• Stef87
  • Laatst online: 22-08 11:21
Momenteel ben ik aan het zoeken naar naar plat-dak oplossingen voor 1 rij van 4 panelen (oost-west, 13graden).
Plat-dak montage systeem:
Ik kwam uit op 189,- incl. btw voor Flatfix Fusion systeem, weinig ballast nodig (belangrijk), hetzelfde als op onze 1e etage, niet heel duur. Exacte plaats dak niet bij de hand maar 3.5 bij 3.x meter heb ik zeker.
https://www.solar-bouwmar...tom%5B3894650%5D=32830469
Probleem/mogelijkheden:
Op ons niet ideale platte dak (buren extra verdieping) ligt al 14x 260wp JA Solar panelen met een SE3500 SolarEdge omvormer. Installateur Eve Energy is al een jaar failliet.
(Ik denk dat het deze panelen zijn: https://energieanders.nl/...a-solar-260wp-poly-detail ) met deze specs 260wp model.
https://www.zonnepanelen-...914c23838b87c95e7d0aa.pdf
Bestaande omvormer+ panelen:
Onze omvormer (SE3500 SolarEdge) heeft nog ruimte voor 1060wp volgens officiele specificaties. ( https://www.solaredge.com...6a-inverter-datasheet.pdf )
Oplossingen en tweakers ideeën?:
Het meest ideale zou dus zijn 1 rij van 4 oost-west, 4x 265wattpiek, wat precies 1060 is, incl. solaredge optimizer ingebouwde panelen.
Kan ik deze panelen or vergelijkbare nog ergens kopen? Of wie helpt mij op weg naar andere mogelijkheden?
Of kan ik zonder gevaar beter panelen installeren? of misschien 3 panelen met een hogere WP kopen die ook bijna 1060wp doen? Het moet iig zo licht mogelijk blijven i.v.m. platte dakje van de berging.
Hier een afbeelding met instraling (bovenkant noord, 2m hoog) moeten er 4 panelen komen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1MvYKkpFSfhp06XhcMnHU9oY/full.png
[ Voor 3% gewijzigd door Stef87 op 06-06-2018 01:37 ]
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
Check welke optimizers er gebruikt zijn en koop dezelfde voor je extra panelen.
Daarna paneel uitzoeken wat bij de specificatie van de optimizer past.
Draden er naar toe brengen en opnemen in de string.
Bij solaredge kan je door de optimizers verschillende panelen gebruiken als je wil.
Stukken makkelijker dan bij een normale stringomvormer.
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
  • Stef87
DJKroon schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 00:29:
Bedankt! Ik weet vrij zeker dat het p300 optimizers waren, mogelijk kan ik dat wel terugzien in de offerte.
(Enige nadeel is dan denk ik 40-55 per paneel duurder, geintegreerd is denk ik goedkoper? Dat was bij plaatsen 2015 het geval)
***EDIT***
Laagste WP paneel (met bijna) zelfde specs is 270wattpiek (helaas is 4x 265wp wat officieel maximaal mag volgens specsheet omvormer)....
Ieman ervaring met een 4x5wp (totaal) overschrijding over specs omvormer? (Installateur wel al failliet, zonnepanelen zelf liggen niet op ideale helling en aantal graden)
[ Voor 19% gewijzigd door Stef87 op 06-06-2018 01:48 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Stef87 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 01:25:
***EDIT***
Tip
Ik zag ja-solar met SE optimiser op mp, 8 stuks nieuw, mischien heb je er wat aan.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:04
Er kan veel meer dan 3500Wp aan hoor. 4 x 300 Wp is ook geen probleem. Kijk maar eens in je logging of je die 3500 al eens aangetikt hebt. Koop je 4 losse P300's en 4x een willekeurig 60cells paneel van niet meer dan 300Wp. Anders Pb je mij de specs maar even als je er niet uitkomt of het matcht.
  • Stef87
@Rol-Co De 280wp panelen,zwart waar het merk niet genoemd werd :)?
@No Hands Er zit momenteel “al” 3640wp op, volgens specs mag er officieel 4700w aan de DC kant aangesloten worden.
Gezien mijn panelen onder een hoek van 13 graden liggen, plus half in de schaduw na 14.30uur, denk ik dat het geen kwaad kan als het technisch mogelijk is.
In mijn logging heb ik hem niet boven 3500w gezien (is per 15min?)
Bij manueel indrukken knop op omvormer afgelopen week, heb ik 3480w gezien.
Mocht de omvormer het accepteren en slikken, blijft alleen garantie omvormer een “ding” er zit nog 8/9j op omvormer maar installateur is al tijd failliet.
Een willekeurig paneel met 60cellen onder 300wp moet ook prima zijn? Ik stuur evt nog een Pb indien het niet lukt, Top
Ik denk dat het goedkoopste paneel die ik kan vinden prima is (waarschijnlijk met geintegreerde optimizer)
  • Rol-Co
Rol-Co
Stef87 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 09:13:
Deze
https://www.marktplaats.n...9fcde83&previousPage=home
  • Stef87
Bedankt. Heb de verkoper een bericht gestuurd, zijn precies 265wp panelen, met veel interesse lijkt het (enkel misschien per 8 stuks, dan word het een te duur project)
  • Rol-Co
Rol-Co
Stef87 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:24:
Creatief zijn, dan kan je er misschien wel meer kwijt. :)
  • Stef87
Rol-Co schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 11:12:
Ik zou er meer kwijt kunnen in de schaduw, maar de omvormer is maar een 1-fase 3500w model. Er zit al 3640wp aangesloten😅
De limiet is momenteel vooral bestaande omvormer die max 1060wp er bij kan hebben. Nieuwere type solaredge kunnen wel 70% overgedimensioneerd worden, maar die heb ik niet :-)
In de tuin komt ooit nog een tuinhuis/schuurtje waar ik panelen op kan plaatsen :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Ow nou, als je een leke deal kan maken heb je die vast :)
Zou het erg zijn als er meer op zit met een andere oriëntatie?
