KT7A-Raid hangt na boot Win98
  • Crusader
  • Laatst online: 19:01
Crusader
Arc Nature
zoals de topic aangeeft hangt mijn splinternieuw mobo direct na het booten van Windows 98. Echt helemaal geen activiteit meer, numlock reageert niet, echt hardware dus. Via 4-in-1 versie 4.29 en 4.32 geprobeerd, ook de drivers voor de Highpoint 370 RAID controller zijn geinstalleerd (zowel versie 1.11 als 1.20 heb ik gehad).
Ook het laden van fail-safe settings in bios haalt niets uit.
In PCI slot 5 heb ik niets zitten vanwege de shared IRQ van de RAID controller. Daar zit geen conflict dus.
Het was me ook opgevallen dat tijdens de setup van Win98 bij de scandisk in DOS mode de pc ook al een keer keihard bleef hangen.
Abit KT7A-Raid
512 MB RAM
2x Maxtor 40 GB HDU
Asus V3800 TNT2
If it ain't broken, play with it till it breaks.
heb je je bios al een keer geflashed?
  • Flexx
  • Laatst online: 11:57
Flexx
This side up
Wat een dombo is die gast, Ban hem ofzo, komt toch niet veel goeds uit hem.
[topic=185824] en nog 4 andere met dezelfde inhoud
  • Jordi
Jordi
#1#1
User is geband, nu weer ontopic graag :)
[Edit voor double_j_wicked: Sure, done :) ]
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Yep, laatste BIOS gehaald (die met BIOS 1.11 voor de RAID controller). Flashen is probleemloos verlopen overigens.
Ben nu bezig met het opnieuw definiëren van de RAID Array (vanwege de BIOS upgrade) en dan maar opnieuw Win98 erop knallen. Kijken wat dat oplevert.
Wat is nu het beste, eerst de VIA drivers, of toch eerst de Highpoint RAID driver?
gewoon mainboard ceedee draaien en bovenaan beginnen in de lijst, komt het wel goed...
ohw ja... gooi acpi in de bios even uit (als dat kan)
[question to supervisor]
ken je die "konthaar msg" ff deleten werkt nogal op me zenuwe
[/question to supervisor]
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Kee, zal dat proberen.
Weet niet of ACPI uitgeschakeld kan worden, ik tjek dat ff bij de volgende boot...
EDIT:
Nou, de ACPI kan niet worden uitgeschakeld.
Ik heb de driver CD van Abit gebruikt, eerst de VIA drivers geïnstalleerd, dat ging goed.
Daarna de Highpoint drivers geïnstalleerd en geboot, dat ging ook goed, na deze boot vond Windows een device "Highpoint RCM Device" en vroeg of ik de pc opnieuw wilde starten.
Nadat ik dit had gedaan bleef ie wederom keihard hangen na het booten.
EDIT2:
Het disablen van dat RCM device heeft geen zin, de boel blijft hangen.
Wat is dat RCM device en hoe zou ik van deze ellende af kunnen komen?
Morgenavond kijk ik wel verder, ik probeer dan eerst Windows 2000 Pro te installeren, als die probleemloos draait dan is dit toch echt een Win98 issue.
Misschien zijn dit de kinderziektes met een 1400 MHz processor?
Thanks!
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Ben iets verder, iets wat al veel eerder had moeten doen heb ik vanmorgen nog even snel gedaan. De volgende hardware er uitgehaald:
Adaptec 2940 SCSI controller
Pinaccle Studio DV capture board
Pinaccle PCTV Pro TV kaart
Nu loopt ie in elk geval niet meer vast.
Vanavond maar naar "wie van de drie" kijken.
  • jbbrans
  • Laatst online: 21:12
jbbrans
Welke snelheid processor heb je?
De 1400 heeft namelijk een probleem op de kt7a. Dit is op te lossen door, in je bios, "K7 CLK_CTL" op "optimal" te zetten.
Succes Jeroen.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Die CLK setting had ik al goed gezet.
Mijn systeem loopt pas vast zodra de Highpoint 370 RAID controller drivers zijn geïnstalleerd.
