Nieuw moederbord/processor doet het niet
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • chaser
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-08 22:39
Vorige week bij www.gistron.com een nieuw moederbord met processor gekocht om te dienen als nog te bouwen server(tje)
Zaterdag heb ik het pakket bij het postkantoor opgehaald en gisteren vol moed begonnen om hem in elkaar te zetten
Alles netjes geinstalleerd
Kabels aangesloten
En dan ga je toch eens proberen of je beeld kunt krijgen
Ik druk op de powerknop,
en hij doet niks :'(
alle kabels gecontroleerd
moederbord met processor in andere kast gebouwd (andere voeding gebruikt) maar hielp niet
Voedingskabel gecontroleerd
kabel voor powerswitch/resetswitch gecontroleerd maar hij geeft geen echo
Het is net of hij geen stroom krijgt
Waar zou dit nou aan kunnen liggen?
De processor of het moederbord
Gegevens van de pc
moederbord:pcchips 810lmr
cpu:athlon thunderbird 1200mhz
geheugen:2x 256 sdram kingston (maar dit was goed want dat heb ik in een andere computer gecontroleerd)
Koeler:coolermaster ep5-6151
Zou het kunnen zijn dat ik door het plaatsen van de koeler de proc beschadigt heb?
Ik moest namelijk nogal wat druk uitoefenen voordat ik het lipje vast kreeg
Even ter duidelijkheid,dit is niet de 1e computer die ik in elkaar zet
I don't say we all ought to misbehave, but we ought to look as if we could.
Op maandag 16 juli 2001 21:52 schreef chaser het volgende:
Kan, maar dan moet je wel erg bruut bezig zijn geweest. Vaak zie je afgebrokkelde cores toch meer bij mensen die tientallen keren de koeler deraf halen en weer derop zetten bij het tweaken... Je hoort het trouwes wel (duidelijk genoeg in een stille kamer) als je je core aan het crushen bent (ervaring met een uncapte k6-2)... En een beetje druk kan ook geen kwaad, als die koeler maar niet scheef zat.
Bovendien zou je altijd nog piepjes moeten krijgen als de processor het niet doet.
En je hebt dus geen piepjes? En draaien je fans trouwes?
BTW, mooi icon!
  • Dromer
Gaat ook je voedings fan e.d. niet draaien ?
check ff of je wel het goede power connectortje hebt (pwr_btn ding dus)
Heb je dat gecontroleerd in het boekje? Het staat soms verkeerde op het mobo :)
/me heeft daar idd ervaring mee :D
Hallo,wat bij mij hielp, ik heb een Msi mobo,ik heb het cmos jumpertje gecleared,dan start de pc in veilig bios met de laagste instellingen ,ook kan het zijn dat je een connectortje (onderaan) hebt verwisseld,hier zitten een aantal stekkertjes sw switch,powerswitch etc
  • chaser
Ikzelf dacht ook dat ik de powerswitch verkeerd erop had zitten maar ik heb het op vele manieren geprobeerd
Wat ik wel vreemd vind is dat in het boekje vermeldt staat hoe alle aansluitingen moeten maar als ik het doe zoals in het boekje staat kan ik de powerled niet plaatsen want die heeft 3 "puntjes" nodig
Ik zal wel even een plaatje maken van hoe het in het boekje staat
  • de_rokende_computer
  • Laatst online: 14-08-2022
de_rokende_computer
de rokende computer kuch kuch
Mischien je moederbord DOA ?? Want als het aan de processor lag dan moet volgens mij het mobo wel reageren!
P.S. alle jumpers wel goed?
jaja ik ben och laat maar zitten
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 26-08 21:50
Hmmm, i denk wel degelijk aan een moederbord die aan DOA lijdt. Kan niet anders lijkt me. Als de voeding zeker weten goed is tenminste. Anders hoor je geluidsignalen. Zoals 3 piepjes voor geen videokaart ETC.
Ik praat uit ervaring kreeg voige week ook een Moederbord die leedt aan DOA (Asus A7M(
Op maandag 16 juli 2001 23:19 schreef chaser het volgende:
heh, dat is niet zo vreemd hoor...
klopt meestal geen zak van: nog nooit gezien dat het in 1x goed was :)
verder: draaien er nou nog fans? (voedingsfan, processorfan).
En gaat je hd eigenlijk ook draaien?
  • chaser
hij doet niks
geen opstart"piepje"
geen ventilators die gaan draaien
geen harde schijf die gaat spinnen
Hier staat een plaatje van hoe het er in het boekje staat
Connect the case swiches and indicator leds to the sw1 header
Dus powersw op 6-8
hddled op 1-3
resetsw op 5-7
alleen de powerled heeft 3 puntjes dus die past niet |:(
Op maandag 16 juli 2001 23:57 schreef chaser het volgende:
hij doet niks
Mja, dan zou ik in jouw geval toch de ATX stekker nog een xtra aandrukken (als hij vastgeklikt is, zittie goed). En anders toch eens aan een DOA moederbord gaan denken...
Even checken of het cmos-jumpertje niet toevallig op 'clr' staat, dan doet het mobo nl niets als je hem aanzet.
Ik heb dit nu al bij een aantal van deze bordjes gehad...
Op dinsdag 17 juli 2001 10:20 schreef Bunny het volgende:
idd das waarschijnlijk het probleem ... standaard staat die bij die bordjes op "discharge" |:(
JC
  • Vinnie
Jah, daar kwam ik dus ook achter toen ik mijn CMOS ging resetten op mijn Epox 8KTA3+ mobo.
Ik schrok me rot toen ik de computer aanzette nadat ik de jumper had gezet op "Clear CMOS".
De comp deed namelijk helemaal niks :?
Nahjah, mij boeit het niet zo hoor ;)
C:\>_
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Als je Schijven al niet eens opspinnen lijkt het me niks te maken te hebben met het mobo maar lijkt me het eerder een voeding die kaduuk is. Probeer eens een andere voeding zou ik zeggen.
Nee hoor, als het CMOS-jumpertje verkeerd zit gaat de 'intelligente' ATX-voeding van tegenwoordig niet eens meer aan.
Kortsluiting, heet dat geloof ik ;)
Dus ook geen spinnende harddisks.
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
Kortfragje
DOA = Death On Arrival :?
http://www.gjpvanwesten.nl
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Op dinsdag 17 juli 2001 17:45 schreef Gerrit83 het volgende:
Dead :)
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
De powerled heeft al eeuwen 3 "aansluitpunten" nodig... waarvan alleen de eerste en laatste gebruikt zijn... ;)
  • chaser
Bedankt Bunny je had gelijk :) :) :)
Stom dat ze dat op die stand zetten
alleen nu start hij op en op het moment dat ik het beginscherm zie met de vermelding van
processor/geheugen en chipset geeft hij ook aan:
CMOS Battery low
CMOS Memory size wrong
edit:opnieuw opgestart en instellingen goed gezet in het bios en hij start perfect op
allemaal bedankt voor de reply,s en hulp :)
