Wat is pin 1 in kabelstrip barcodescanner?
  • beerten
  • Laatst online: 15:41
Hoi,
ik heb een barcodescanner welke ik graag op een Arduino aan wil sluiten.
De pinlayout heb ik van de leverancier ontvangen. Maar wat is pin 1? Links of rechts? Ik zie geen markering op de kabel nog op de aansluiting op de barcodescanner. Zie ik iets over het hoofd. Ik weet niet waar ik op moet letten ...
Hoe heet zo'n kabel/strip? Interessanter, waar vind ik connectoren voor deze kabelstrip?
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/tPvCKBz379QrGcg1_Srsd44XdQ90AUDsWapm-r2-sWnLPWDrTO1U0A2r3hZ1pFmsRrhdV1gSm3_Wj9oZeBhTm1gHYay08g69_w73J-j-qHVorg4DHdqNwlkhURdfU3FGb4wJKuXzSQ=w714-h951-no
[ Voor 48% gewijzigd door beerten op 07-06-2018 13:55 ]
Beste antwoord (via beerten op 07-06-2018 14:13)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@DukeBox stond al klaar om je een PM te sturen van 'grapjas' maar er staat inderdaad een 0, daar zal pin 1 zitten.
Wil je het zeker weten, zoek je een ground, en piep je die uit naar wat de ground is volgens je pinout.
De kabels heten overigens FFC (foil flat cable), in principe koop je die op pitch (afstand tussen de pinnetjes) en het aantal pinnetjes.
  • DukeBox
Ik gok naast pin 0
  • Beste antwoord ✓
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
  • beerten
Verhip! Ik zei al dat ik niet wist waar ik op moest letten. Het is een 0 en geen rondje....
Ik zal eens gaan zoeken naar connectoren.
En anders snijd ik de strip uit elkaar en soldeer/knutsel er draadjes aan. Heb maar 4 aders nodig.
Thnx.
  • DukeBox
@SA007 En krijg je ook nog eens de credits voor mijn antwoord.. :+
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Mooie adapter ervoor, veel betere oplossing dan losse draadjes ervan maken.
Die draad is meestal ook erg waardeloos soldeerbaar, echt niet aan te raden.
  • jctjepkema
  • Laatst online: 12-10 16:17
Overigens die contacten die daar rechts zitten, zijn dat geen soldeerbare Uart verbindingen?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
@jctjepkema Zou kunnen, kan ook dat daar de imaging sensor aan zit.
Zie verder alleen 2x 2 pads die naar de andere kant gaan, dat is wat weinig voor een imaging sensor, al kan die natuurlijk ook aan de andere kant van de print zitten.
Je kan het zo nameten, wellicht een goed idee, scheelt weer verloopjes (en wachten erop)
  • jctjepkema
SA007 schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 11:23:
Ik zie verder geen reeks via's dus zal inderdaad wel voor de imaging sensor zijn.
  • beerten
Van wat ik zie op de aliexpress pagina's van de leverancier zijn het inderdaad connecties met de feitelijke barcodescanner.
Het printplaatje dat je ziet is een interface dat er bovenop is gesoldeerd.
