Clueless! - MacBook Pro mid 2012 blijft hangen bij startup
Hey,
Ik heb een mid 2012 retina MacBook pro (SSD dus) die er laatst zomaar mee op is gehouden.
Issue
Blijft hangen op het zwarte scherm met Apple logo en loading bar. Het percentage van de loading bar (waar deze blijft steken) verschilt per boot mode.
Opvallend
Soms als ‘ie opstart, en uiteraard blijft hangen, hoor ik na een poosje de speechbot me vertellen dat de OSX installatie begonnen is en of ik wel of geen speechbot aan wil hebben staan.
Heb letterlijk alle start-up commands gebruikt om er achter te komen wat er mee is.
Evenals (ik denk) alle logische shell commands als fsck etc.
Apple Hardware Check tooltje (zowel normaal als extensive) zegt “niks aan ‘t handje”, lijkt me stug.
Wellicht heeft een van jullie de gouden tip.
Ik hoor het graag!
  • MelvinW
  • Laatst online: 15:05
Start eens op in Verbose Mode (Command ⌘+V tijdens het opstarten) zodat je een uitgebreide log ziet van het boot proces. Je kunt dan precies zien wat het probleem veroorzaakt.
[ Voor 14% gewijzigd door MelvinW op 05-06-2018 17:10 ]
MelvinW schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 17:09:
Sorry vergeten. Te noemen, stom.
Pci pauze: SDXC (of iets dergelijks)
  • .Maarten
  • Laatst online: 11:24
Zit er een SD kaartje in de kaartlezer?
  • MelvinW
Verwijderd schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 17:43:
Zou je een foto kunnen posten van de log? Dan kunnen we alles daarvoor ook lezen.
Geen SD erin natuurlijk.
De PCI error geeft ie om wat voor reden niet meer op het einde (dat de shell stopt met regeltjes uitpoepen) maar iets daarvoor (zie geel streepje in foto).
1.
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/ieXPNo
2.
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/e3dW2o
3.
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/fm0N8T
Ben benieuwd!
Ook in verbose mode hoor ik grappig genoeg de speech assistant op moment dat de shell niet meer door loopt (30 seconde erna, alsof ie wel iets laadt dus).
Voor de duidelijkheid. Ik heb de ssd gewiped dus er staat niks op op het moment (voor zover ik weet).
Ik wilde namelijk een clean install doen vanuit internet recovery, ook dit lukte niet. Loopt ook vast op hetzelfde.
Groeten.
  • MelvinW
Verwijderd schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 18:39:
1.
Ben benieuwd!
Groeten.
Als de schijf leeg is, dan zal 'ie automatisch in Internet Recovery booten. Het lijkt me dat daar iets niet helemaal goed gaat.
Heb je al geprobeerd om een USB Installer te maken om te kijken of die wel boot? Instructies vind je hier: https://support.apple.com/nl-nl/ht201372
MelvinW schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 18:57:
Bootable USB ook al geprobeerd. No succes.
  • carpebios
Command + R indrukken bij opstarten.
Daarna kiezen voor Terminal en "csrutil disable; reboot" proberen?
Hopelijk lost dat je Kext probleem op.
Edit: oeps, ik lees nu pas dat hij gewist is.
[ Voor 14% gewijzigd door carpebios op 05-06-2018 19:59 ]
  • carpebios
Verwijderd schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 19:12:
En wat krijg je dan als je een extere USB gebruikt. Zelfde foutmelding? Scherm?
  • Archie_T
  • Laatst online: 19:49
Deze: https://support.apple.com/en-us/HT204063 ook al geprobeerd?
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Voltooid een installatie van OSX wel, of blijft ie ergens hangen Waar bijft ie hangen?
Als je in de recovery kunt komen, kun je dan een Terminal openen en het commando "date" geven? Staat de systeemtijd goed?
⚛︎ poor Leno
carpebios schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 20:07:
Yes, hetzelfde, laadt ook niet door.
  • .Maarten
Kun je de SSD eruit halen en OSX proberen te installeren op een USB stick of externe schijf en kijken hoe het dan loopt?
  • kevinl
  • Laatst online: 04-09-2022
kevinl
Yellow van
Naar de Applestore gaan om een reset uit te voeren. Daarna werkt de bootprocedure weer met CMD-R of USB.
Bookreview: De eeuwige verkettering van Avesi
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
15 inch? Waarschijnlijk een probleem met de GPU mux dan, hardware fout dus. Alle 15" 2012 MacBooks hebben hier last van...
rvanpruissen schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 11:57:
Klinkt lekker, klopt inderdaad wat je zegt; 15".
Dus die is gewoon afgeschreven? Lekker verhaal Apple.
  • wolfero
  • Laatst online: 06-10 09:07
Er liep tot eind 2016 een vervangingsprogramma, maar daar heb je nu uiteraard niet zoveel meer aan. Zijn er ook scherm artefacten?
wolfero schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:09:
Die waren er wel met het opstarten (maar dat gebeurt nu niet meer aangezien hij niet meer opstart), en op mn oude scherm (ik heb m een jaar of wat terug laten vervangen onder garantie, het scherm) zaten er ook best wat dooie pixels op.
  • MelvinW
Je zou nog kunnen proberen om Windows te installeren ipv macOS.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
MelvinW schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:35:
Euhm nee. Als de videokaart een defect heeft gaat software het niet oplossen. Deze Mac moet onder het mes, of de soldeerbout in ieder geval.
  • MelvinW
nelizmastr schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:41:
Als dat het geval is ja, maar dat is nog niet zeker. Vandaar dat ik aanraad om Windows eens te proberen.
