Problemen Vega in nieuw systeem
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 28-09 23:32
Sinds kort heb ik mijn systeem van een broodnodige upgrade voorzien. Echter na de upgrade krijg het na het opstarten van een spel binnen een minuut een CTD of een complete vastloper, enige remedie na de vastloper is een reset. In de event viewer kom ik alleen wat errors tegen m.b.t Distributed.com en "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered". De Vega had in de oude setup geen problemen (2600k, Asus P8-z68-v 16GB Geheugen)
Huidige setup.
Ryzen 2700 + EKWB Evo
X470 Taichi
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15
RX Vega 56 + EKWB Blok
Seasonic Focus Plus 650 Platinum
Samsung 850 Pro 128GB (Windows)
Crucial MX500 m.2 500GB (Games)
Wat ik zover al geprobeerd heb.
AMD Chipset/Video driver uninstallen via WIndows en DDU.
AMD video drivers uit de windows update/ 18.5.1 / 18.5.2
Oude voeding gebruiken (Corsair HX620)
Memtest de hele nacht laten draaien (0 errors)
Prime 2 uurtjes laten draaien en max temp op de CPU is 51 graden.
Vega uit de slot halen en opnieuw goed er in drukken.
RX Vega temp in een log opgenomen. (max 31 graden op moment van de CTD)
RX Vega zowel standaard als low power bios switch gebruiken.
RX Vega profile op power save, balanced en turbo in wattman veranderd.
Moederbord een update geveven van bios 1.1 naar 1.35 Beta.
Alles loopt voor nu op stock en op een verse Windows 10 1803 install.
Suggesties zijn welkom _/-\o_
  • SpamLame
  • Laatst online: 21:01
SpamLame
niks
Heb je je oude system nog of een andere videokaart? Om uit te sluiten dat het je Vega is.
Heb je een ander pcie slot geprobeerd?
  • DirtyHennessy
SpamLame schreef op zaterdag 2 juni 2018 @ 13:56:
Het oude systeem heb ik nog en daar werkte dezelfde vega nog naar behoren, een ander PCIE slot wordt lastig aangezien alles onder water cooling staat, bewaar dat liever als laaste redmiddel.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@DirtyHennessy Deed alles het regulier, zonder waterkoeling ? lees ik het goed dat je op de Vega en CPU waterkoeling hebt gebouwd ?
  • SpamLame
SpamLame
niks
Dat de Vega in het oude systeem prima werkt, had je al gezegt.
Punt is dat in het overzetten van je Vega naar dit systeem iets kan zijn misgegaan.
Terugzetten in het oude systeem kan helpen in het bepalen waar de four mogelijk ligt.
Dat geld ook voor het proberen van je Vega in een ander slot.
Je zegt dat je waterkoeling hebt. Deed deze setup het zonder problemen voordat je aan waterkoeling begon?
  • DirtyHennessy
@Hackus Klopt beide zitten op WC, de Vega en voorheen 2600K zaten voorheen ook op watercooling en heb het waterblok niet van de Vega afgehaald toen hij richting het nieuwe moderbord ging.
@SpamLame
De Vega kwam uit de vorige build met watercooling. De huidige setup heeft vana begin af aan op water gedraaid (wraith spire zit nog netjes in de verpakking).
Probleem zit hem inderdaad in het bovenste PCI-E slot, 2de slot leverd zover geen problemen op. Wordt dus een RMA.
Probleem doet zich toch voor op alle PCIE sloten 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door DirtyHennessy op 03-06-2018 08:20 ]
