de handleiding staat namelijk dat de remote gebruikt moet worden bij Low level gebruik, waar ik uit opmaak dat hij bij High level gebruik zelf aan en uit schakelt.
Collectie
  • hsNuzzler
Heb het geprobeerd en zowel bij low, hi, als hi2 schakelt de versterker zichzelf in als je het volume harder zet. Kan ik een foto meesturen in een bericht?
  • Servpage
je zou kunnen proberen om de remote aansluiting met een weerstand aan massa te leggen, heb geen idee wat voor een waarde maar zou beginnen met een 2k2 Ohm.
Als je op bekijk reactie klikt onderaan het schrijfvenster krijg je meer opties waaronder foto toevoegen.
Collectie
  • hsNuzzler
Bedankt. Foto’s zijn allemaal te groot om hier te uploaden... Zelf dacht ik ook aan een massaprobleem, dus daar ga ik mee aan de slag.
Ik schrijf de opties van de versterker wel op
Subwoofer opties:
Gain/freq/bass boost
Sub input/phase
Input level opties:
Low/hi/hi2
Front x-over/rear x-over:
Lpf, full, hpf
Speaker opties:
Gain 4x rear/front
  • teacher
  • Laatst online: 19:48
teacher
Dysgaf!
Heb je hem hi level of low level aangesloten?
Wise enough to play the fool
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
hsNuzzler schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 17:53:
In de handleiding staat dat je HI2 alleen mag gebruiken in specifieke omstandigheden, waarbij de headunit voor de gek gehouden moet worden en denken dat er een speaker is aangesloten. Dit mag niet gedaan worden met een aftermarket unit staat er bij...
Over het spontaan inschakelen kan ik niets vinden, maar het lijkt haast wel een feature als workaround als je geen remote kabel hebt.
  • hsNuzzler
Punt is, als de remotekabel is aangesloten schakelt ie ook automatisch in. Zelfs terwijl ik het signaal onderbreek met een lampschakelaar.
  • PeetR
  • Laatst online: 30-08 16:12
Quick & dirty:
Zet een schakelaar in je voedingskabel.
Your time as a student is the best time of your life
  • Fairy
Fairy
PeetR schreef op zondag 10 juni 2018 @ 17:04:
Quick & dirty:
Een schakelaar die meer kan trekken dan de zekering? Dan zit je snel aan een 80 of 100A schakelaar, lijkt me niet echt een optie.
  • hsNuzzler
Quick & dirty:
Heb ik over nagedacht, maar het is een 20mm dikke kabel met een grote glaszekering ertussen. Daar ga ik niet zomaar een schakelaar tussen krijgen... ik wacht nog het antwoord van JBL zelf af, maar ik kan hem natuurlijk gewoon ruilen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hij doet het verder perfect!
  • hsNuzzler
Volgens JBL was het ook auto turn on. Vreemd dat ze dat niet bij de features vermelden. De versterker is geretourneerd en ik heb een andere 5 kanaals gehaald van Infinity zonder auto turn on. Iedereen bedankt voor de reacties.
