Upgrade HTPC voor 4K
  • Pazo
  • Laatst online: 19:42
Dag mede-tweakers!
Ik heb een aantal jaartjes naar tevredenheid een HTPC welke ik destijds zelf gebouwd heb. Ik gebruik deze met name om films te kijken (via Kodi). De films zelf (bron) staan op een server, dus wordt over het netwerk binnengehaald. Werkt allemaal prima.
Maar goed, de collectie bestaat uit 1080p / x264 films, en ik wil ook graag 4K film (x265 HVEC) gaan kijken. Mijn huidige setup kan dit niet spelen / ondersteund het niet. Ik wil eigenlijk alleen het moederbord, de CPU en geheugen upgraden, en waarschijnlijk heb ik een videokaart nodig. Echter wil ik dit wel graag in bestaande behuizing hebben.
Dit is mijn huidige HTPC systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A6-6400K Boxed€ 39,57€ 39,57
1ASRock FM2A75M-ITX A75 RG SA€ 0,-€ 0,-
1Silverstone Milo ML05B€ 48,76€ 48,76
1Corsair CMV4GX3M1A1333C9€ 32,-€ 32,-
1Silverstone SFX Series ST45SF (V1.0)€ 64,95€ 64,95
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 185,28
En er zit dan nog een Silverstone slimline BlueRay speler in, maar die kon ik niet vinden in de Pricewatch.
Ik zoek dus:
  • Moederbord (Mini ITX)
  • CPU
  • Geheugen
  • Videokaart (low profile)
Ik heb gelezen (hier op het forum in een ander topic) dat je minimaal Intel Skylake generatie CPU moet hebben en minimaal Nvidia 900 serie videokaart, om 4K te kunnen afspelen. Klopt dat?
Op basis van die bewering, zou ik bijvoorbeeld op de volgende upgrade komen:
1Intel Core i3-8100 Boxed€ 106,-€ 106,-
1Asus H110I-PLUS€ 75,-€ 75,-
1MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC€ 88,74€ 88,74
1Crucial CT4G4DFS824A€ 41,95€ 41,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 311,69
CPU koeler? Stock laten, of misschien een andere? Dan in ieder geval ook low profile, misschien is de pricewatch: Scythe Big Shuriken 2 Rev. B wel wat. Moet alleen even kijken of 12cm wel past in de breedte.
De videokaart vind ik lastig, moet dus low profile zijn; blijft er weinig keus over (wat het eigenlijk dan weer makkelijker maakt). Nvidia 1030 serie lijkt me prima? Passief gekoeld lijkt me wel fijn om dat de HTPC in de woonkamer staat.
Is dit wat of maak ik nog ergens een denkfout? Moet ik nog rekening houden met een HDMI standaard? 1.4 voldoende? Tips zijn welkom :)
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
Beste antwoord (via Pazo op 06-06-2018 16:10)
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Pazo ik ben niet overtuigd van de wisselende resultaten van een 2GB 1030 met het decoden van high-res beelden. Teveel mensen "op internet" die wel/niet het werkend hebben.
Is het dan niet efficienter, als je geen Netflix wil, om mijn vorige voorstel uit te werken; dualchannel + HDMI2.0 op moederbord en dus geen/voorlopige een losse GPU? Daarvan weet ik zeker dat het met HEVC 2160p60 moet werken.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Als je GEEN NetFlix 4K wil afspelen, heb je genoeg aan je boodschappenlijstje zonder de GTX1030 erin. Zorg er wel voor dat je een moederbord hebt met HDMI2.0 aan boord.
Wil je wel NetFlix gaan afspelen, zal je een GTX1050 (of hoger) met minstens 3GB nodig hebben omdat dit de minimale hoeveelheid VRAM is volgens de requirements van NetFlix.
Als je alleen de IGP van de CPU wil benutten, raad ik je zeker aan om dualchannel RAM erin te zetten en in zijn totaliteit tenminste 8GB RAM te hebben. Hiervan kan je dan in de BIOS een flinke hoeveelheid toewijzen aan de IGP om decoding van 2160p60 af te handelen.
