Internet verbinding weg 5 minuten na opstarten PC, daarna ok
  • JohnnyV76
Sinds ongeveer een week heb ik last van een tijdelijk wegvallende verbinding. Het gebeurt elke dag ongeveer een minuut of 5 nadat ik mijn pc heb aangezet. Het icoontje in de taakbalk geeft aan dat er geen verbinding is en dit duurt ongeveer 10 tot 20 seconden. Daarna is de verbinding terug en kan ik de hele avond online zonder problemen. Het lijkt erop dat andere computers in mijn netwerk er geen last van hebben dus moet iets lokaals zijn op mijn machine.
Als ik google dan gaat het meestal over Wifi maar ik maak gebruik van bedraad internet.
Mijn netwerk zit als volgt in elkaar:
  • Ziggo modem beneden
  • Cat6 kabel door de vloeren getrokken naar zolder
  • Op zolder staat een gigabit switch met UTP kabels naar de 3 computers
Ik draai windows 10 met laatste update.
Het is in zo verre irritant dat ik altijd eerst even moet wachten tot de verbinding weggeweest is voordat ik een spel kan opstarten. Als ik meteen begin wordt ik eruit gegooid bij online spellen.
Probleemoplosser van windows vindt niks. Heb de energy saving bekeken en ingesteld dat de adapter niet uitgeschakeld mag worden om stroom te besparen maar dat hielp niet. Switch van t stroom afgehaald en weer aangezet maar ook dit hielp niet.
Als gezegd, als de verbinding eenmaal weg is geweest kan ik daarna zonder problemen online spelen.
Heeft iemand ooit iets dergelijks gehad en op kunen lossen? Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • lier
  • Laatst online: 09:33
lier
MikroTik nerd
Zou veroorzaakt kunnen worden door een probleem met de drivers. Welke netwerkkaart heb je exact en welke versie van de drivers gebruik je? Wat staat in je de eventlog?
Volgens mij had ik hetzelfde zo'n 2 weken geleden na een Windows update. Elke keer opstarten zonder netwerkverbinding en pas 10-20 seconden komt die eindelijk tot stand. Na een paar keer dit te hebben gehad heb ik eigenlijk stomweg op die netwerk probleem oplosser optie geklikt en na een herstart nergens meer last van gehad. Geen idee of het een driver issue was of iets in die update.
  • JohnnyV76
Ik gebruik de network adapter op mijn moederbord (Maximus VIII Ranger). Zou kunnen kijken naar een Bios / LAN driver update.
Bij mij is het wel zo dat ik bij het opstarten direct op internet kan en hij pas na een paar minuten wegvalt voor 10/20 seconden en daarna weer de rest van de sessie online is.
Het lijkt meer iets software matigs dan hardware denk ik maar het vreemde is juist dat het eerst een paar minuten wel werkt en dit elke keer gebeurt als ik de pc opstart.
