Mijn vraag:
De wifi werkt niet meer. Het geeft de volgende melding "wifi: geen hardware geïnstalleerd".
Heeft iemand een idee om dit op te lossen?
Ik was van plan om een ethernet kabel aan t sluiten op mijn MacBook Air aan de hand van https://www.tp-link.com/n...tails/cat-5688_UE200.html. Hiervoor heb ik het aangegeven bestand gedownload (de Mac versie) en na het installeren kreeg ik de melding dat de MacBook opnieuw opgestart moest worden en dat hij hierbij gelijk het installatie programma ging verwijderen (die van de tp-link neem ik aan of is hier meer gebeurd?)
Sindsdien heb ik geen wifi meer.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb al het een en ander opgezocht, maar nog geen reset gedaan. Daarbij moet ik vermelden dat ik niet al te veel afweet van MacBooks/pc's.
Als ik bij de AirPort kijk staat er de volgende melding: geen geconfigureerde airport-bassisstation gevonden.
Wat ik wel heb kunnen doen is via een gastaccount inloggen om te kijken of daarop safari het wel deed. De wifi werkte gewoon naar behoren!
Dus:
Wifi werkt niet na installeren van TP-link programma voor ethernet aansluiting.
Ik kan geen ethernet kabel aan mijn MacBook verbinden sinds dit mijn doel was en dus niet gelukt is.
Ik heb nog geen resets gedaan aangezien ik dit liever niet doe, en heb gelezen dat dit voor andere mensen geen resultaat opleverde.
De MacBook Air is +/- een jaar oud.
Graag hoor ik jullie adviezen!
Als er meer vragen zijn hoor ik het graag, probeer het zo simpel mogelijk te houden qua vaktermen :)
Alvast bedankt.
Groet,
Sander
Beste antwoord (via Verwijderd op 08-06-2018 17:46)
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Voordat we verder kijken, raad ik eerst aan een SMC-reset te proberen:
https://support.apple.com/nl-nl/ht201295
Helpt dat niet:
Kijk eens bij je Systeemoverzicht: is er een Airport-kaart geinstalleerd onder Wifi? Zo niet, is er mogelijk een hardwareprobleem. Staat er wel een Airportkaart vermeld, dan heb je wellicht alleen de WiFi-netwerkinterface verwijderd.
(Appletje > Over deze Mac > Systeemoverzicht > Netwerk)
https://support.apple.com/nl-nl/HT203001
In je Netwerkvoorkeuren, als er geen WiFi netwerkinterface aanwezig is, klik eens op het "+"-symbooltje en kijk of je de WiFi interface weer kunt toevoegen. Vaak lukt dat en is het opgeost
https://support.apple.com/kb/ph25279?locale=nl_NL
Lukt ook dat niet?
Dan zou ik een herinstallatie van macOS over je huidige install doen. zorg voor een backup voor je dat doet.
⚛︎ poor Leno
  • Beste antwoord ✓
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Helpt dat niet:
Lukt ook dat niet?
⚛︎ poor Leno
Bedankt voor je reactie.
De SMC-reset heeft niet geholpen.
Ja, er staat Airport bij Type en Hardware vermeld.
Door op de + te klikken krijg ik alleen de opties:
- Thunderbolt-bridge
- Bluethooth PAN
- VPN
- PPPoE
- 6to4
Wel kan ik de Wifi die al in de lijst staat dupliceren. Echter levert dit niks op.
Door op "schakel wifi in" te klikken krijg ik geen reactie. De status blijft: "Uitgeschakeld"
Ik ga nu eerst een backup maken, en houd je op de hoogte van de resultaten.
Update: De herinstallatie van MacOS heeft het probleem opgelost.
Voor de zekerheid een backup gemaakt, maar was gelukkig niet nodig.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2018 17:47 ]
Mag ik vragen hoe jij de mac os herinstallatie heb uitgevoerd zonder het gebruik van internetverbinding? Ik zit precies met hetzelfde probleem!
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Verwijderd schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 14:37:
Als het goed is, werkt WiFi wel gewoon in de recovery, van waaruit je herinstalleert. Opstarten met OPTION+CMD+R.
Wat je ook kan proberen is om de bijbehorende systeembestanden te verwijderen.
In Finder, klik op "Ga", "naar map" en vul in:
/Library/Preferences/SystemConfiguration/
verwijder de volgende bestanden en herstart de mac daarna:
  • com.apple.airport.preferences.plist
  • com.apple.network.identification.plist
  • com.apple.wifi.message-tracer.plist
  • NetworkInterfaces.plist
  • preferences.plist
belangrijk: laat boot.plist staan, verwijder deze niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Geronimous op 18-08-2019 20:07 ]
⚛︎ poor Leno