  • Pazo
@MAX3400 Bedankt. Kijk, altijd fijn een kritische blik :) Zaken waar ik nog niet aan gedacht had.
Ik heb op dit moment geen Netflix, maar om toch aan de toekomst te denken is beter om die 'voorbereiding' wel alvast te hebben. Straks mag ik over een jaar weer gaan upgraden. Dus laat ik ervan uitgaan dat 4K Netflix afspelen tot de eisen hoort.
Dus, moederbord met HDMI 2.0 (blijven er maar 4 over in de Pricewatch icm Mini-ITX). Maakt de keuze wel makkelijker. Bijvoorbeeld pricewatch: Gigabyte Z370N-WIFI
Geheugen misschien maar gelijk op 8GB zetten. Hoeft volgens mij niet veel bijzonders te zijn, dus op zoek naar de goedkoopste 8GB Dual channel, bijvoorbeeld pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2C4G4D26BFSB .
Maar dan de videokaart. 1050 serie / low profile zie ik alleen maar als dual slot... heb single slot nodig ivm de kast... :X Daar zit mogelijk een probleem. Of zitten er vaak brackets bij voor 1 slot?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even overbodig maar voor de duidelijkheid; je moederbord hoeft geen HDMI2.0 te hebben als je wel een extra GPU gaat monteren zoals een 1050 want deze heeft al HDMI2.0.
Als je dus eerst een jaar Kodi/VLC op 4K wil doen, heb je wel een 2.0 op moederbord nodig. Zodra je in 2019 upgrade naar een (waarschijnlijk) GTX, heeft die weer 2.0 nodig. Koop je nu alles tegelijk, hoef je niet 2.0 op je moederbord te hebben en ook niet specifiek dualchannel RAM.
  • hanvandijk
  • Laatst online: 08-01 14:24
Pazo schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:18:
Veel kaarten hebben de DVI aansluiting op het 2e deel van de bracket zitten.
Heb je een kaar die dit niet heeft is het vrij simpel om de bracket los te halen en te vervangen voor een single slot variant.
Je hebt dan echter wel kans dat de koeler in de weg zit bij de voeding en dus niet voldoende lucht aan kan zuigen.
De pricewatch: Asus Cerberus GeForce GTX 1050 Ti Advanced Edition is hier een voorbeeld van. Je zou kunnen meten hoeveel ruimte je hebt tussen je PCI-slot en de voeding.
Het installeren van een GTX1050ti (minimaal 4gb geheugen) is de snelste manier om Netflix 4K af te spelen. Je kunt dan namelijk je huidige systeem verder intact houden
[ Voor 25% gewijzigd door hanvandijk op 06-06-2018 14:35 ]
  • Pazo
@MAX3400 Bedankt. Ik wil de upgrade eigenlijk wel in 1x goed doen. Liever nu iets meer geld besteden dan over een jaar weer de helft moeten vervangen.
@hanvandijk Ik zit te kijken naar verschillende 1050 serie kaarten, en die hebben inderdaad meestal aan de bovenkant de DVI zitten (wat ik niet ga gebruiken). Maar is dat bracket dan dus makkelijk te vervangen voor een single slot versie? Als ik kijk bijvoorbeeld naar deze kaart pricewatch: MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP
Zou alleen even moeten kijken of deze in de kast past; die is best klein / krapjes.
  • hanvandijk
Pazo schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:37:
Die heeft de DVI aansluiting in het 2e deel zitten. Dat maakt het stuk moelijker.
In het voorbeeld dat ik aangaf zit de bracket met 2 of 3 schroefjes vast. Deze is dus gemakkelijk lost te draaien en omdat er geen aansluitingen in het 2e deel zitten is er simpel een single-slot bracket op te schroeven.
Je hebt dan wel het probleem dat de koeler uitsteekt en niet past ivm de voeding.