  • Stef87
Rol-Co schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 13:51:
Hmm.. Momenteel echt alleen plek over in de schaduw op noord (op de 4 panelen na, die ik zoek =))
Ik probeer het zo bescheiden mogelijk te houden (prijs per wp) zodat ik ook geen nieuwe omvormer hoef aan te schaffen >:)
  • Stef87
Schiet mij ineens iets te binnen. Mede dankzij jullie advies: ik kan 4x 265wp panelen vinden @Rol-Co bedankt!, maar hoeveel optimizers kunnen er maximaal op de omvormer??
Ik lees ergens dat max 16 is op willekeurig forum, maar er zitten er al 14 op (14x260wp) zou dat betekenen dat ik er maar 2 kwijt kan??
Met 4 extra panelen zou ik op 18 optimizers uit komen voor de SE3500
**EDIT linkje naar random (''dacht ik'', 16 max optimizers is gezegd door random poster forum **
https://community.fritts....r-edge-se4000-hoeveel-max
Volgens de officiele spes zou het met aantal max wattpiek wel kunnen, alleen kan nergens vinden of de omvormer tot 16 optimizers is gelimiteerd
*edit 2, volgens optimizers mogen er 25 per string maximaal?*
https://myshop.s3-externa...On-P-series-datasheet.pdf
[ Voor 52% gewijzigd door Stef87 op 09-06-2018 22:43 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Stef87 schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 22:01:
Al gevonden dus :) ik weet het ook niet hoor, ik ben niet zo thuis in SE.
  • No Hands
Toch gek dat je dat elders gaat zoeken terwijl je weet dat de antwoorden hier voor je klaarliggen ;) 8)7
  • Stef87
No Hands schreef op zondag 10 juni 2018 @ 08:18:
Haha =) ik kwam het enkel tegen omdat ik zocht hoeveel ballast ik nodig zou hebben voor 1rij 4 panelen (2oost 2 west). Gezien het op een houten dakje komt van de berging.
Ik denk dat het wel goed zit! Er is iig definitief besloten om die 4 panelen te kopen. Nu nog op zoek naar optimizers en een flatfix fusion plat dak systeem
4x265wp JASolar, nieuwe panelen 110,- per stuk
[ Voor 6% gewijzigd door Stef87 op 10-06-2018 13:30 ]
  • Stef87
Hmm heeft iemand een idee welke solar kniptang oid ik moet hebben?
Via werkspot vragen ze 300/800 euro om op de reeds bestaande kabel deze panelen aan te sluiten.
Ga toch denk wel helemaal zelf verzorgen, liefs bestel ik op zo’n korte mogelijk termijn wel een kabel om (4mm2?) solar kabel door te knippen en extra panelen ertussen.
  • AUijtdehaag
https://www.groepenkastbe...p?Show=Search&KeyWord=mc4
Hou MP in de gaten voor een "mc4 tang" of via Ali..
En waarom doorknippen als een stuk met stekkers er tussen zetten ook kan?.
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-06-2018 06:06 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
AUijtdehaag schreef op maandag 18 juni 2018 @ 06:03:
Ik neem aan dat SE ook gewoon gelust zit? Ik heb nog nooit hoeven knippen om iets bij te leggen, meestal juist kabel over. :)
  • Jan-man
  • Laatst online: 23:11
Weet niet waar je woont @Stef87 maar tang mag je van mij zo lenen En nog meer solar kabel en stekkers liggen dan ik nodig heb voor mijn uitbreiding :).
  • Stef87
Rol-Co schreef op maandag 18 juni 2018 @ 07:37:
Goede vraag:
Kabel zit is door een koof en pvc goot getrokken naar hoger dak. Ik zou deze deels moeten afbreken (past stekker niet door?) dus een stekker ertussen prikken op begane grond waar kabel uit omvormer komen lijkt mij makkelijker...?
Tevens lees ik nu spul over “activatie sd kaart” die ik niet heb gekregen van failliet installateur (of zit er nog in, of enkel
Nodig bij 1e keer?) heb wel alle boekjes en alles zonder extra panelen werkt goed.
Ik ga zo iig het montage systeem monteren. Ideale situatie sluit een elektricien daarna alles aan en maakt een stekker op bestaande kabel (als dat makkelijkst is)
@Jan-man Eindhoven :)
**EDIT**
Ik begin zo met plaatsen plat dak systeem! Even uitzoeken hoe ik optimizers verstop en ga gewoon beginnen.
Wat is ivm veiligheid not done?
Ik kan het waarschijnlijk zelf wel afmaken (autotechnicus geweest) maar ik vind hoge DC spanning behoorlijk spannend laten we maar zeggen. (Ik doe niets als ik niet zeker weet of het veilig is!) ik heb ook een multimeter.
Ik kan optimizers spanning per paneel naar 1v terug zetten en vervolgens kabel (laten) doorknippen om tussen stekker te maken?.
[ Voor 23% gewijzigd door Stef87 op 18-06-2018 12:42 ]
