  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
Gisteren viel mijn laptop, een Acer Aspire V3 - 771G uit Mei 2013, tijdens het gamen ineens uit. Ik dacht eerst dat het de warmte was, hij koelt niet altijd even best meer. Gezien mijn spuitbus lucht leeg was heb ik 'm op een koelelement (in theedoek gewikkeld) gezet en ben verder gegaan. Vervolgens temperatuur gecheckt, die bleef relatief stabiel (65-75C), maar toch viel hij weer uit.
Ik heb regelmatig problemen met de batterij opladen, bij batterijspanning onder de ~80% gaat het opladen eigenlijk niet wanneer ik game (DOTA2, vrij zwaar). Dan wisselt de laptop steeds tussen "Opladen", "Verbonden, laadt niet op" en "batterij" en de batterij loopt erg snel leeg. Dit probleem heb ik eerder gehad, 2 jaar na aankoop, toen de adapter vervangen (en de batterij voor een grotere), en het probleem was weg. Maar nu is het sinds een week of 1,5 weer terug.
Toen ik vervolgens de batterij eruit haalde en alleen op netstroom verderging, ging alles prima. Tot ik de laptop verschoof en de kabel blijkbaar niet helemaal goed meer zat en hij alsnog uitviel. :p
Nou is het een oud beestje, maar vraag me toch af wat dit precies veroorzaakt. Hebben adapters een gemiddelde levensduur van 2a3 jaar, en is dit opgelost door de adapter (weer) te vervangen? Heeft het nut een adapter van een hogere amperage te halen? Sites claimen dat dit een hogere levensduur geeft, is dat ook zo? Had met de grotere batterij al een sterkere adapter gehaald toen het de vorige keer gebeurde, mei 2015, van 4,75A(officiële van Acer, 3,42A was de oorspronkelijke), maar er is er ook een van 6,32A. Deze is echter niet van Acer zelf maar een ander merk, maar wel voorzien van de nodige keurmerken.
Of is er iets anders aan de hand wat dit veroorzaakt?
Er zitten overigens wat kleine aanpassingen in de laptop, extra geheugen en een SSD erbij gezet. Verder dus de extra grote batterij, maar buiten dat is alles origineel.
  • SmurfLink
Iemand enig advies?
Nu het wat koeler is valt hij in ieder geval niet meer uit. Zou het vervangen van de adapter het probleem oplossen of moet ik het toch richting een koeler/fan gaan zoeken?
  • Room42
Heb je hem al eens opengemaakt om eens goed uit te stoffen?
De temperatuur die je aangeeft is neem ik aan van de CPU? Hoe zit het met de rest?
Gaat ie na het uitvallen meteen weer aan als je dat probeert?
BIOS up-to-date? Staat daar nog iets van temps of logging in of waarschuwingen?
Al eens getest zonder batterij?
[ Voor 5% gewijzigd door Room42 op 22-06-2018 13:07 ]