Het helpt om dan even te bellen met de leverancier en vragen of zij willen meten hoe dik die koeler is
[ Voor 9% gewijzigd door hanvandijk op 06-06-2018 14:44 ]
  • Pazo
hanvandijk schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:43:
Ik zie wat je bedoelt. Maar die kaart die jij aangeeft ziet er fors uit; mijn HTPC behuizing is verdomde klein :)
Lastig, want alle kleine kaarten hebben de DVI in het bovenste deel zitten.
pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1050 OC Low Profile 2G
pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G
pricewatch: EVGA GeForce GTX 1050 Ti GAMING
pricewatch: Zotac GeForce GTX 1050 2GB LP
En dat waren ze allemaal op filters Nvidia, 1000 serie, Low profile :/
Maar @MAX3400 , volstaat een 1030 niet? Als ik de 'eis' Nexflix op 4K links laag liggen (heb nu geen Netflix, tot op heden ook nog niet gemist), dan volstaat een 1030 waarschijnlijk toch wel om MKV 2160p x265 te spelen? Dat geeft meer mogelijkheden.
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • hanvandijk
Pazo schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:52:
een 1030 volstaat voor 4k. Het is alleen dat Netflix de eis heeft voor minimaal 3 GB geheugen.
  • Pazo
MAX3400 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:58:
Ik denk inderdaad dat het beter is. Zou ik uitkomen op:
1Gigabyte Z370N-WIFI€ 148,-€ 148,-
1Crucial Ballistix Sport LT BLS2C4G4D26BFSB€ 81,-€ 81,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 335,-
Mobo heeft HDMI 2.0.
EDIT:
Bedenk mij net dat ik Digitaal Optisch (S/PDIF) nodig heb, ivm aansluiting van mijn Logitech Z5500. Dus dit mobo kan niet. Even verder zoeken.
EDIT 2:
Denk dat het een Asrock bordje wordt :)
1ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac€ 155,-€ 155,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 342,-
EDIT 3:
Ik lees net dat de combinatie Z270 en i3 8100 niet kan. i3 8100 kan alleen op Z370. Dus moet een andere combinatie worden.
EDIT 4:
Dan maar een generatie terug, naar de i3-7100. Die moet wel met het gekozen moederbord kunnen. Zou het worden:
1Intel Core i3-7100 Boxed€ 105,90€ 105,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 341,90
[ Voor 48% gewijzigd door Pazo op 06-06-2018 16:47 ]
  • Pazo
Goed, ben nog even aan het zoeken, vergelijken en controleren geslagen, en heb toch nog wat puntjes verandert.
Bij het moederbord heb ik Digitaal Optisch (S/PDIF) aansluiting nodig ivm het aansluiten van de Logitech Z5500. Dus uitgekomen op een Asrock Z270 bordje. Maar daar blijkt geen i3-8100 op te kunnen. De i3-7100 wel. Maar aangezien er best een dik moederbord in komt, en ik misschien ook wel wat (oudere) spellen in de woonkamer wil spelen, ga ik toch maar voor een i5.
Geheugen ook aangepast, want de eerder gekozen versie was te snel voor het moederbord / niet compatible. Daarnaast toch maar voor een andere koeler gekozen, omdat de stock koeler waarschijnlijk teveel herrie gaat geven. Van de gekozen C7 koeler goede reviews gelezen.
Zojuist de behuizing ook nog even opengemaakt, en ik weet nu zeker dat er absoluut geen ruimte is voor een dual-slot videokaart. Tussen het moederbord / PCI-e slot en voeding zit maar een paar cm. Dus er zou in de toekomst echt een single slot videokaart in moeten, of een andere behuizing, mocht ik dat willen.
Het lijstje wordt nu als volgt:
1Intel Core i5-7400 Boxed€ 166,95€ 166,95
1Cryorig C7€ 29,95€ 29,95
1Kingston HyperX Fury black HX424C15FBK2/8€ 95,-€ 95,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 446,90
Hiermee hoop ik voorlopig vooruit te kunnen; in ieder geval zonder problemen 4K films af te spelen.
@MAX3400 en @hanvandijk , bedankt voor jullie reacties en input, maar ik denk dat ik eruit ben :)
