Dubieuze montage processorkoeler..
  • Martial Emperor
  • Laatst online: 02-02-2024
Beste tweakers,
Reeds heb ik een nieuwe cpu-koeler aangeschaft omdat mijn temperaturen rond een naar punt begonnen te schommelen. Ik heb basiskennis van compatibiliteit en dergelijke en met die kennis heb ik de
Scythe Kotetsu uitgekozen. Ik heb een AM3+ socket en de Scythe Kotetsu komt hier ook mee overeen.
Voor de zekerheid: Ik weet dat er meerdere handleidingen zijn en ik heb wel degelijk naar de AM3+ handleiding gekeken.
Gisteren was ik aan de slag gegaan en ik merk meteen dat het niet goed ging. Ik moet de standaard mount weghalen en er een viertal schroeven in zetten die uiteraard door de cpu-backplate heen gaan. Maar hier komt het: de schroeven zijn te lang en komen niet strak te zitten waardoor het geheel een beetje los ligt. De schroeven laten een speelruimte van 4 mm over.
Ik heb hier even op Paint lopen spelen om een beeld te schetsen van wat er gebeurt.
https://i.imgur.com/bAMZsPS.png?1
De handleiding:
https://i.imgur.com/vAI2Zy3.png
https://i.imgur.com/uqAbQcW.png
Die extra ruimte is zit los dus de backplate rammelt gewoon als je eraan zit.
Als je kijkt naar de handleiding dan lijkt het er zelfs op dat ze dit verwachten: "The mounting plate will be slightly loose at step 4, but will be firmly secured after finishing step 5."
Maar de manier waarop ze dit probleem oplossen is door middel van een brug die kracht uitoefent op de cpu! Bekijk stap 5 van de manual om te zien wat ik bedoel. Het koelelement is vrij groot en zwaar dus ik vraag me af of dit niet slecht is voor de cpu. Scythe zal vast wel weten waar ze mee bezig zijn maar dit vind ik een beetje dubieus..
Weet iemand hier raad mee? Doen, niet doen?
Met vriendelijke groet
M.
edit: tekstfoutje
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Klinkt alsof je een non-standaard backplate hebt.
Op je tekening heb je 'pootjes' op de backplate getekend die door het moederbord heen steken. Best kans dat het daarom niet helemaal lekker past.
Ik neem trouwens aan dat je de stap bedoelt, aangegeven met '5' in een rondje, niet plaatje nr.5 maar plaatje nr.2 uit de 2de handleiding foto.
Misschien heeft een mede-tweaker nog zo'n plaat over die beter past.
Even een oproepje op Vraag&Aanbod (zie rode menubalk boven in beeld) zetten.
Ik denk dat ik nog wel eentje heb liggen, zou even moeten kijken. Maar je mag me er wel even een priveberichtje over sturen bij interesse.
[ Voor 3% gewijzigd door McKaamos op 03-06-2018 07:48 ]
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 17:31
De handleiding geeft aan dat je extra ringen moet gebruiken als de speling groter is dan 4 mm.
Het is gebruikelijk dat er druk wordt uitgeoefend op de CPU. Dat is zelfs nodig om een goed contact te krijgen tussen koellichaam en CPU en de warmteoverdracht te verzekeren.
Zo lang die kracht gelijkmatig wordt uitgeoefend en niet extreem is, is dat geen probleem. Dus de schroeven kruislings en om de beurt een stukje aandraaien.
[ Voor 9% gewijzigd door JukeboxBill op 03-06-2018 10:10 ]
  • Martial Emperor
McKaamos schreef op zondag 3 juni 2018 @ 07:47:
Het is standaard voor zover ik weet.. Dit is wat ik met de moederbord mee heb gekregen en verder heb ik er niks mee gedaan. Die pootjes die door de moederbord heen steken worden ook aangegeven in plaatje 5 in het kadertje met een zwarte star.
Ik bedoelde echt plaatje 5.
https://i.imgur.com/4OC7SVm.png
Met groen aangegeven zit dus los met een speling van ongeveer 4 mm en die speling wordt dus teniet gedaan doordat je het met de oranje 'brug' over de cpu heen vastkoppelt. Dan zit de backplate dus alsnog niet stevig aan de moederbord vast maar wordt het geheel vastgezet door die oranje brug die uiteindelijk alleen maar druk uitoefent op de cpu.
Dankje :) Ik zal even kijken
  • Martial Emperor
JukeboxBill schreef op zondag 3 juni 2018 @ 08:47:
Ze geven inderdaad aan dat je extra ringen moet gebruiken als de speling groter is dan 4 mm maar deze extra ringen moet je echter op een andere plek gebruiken. Door die ringen te gebruiken zet je het geheel inderdaad ook vast en is er geen speling meer.
https://i.imgur.com/P208wjn.png
De speling zit op de schroeven (alle 4) aangegeven met blauwe pijlen en de extra ringen gebruik je op de schroeven aanggeven met een groene pijl.
Maar dan zit er wel veel gewicht op de cpu en aangezien de cpu koeler zijwaarts uitsteekt als je je desktop overeind zet dan zal die druk toch ook na verloop van tijd ook meer onder dan boven druk uitoefenen? Ongelijk dus.
  • Martial Emperor
Sorry mensen, ik begin te denken dat ik dat ik aan het twijfelen ben aan de methode van Scythe en dat er niks onbedoelds gebeurt. Maar ik ben gewoon voorzichtig want ik wil niet dat hij er straks verkeerd op gemonteerd is, mijn cpu kapotgaat en ik er zelf voor op moet draaien omdat ik het dan zelf fout heb gedaan.
Ik hoop op begrip :)
